Wel of niet een compressor koelkast nemen
We kijken een beetje naar een iets grotere caravan en het huidige merk KABE bevalt ons prima
We zijn er wel uit wat voor opties we willen en type we kijken naar de imperial 560 xl ks
Daar kan zonder meerprijs een compressor koelkast in
Voordeel koelt beter , bij hoge temperatuur nadeel kan niet op gas , en dat is presies wat we wel eens vaak gebruiken zeker als we rondtrekken in Spanje blijft die wel eens een uurtje staan in de hitte
Dan gaat die steevast op gas , er komt wel een wat zwaardere accu in xstreem 75 amph lithium, maar heb geen idee of de koelkast een paar uur op zo n accu kan draaien
Of toch dan maar een absorptie koelkast nemen
Is er iemand met ervaring op dit gebied
Re: Wel of niet een compressor koelkast nemen
Het enige wat ik je kan vertellen is dat een Compressor KK veel minder stroom verbruikt dan een Absorbtie KK.
Een paar uurtjes zou dus zomaar wel kunnen op een 75Ah accu.
Leuke vraag voor de verkoper...en vraag onderbouwing van zijn antwoord.
Maar...
Als ik die keuze had koost ik zonder na te hoeven denken voor de Compressor versie.
Maar...
Eens. Ik zou zelf compressor kiezen
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
De dometic RCS 10.5X(S)(T) van 177L zegt in het data blad dat deze gemiddeld 44Ah per 24Hr verbruikt.
Kleinere koelkast zal iets minder verbruiken en met warme dagen in het zuiden van Europa zal het best iets hoger uitvallen.
Blz 178
https://www.koelbox4you.nl/wp-content/u ... CD10.5.pdf
Klimaatklasse Minimale temperatuur Maximale temperatuur
N 16°C 32°C
ST 16°C 38°C
T 16°C 43°C
SN 10°C 32°C
Blz 178
N 16°C 32°C
ST 16°C 38°C
T 16°C 43°C
SN 10°C 32°C
Neem een koelkast die goed koelt, als je naar warme landen gaat.... antwoord kun je zelf invullen.
2e voordeel is dat ie veel sneller op temperatuur is.
Maar wordt het dan een 12 volt variant ?
Ach die verbruikt onderweg maar 5 ampère ipv 10, dus dat gaat prima.
En kun je zelfs een lange pauze nemen. Want zo snel zal die niet afkoelen.
Kben even benieuwd naar het Type
Ik zou voor een compressor KK kiezen met die knappe accu maar ook met twee kleine zonnepanelen in serie met een Mppt regelaar.
Dan ben je altijd winnaar in Spanje zomers.
Groeten Wim
Groeten Wim
De koelkast zit bij een 560 XL redelijk dicht bij het bed. Een compressorkoelkast meer geluid dus als je daar gevoelig voor bent is dat wel iets om in je overweging mee te nemen.
De Greef heeft een paar 560’s Imperial staan. De showroom staat vol en er is nog meer in bestelling :)
Mootje Mina, daar staat wel voor een paar stuivers zeg...
Ik denk iets van 13 enkelassers, voornamelijk 560’s. En uiteraard de nodige dubbelassers.
Onze caravan af fabriek xxl freeze compressor koelkast. We willen nooit meer anders. Op de 12volt van de auto danwel bij stilstand op de mover accu, altijd koud, ook op de route de soleil in juli. Op de camping eind van de reisdag uiteindelijk weer aan de 230v. Zelfs t ijs blijft bevroren onderweg. Als de keuze zich voor doet zou ik altijd voor compressor koelkast gaan.
Uit nieuwsgierigheid: hoe ervaren jullie de geluidsproductie s nachts? Wat houdt de nachtstand in?
Ik heb een compressor koelbox, wat heerlijk, maar kan ook best wat geluid maken. Geen idee of dit bij inbouw minder is.
Wij zetten de koelkast altijd erg koud, ca 2 graden, vnl omdat we toch het idee hebben dat dan vleeswaren ed langer mee gaan.
