Er zit een scheur in de douchebak van mijn caravan. Ik weet inmiddels dat ik de scheur zelf kan repareren met epoxie e.d.
Maar: Douchebak zweeft als het ware boven de vloer. Hetgeen spanning geeft.
Is het mogelijk om een klein gaatje in de douchebak te boren (die kun je
later ook weer met epoxie repareren), om op die manier pur onder de
douchebak te spuiten, zodat er contact ontstaat met de bodem van de
caravan? Pur zet uit en de douchebak zweeft niet meer.!!!!!
Met vriendelijke groet, Gerard.
Scheur in douchebak, caravan
Re: Scheur in douchebak, caravan
Volgens mij verpulverd pur op termijn als je er steeds druk op zet, dus dat lijkt me niet handig. Misschien kijken of je de douchebak kunt demonteren (moet toch al voor de reparatie), en dan het gat op kunt vullen met hout of multiplex
Dag Gerard...
Welkom welkom hier...
En als je even kijkt, er is net iemand die ook met een douchebak bezig is om te repareren.... :viewtopic.php?t=48365
Pur eronder spuiten wordt niks vrees ik.
A, je hebt geen idee hoeveel je eronder moet spuiten, straks komt je hele douchebak omhoog.
B, pur wil niet lekker door kleine gaatjes gespoten worden, je moet dus al flinke gaten maken in de bak.
C, pur is niet veerkrachtig, en verpulvert weer, ben je nog net zover als ervoor, allenen grote gaten in de bak
- Bartjebart
Er zijn wel genoeg elastische bouwschuimen (Illbruck FM330 bijvoorbeeld) te vinden die gewoon aan één stuk blijven door hun verende vermogen.
Maar.dan nog weet ik niet of ik dit wel de oplossing zou vinden. Zorg in ieder geval dat de ruimte goed is afgedicht, je wil niet dat het schuim op ongewenste plekken naar buiten komt lopen.
