Draagbaar gaskacheltje 1,3 kw valt uit na 10 minuten
blefke
Bericht door blefke » di 11 apr 2023 22:11
Ik heb zo'n klein draagbaar gaskacheltje, reuze handig als die het doet mrgreen.gif
De laatste tijd laat dat ding mij echter in de steek..
Doet het +/- 10 minuten en dan gaat die steeds langzamer branden tot die uitvalt...
Flesje is vol.
Iemand een idee wat dit kan zijn en of dit simpel te herstellen valt.
Zo niet moet een een nieuwe kopen.
Blefke
Schermafbeelding 2023-04-11 om 22.06.04.png (147.5 KiB) 1623 keer bekeken
Ron
Re: Draagbaar gaskacheltje 1,3 kw valt uit na 10 minuten
Bericht door Ron » di 11 apr 2023 22:17
Bevriest het gas soms ?
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 11 apr 2023 22:19
Geen idee. Nog nooit gezien. Mijn ervaring met toestellen op gaspatronen is echter niet goed. Als je toch nieuw koopt, zou ik gaan voor deze: Gimeg vast statief eurostraler zal je kunnen laten branden op een campinggasflesje of een 5 kilo propaanfles. Heeft ook nog eens een keer 3 keer zoveel vermogen.
Paul
Bericht door Paul » di 11 apr 2023 22:23
Komt dat niet gewoon doordat die gas busjes koud worden en daardoor het gas minder goed verdampt?
Ik heb daar met die plof koffertjes ook altijd last van.
Bericht door Chris » di 11 apr 2023 22:26
Me too as Paul..
Ook de onkruid brander geeft het op na een minuut of 10.
Gasflesje even binnenzetten en daarna weer door.
Gasmengsel foutje dus....denk ik.
Ik vraag me ook wel eens af waarom er zo'n enorm prijsverschil zit in de cartouches..
De van de Action kosten geen drol maar van Campinggaz zijn echt duur.
Gassoort soms??
Florence
Bericht door Florence » do 13 apr 2023 13:39
Kleine gasflesjes zit vaak Butaangas of een mix met propaangas in. Butaan heeft een nadeel, bij gebruik moet het vloeibare gas verdampen en onttrekt de warmte uit het vloeibare gas zelf. Bij 0 graden Celcius verdampt het gas helemaal niet meer!
Vooral bij kleine gasflesjes is dit onder echte kampeerders een bekend probleem. Propaan heeft dit probleem niet.
Maar bij deze kleine toestelletjes ben je gebonden aan slechts 1 type gasblikjes…. Geen keuze in gastype of mix.
Vroeger zette je het gasblikje in een pannetje lauw of koud water, dan bleef de druk er op. Of een soort van warmtekussentje eronder. Met deze toestelletjes wordt dat lastig….
Ik heb zelf een heel klein gaskacheltje van Freetime, gaat op de propaan gasfles.
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Bericht door Ab » do 13 apr 2023 15:28
Gassoort soms??
Allebei zit butaan in. Geen verschil.
Campinggaz is altijd butaan, en is ook altijd al erg duur geweest in vergelijking met propaan.
Bij de Action zijn veel meer dingen spotgoedkoop..
Vaak exact dezelfde producten.
Bericht door Chris » do 13 apr 2023 16:29
Wat ik al dacht...
Ze zijn er nu weer bij de Action, maar ik had vorig jaar een aardig voorraadje gekocht voor mijn 2 plofkoffertjes..
Bericht door Ab » do 13 apr 2023 20:25
Flesje is vol.
Blefke
Ik zou het nog eens proberen Pascal.
Zoals eerder vermeld, het kan goed met temperatuur te maken hebben. Die kachel trekt in verhouding best veel gas uit zo'n busje.
Als die al koud is, wordt ie snel nog kouder.
Niet zo heel lang geleden had ik het zelfde ongeveer met mijn terrasheater. Ik wilde mijn fles met LPG daarmee leegstoken.
Die fles zat blijkbaar alleen nog hoofdzakelijk butaan in.
Hij deed het wel effe..maar ging langzaam steeds minder branden.
De fles was nog lang niet leeg.
Een andere volle fles erop, ook met LPG, en het probleem was over.
Nu de temperatuur wat hoger is doet ie 't mogelijk wel gewoon.
Eivenlijk zou het gasbusje ook een beetje verwarmd moeten worden.
Bericht door Chris » do 13 apr 2023 20:30
Dus P....
Ga er maar eens lekker op zitten broeden....zit toch al in de buurt van je gasfabriek... maakt nix uit.. awhoea.gif awhoea.gif
blefke
Bericht door blefke » do 13 apr 2023 21:02
Zou kunnen..
blefke
Bericht door blefke » do 13 apr 2023 21:04
Die heb ik en doet precies hetzelfde awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif stom.gif
Die kleine is echt een hele fijne verwarming voor er bij..
Morgen zal ik dat ding nog eens aanzetten en kijken wat er gebeurt....
Gisteren nog een rolkachel gekocht, daar die van gimeg, hetzelfde probleem heeft...
Blefke
blefke
Bericht door blefke » do 13 apr 2023 21:07
By the way allemaal bedankt voor de reacties..
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 13 apr 2023 21:20
In ieder geval wordt het volgend weekend niet kouder dan 9 graden in de avond/nacht. Dan zal je geen probleem hebben met je kacheltje.
blefke
Bericht door blefke » do 13 apr 2023 21:50
[re.gif] wel met mijn rug awhoea.gif die heeft graag warmte.
Maar ik ga er vanuit dat jij verantwoordelijk bent voor het weer mrgreen.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » do 13 apr 2023 21:56
Flesje is vol.
Blefke
In de zomer en eind van het jaar gevuld? Lpg heeft in de zomer meer butaan en in de winter meer propaan. Omdat dit beter stookt in dat jaar getijden.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 13 apr 2023 21:56
[re.gif] [re.gif]
Gelukkig heb ik geen invloed op het weer, anders kunnen ze daar weer ruzie over maken.
Maar misschien een tip voor je rug. Neem volgende week een elektrische deken en warmte pleisters mee?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 13 apr 2023 22:01
Niels, het gaat om dit soort gasbusjes. Die kunnen niet nagevuld worden en bevatten alleen butaangas.
blefke
Bericht door blefke » do 13 apr 2023 22:06
Andre,
Wat denk je nu zelf.. een warmte deken ligt in de kip, alleen aan de verkeerde kant hahahaha
Morgen ook nog maar effe naar de action nog wat van die busjes halen... thumbup.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 14 apr 2023 00:37
Ik reageer op ab zijn lpg verhaal
Bericht door Ab » vr 14 apr 2023 00:44
Inderdaad in de zomer gevuld.
Veel hoger butaangehalte dus.
Zelfde probleem vermoed ik dus ook met die busjes.
Terug naar “Gas”