Onderweg gaat die vol, en koud de auto in, eind van de dag is die nog steeds koud, als het lukt om ergens in te vriezen doen we er 2 koel blokken bij.
Wij hebben vorig jaar ook erg getwijfeld toen de absorptie kk het ineens niet meer deed. Later weer wel, trouwens, dus we kijken het een jaartje aan.
Ik heb me helemaal suf gelezen op allerlei websites. En leveranciers gebeld. En hier een topic geopend. De compressor heeft qua koeling duidelijk een voordeel. Zoals al geschreven: Ga voor jezelf na of je gevoelig bent voor geluid. Wij zijn dat. Toen we bij een grote caravanzaak (op een stille dag in november) in een Hobby stapten waar een compressor koelkast in werking was, waren we er snel uit. Te veel geluid voor een stille camping nacht. Voor ons dan.
We hebben een compressor koelbox gekocht zodat we altijd een goede koel capaciteit hebben voor de "noodzakelijke" levensmiddelen. Zo gaan we het dit jaar proberen.
Overigens was b.v. de importeur van Engel er heel stellig in dat je de comp kk 's nachts rustig uit kunt zetten. Hij blijft koud genoeg. Dat zou ook een oplossing zijn.
Ander alternatief: Blokker verkocht vorig jaar een kleine kk voor iets van 140.- Alleen op 230V. Daar zag ik meerdere reviews over het plaatsen van die kk in een caravan. Schijnt ook te gaan.
Bij mijn schoonvaderzaliger stond een klein 230v koelkastje (klein tafelmodel) op zijn nachttafeltje naast het bed. Hij had geen last van het geronk. Nu ja, hij was ook stokdoof...
Zelf vond ik het ding brommen.
@hobbyrijder: duidelijk. Kijk, zo'n compressor koelkast is een lekker hapje: 40 tot 50 watt als het pompje in werking is in combinatie met een ijskoud resultaat versus 100 Watt en een beperkte koelcapaciteit bij de reguliere absorptie kasten.
Ik vond het al verdacht dat Dometic geen dBa waardes noemt. Vandaar mijn vraag.
Wij hebben in onze Ducato buscamper een compressor koelkast van Thetford, de 1090.
Wat een fantastisch ding, zou nooit meer terug willen naar absorptie.
Zit trouwens ook een slaapstand op, dan horen wij hem echt niet
Wij waren b.v. bij De Wit in Schijndel. Daar stonden meerdere comp kk-en in werking. Dan sta je in zo'n winkel met wat achtergrond geluid en dan denk je: "Mwa, valt wel mee, stil ding." We hadden toen bijna de knoop doorgehakt. Omdat het november was en er dus tijd genoeg was, keken we elkaar aan en deden wat we meestal doen in zo'n situatie (fijne vrouw heb ik): Even over denken. Een week later zaten we in die Hobby met comp kk en waren we blij dat we het niet gedaan hadden. Het is nogal niet nix wat je uit gaat geven.
Maar nogmaals: Het is persoonlijk. We stonden vorig jaar in de Jura op een camping waar het 's nachts dood- en doodstil was. Onze nood koelbox met peltier element/ventilator leek wel een bouwmachine die over de camping daverde. Die zetten we dus 's nachts uit. Lekker, die half warme kaas op brood.....
Zeikerds. Waar is de tijd dat we op de motor zonder iets van koeling vakantie hielden. Oud en zeurderig geworden.
Qua geluid en zit een slaapstand op de compressor koelkast, in ieder geval wel op de van ons in onze bestelde Hobby 460.
Koelkast komt van Dometic en verwacht niet dat die slaapstand voor bepaalde series is, wellicht ff type nummer checken.
Onze koelkast xl freeze ladekoelkast hebben wij in al die weken kamperen nog nooit gehoord. Zit ook helemaal weggebouwd in het keukenmeubel, misschien helpt dat voor iets.
Als je reageert van… de mijne …
Vermeldt dan aub merk en type en liefst de technische gegevens er ook bij.
Anders is het en vergelijken
Zou inderdaad mooi zijn als de fabrikant het geluid in dBa-waarde aangeeft.
