Reservewiel ophangen in dissel
Re: Reservewiel ophangen in dissel
Bericht door WillyL » di 11 apr 2023 17:14
[re.gif] totaal niet terzake, maar dat lijmen van de Fokker herinner ik me nog uit een jeugdboek over de avonturen van de bouw en eerste vluchten met dat toestel (f27). Meerdere keren gelezen toen ik nog net iets jonger was... Trouwens ook de passage dat de technieker ontdekte waarom er putjes kwamen in de vloerbekleding. Waar is de tijd.
Bericht door Ab » di 11 apr 2023 18:45
Gewone High Tack kit (goede) zit meestal op een hechtkracht van rond de 2 N per mm2 of daar boven.
Dat is ca faktor 10 minder dan de lijm waar ik het eerder over had.
Maar goed..datzelfde plaatje van 10 x 10 cm zit dan ook nog met ruim 2000 kg vast. Als je het volledig in de kit zet.
Ook dat haal je nooit met schroefies.
Buiten dat.. het werkt veel makkelijker en sneller met lijm.
Een paar rillen erop spuiten..aandrukken, klaar.
2000 kg is nu ook weer niet nodig om een reservewieltje op z'n plek te houden..
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 11 apr 2023 19:47
Ik zou even afkijken bij Tabbert. Volgens mij is dat een sterke steun. Als extra heb ik een blokje hout onder het wiel liggen dat voorkomt dat er verticale krachten op de bout komen. Tot nu toe alles vast.
Rodo
Bericht door Rodo » di 11 apr 2023 19:48
Lijmen is de huidige toekomst. 1,5 jaar geleden bij Lamborghini binnen geweest (werk) en daar werden 2 types al volledig gelijmd. Geen lasrobot komt er aan te pas. Er werd zelfs beweerd dat het sterker was dan lassen. Nu werd wel de gehele (b.v. dorpel) gelijmd I.p.v. enkele puntlassen.
Bericht door Ab » di 11 apr 2023 22:18
Dat zou maar zo kunnen..
Autoruiten worden al heel lang ook gelijmd.
Al vele jaren geleden werden grote tandwielen, zonder spiebaan, bij ons ook al met lijm op dikke assen gelijmd. Zo vast als een huis.
Weer losmaken kon alleen door heet stoken.
Ik heb een tijd geleden mijn schotel moeten verplaatsen.
Die zat in de weg voor de airco.
Het viel niet mee om 'm los te krijgen.
Uiteindelijk gelukt, met een zaagdraadje.
Letterlijk de lijmkit volledig door moeten zagen.
De schotel op een andere plek weer vastgekit. De oude kit zat zo gruwelijk vast, dat ik die maar gewoon heb laten zitten.
Het mooie is, dat oneffenheden ook niks uitmaken voor de High Tack kit.
Terug naar “Exterieur”
