dometic heki dakluik goed sluiten
Re: Forumleden gespot onderweg
Ja waren wij inderdaad en Luik is dicht gedraaid blijft wel iets schuin staan altijd. Zijn wel eens meer daarop gewezen door medeweggebruikers maar was dicht we gaan het nog eens extra checken en anders terug naar dealer. Dankjewel @doubleyou en @chris
Dus toch :).
Jullie reden rechts op de spitsstrook en het wegdek was blijkbaar even wat slechter ( aan de rechterkant) dus de caravan bewoog. Het zag er echt zo uit dat het achterste dakluik meteen aan de achterzijde op en neer bewoog, dat viel me direct op. Alsof het niet vergrendeld was.
Ik dacht eerst wat is dat witte ding dat op en neer gaat. In kon niet anders dan concluderen dat het een dakluik was.
Net even gecheckt op een foto van een 550E. Ik had niet eerder een dakluik met een witte rand gezien :).
- Bijlagen
- 49FF4E53-AC11-4221-A9A4-7721151D8AEB.jpeg (47.95 KiB) 1153 keer bekeken
Vergrendeld was het zeker, de slingerhandel kon niet verder en stond spanning op.
Inderdaad wel eens meer gehad ja dat iemand naar boven wees, aan de kant gezet, binnen gekeken alles dicht, twijfels: is de schotel wel goed dicht, we konden van binnen uit niets ontdekken.
We zijn eigenlijk best wel heel secuur, hang zelfs een lijstje op voor vertrek met : luiken dicht, gas keuken etc. sluiten, koelkast op rijstand ( uit dus) temperatuur meter naar binnen, achter- camera en tiremoni aansluiten.. enz. ondanks ruim 35 jaar kamperen loop ik alles na.
Kan nu ook niet controleren of er beweging in zat toen we thuis aan kwamen want hebben hem gelijk in garage vanuit dichte stand een stuk open gezet om te ventileren.
Maar het zou best kunnen hoor dat hij toch niet goed sluit, maar nooit erg in gehad met regen of met schoonspuiten van het dak etc. omdat het luik een hele hoge rand heeft. We zullen hem een dezer dagen in gesloten toestand wel eens uit de garage rijden en via de ladder voelen of er beweging in zit.
Van binnen uit ziet dat er dan altijd schuin uit die tweede vergrendeling, loopt schuin op.. Zou het dan toch niet goed aansluiten?
Net als Chris al zei dacht ik ook: moyzo is volgens mij (op basis van wat ik lees) vrij secuur dus die rijdt vast niet met een niet vergrendeld dakluik :).
Het is toch gek dit. Gelukkig ben ik niet de enige die een dakluik zag dat leek te klapperen. Hoe kan het dat als je het vergrendeld en als je aankomt met een dakluik dat vergrendeld is….anderen onderweg een klapperend dakluik zien
Misschien een keer een stuk met een andere auto achter de rijdende caravan rijden en kijken wat er gebeurt?
Of onderweg stoppen en het dakluik checken? Want misschien valt ie uiteindelijk weer in de vergrendeling waardoor het luik dicht zit als je aankomt?
Misschien weet de dealer raad?
Nou net op de tafel staand het dakluik gecheckt zoals we het altijd sluiten.
Dus met beleid de slinger dicht (in de veronderstelling dat het gesloten is. want die slinger valt dan recht in zijn behuizing en staat best veel spanning op) en ja dan kun je het dakluik er uit en omhoog drukken en zit dus beetje los en ik vermoed dat dat gebeurt is door hobbels..
Dus nu uitgevonden dat ik de slinger overdreven nog een halve slag extra op spanning moet zetten zodat het palletje bij de sluiting er beter in valt en dan terug in zn behuizing doe ( doe je normaal dus niet met het idee dat je het kapot draait) maar zo klikt hij pas echt goed vast.
Weer wat geleerd en goed uitvoerbaar voor mij zelfs met m'n lengte van 157 omdat de tafel ook altijd netjes plat vast staat in lage rijstand, kan ik er dus op staan om te checken.
Bij de Eriba hadden wij een soortgelijk dakluik en heb ik dat probleem nooit ondervonden, wellicht dat ze het bij de volgende servicebeurt wat anders op spanning kunnen zetten, maar voor zolang ga ik het dus met deze methode doen. In ieder geval zien we maar weer waar het forum goed voor kan zijn met oplettende medeforummers.
Dank je @doubleyou
https://epi.dometic.com/externalassets/ ... format=jpg
Dank je @doubleyou
Goed he zo'n forum en oplettende mede-forummers...
Je kunt het volgens mij ook zien doordat het rode streepje zichtbaar is. Zo demonstreerde onze dealer dat het dakluik goed dichtzit. Inderdaad door iets verder te draaien dan "logisch" lijkt.moyzo schreef: ↑di 11 apr 2023 09:27Nou net op de tafel staand het dakluik gecheckt zoals we het altijd sluiten.
Dank je @doubleyou
dank u inderdaad dat rode palletje nog nooit gezien. Het staat ook niet beschreven in de handleiding en onze dealer heeft dat niet verteld.
Maar inderdaad het is zichtbaar als je geforceerd sluit.
@moderator Dus wellicht kan dit gedeelte naar een eigen draadje als tip voor ( toekomstige) bezitters van een dometic heki dakluik met permanente ventilatie met draaihendel.
Bijlagen: beschrijving Het dak Luik met rode palletje en dus juist gesloten en een foto waarbij het zonder geforceerd sluiten van dd hendel niet goed dicht is
Ik verwacht dat de bewuste draaihendel niet goed staat afgesteld. Wij hebben in onze Brillant ook twee van deze dakluiken en wanneer de draaihendel precies in de stand staat waarin deze in de uitsparing ingeklapt kan worden, vergrendelen beide luiken en zijn de rode markeringen bij beide luiken goed zichtbaar.moyzo schreef: ↑di 11 apr 2023 09:27Dus nu uitgevonden dat ik de slinger overdreven nog een halve slag extra op spanning moet zetten zodat het palletje bij de sluiting er beter in valt en dan terug in zn behuizing doe ( doe je normaal dus niet met het idee dat je het kapot draait) maar zo klikt hij pas echt goed vast.
Dus volgens mij geen bedieningsfout maar een onjuiste afstelling; verder doordraaien is bij ons bij beide dakluiken helemaal niet nodig.
Op verzoek Moyzo
Re: dometic heki dakluik goed sluiten
Dank u en ik zal het op het servicelijstje zetten. Voor de time being gebruik ik deze methode wel.
Fijn dat je er toch zelf achter bent gekomen waarom hij niet goed sloot !