Ik heb ook een poosje gedacht dat ik liever een compressorkoelkast dan een absorptiekoelkast in de Brillant zou willen hebben, maar ik ga vooralsnog geen aanstalten maken om de koelkast te vervangen.
In de praktijk koelt onze absorptiekoelkast uitstekend, ook in warme oorden zoals Slovenië. Hiertoe heb ik wel 2+2 ventilatoren ingebouwd. Voorts maken we zeker gebruik van koelen onderweg op gas middels de duocontrol met crashsensor en juist dat laatste willen we niet missen. Geleur met een losse koelbox in de auto gaan we zeker niet doen; voor ons onnodig.
Geluidsproductie is mogelijk ook nog een overweging om bij de absorptiekoelkast te blijven, maar daarvoor heb ik geen vergelijkingsmateriaal. Stroomverbruik op een camping vind ik geen issue; dat valt reuze mee, zeker wanneer je dit relateert aan je kampeerbudget.
Ik zat laatst in de nieuwe camper van mijn schoonouders met dometic Compressor koelkast..
Tijdens een borrel viel het mij op dat ik de koelkast op de achtergrond hoorde..
ik ben redelijk een pietlut voor piepjes en kraakjes maar vond dit echt een nadeel..
Het leek alsof er een fan ging draaien zodra de koelkast aan sloeg..
Nadeel is ook dat het niet op gas kan, en dus heb je altijd een aparte huishoud accu in de caravan nodig
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Ik heb de absorptie koelkast in onze Hobby nog nooit op gas gebruikt, zou niet eens weten of die het doet haha. Op de camping op 230, achter de auto/ terwijl wij vrij stonden in Noorwegen gewoon op 12 volt op de 95 ah af fabriek accu. Het was weliswaar niet heel warm maar accu trok het echt makkelijk.
In onze camper hebben we straks een compressor accu, denk niet dat ik mij daar ook maar een seconden aan ga storen. Toen we nog met de tent weg gingen hadden we ook een Mobicool compressor koelkastje en ook daar heb ik mij nooit een moment aan gestoord.
In de camper zitten sowieso genoeg apparaten die gas gebruiken, laat die koelkast maar lekker op de stroom/ de accu gaan, die laad wel weer op.
Waarvoor zou je die nodig hebben. Alleen als je vrij wilt staan. Wij koelen de koelbox voor vertrek naar rond het vriespunt. Vullen hem goed vol. Onderweg staat in de achterbak vol in de zon. Als wij na 12 uur reizen op bestemming aankomen is de inhoud nog steeds goed koud. Onderweg gaat hij een keer of 5-6 open. Koud genoeg om de vleeswaren gewoon nog een paar dagen te eten. Het biertje is ook nog echt goed koud.stefertje schreef: ↑di 11 apr 2023 21:07Ik zat laatst in de nieuwe camper van mijn schoonouders met dometic Compressor koelkast..
Doordat de compressor koelkast vaak veel kouder wordt op warme dagen omdat hij niet omgevingstemperatuur afhankelijk is kan je met koelboxen vaak tot onder het vriespunt, die van ons -8 dacht ik. Ik weet niet hoe dat met inbouw koelkasten is. Je hebt naar mijn idee dus geen gas of accu nodig als je een beetje plant.
In de vorige caravans had ik absorptie koelkaste. Daar heb ik niet echt problemen qua koelen mee gehad bijhogere temperaturen. Maar dat kwam wel doordat ik altijd extra ventilatie had ingebouwd of bij geknutseld.
Nu vorig jaar in de nieuwe caravan een compressor koelkast standaard was ingebouwd had ik ook eerst mijn bedenkingen door niet meer op gas te kunnen draaien.
Echter koelt deze kast zowel via de auto als aan de kabel als een tierelier en staan wij eigenlijk nooit op een stroomloze plek.
Geluid, ja hij slaat ook ‘s-nachts aan en hoor je de ventilator draaien maar dat is een zacht monotoon geluid en voor ons niet storend tijdens het slapen.
Kortom wij zijn er blij mee.
Dometic RCS10.5XS
12V 5.5A
Dometic RCS10.5XS
12V 5.5A
