Caravan met blinde muur bij het bed
Na vele twijfels de laatste tijd over het kopen van een andere caravan nu toch de knoop doorgehakt dat er echt een andere moet komen. Het korte bed in de Adria is echt een probleem aan het worden. Toen ik nog alleen kampeerde ging het wel, maar met z'n tweeën is dwars liggen geen optie meer.
Nu vinden we het heel fijn om zittend in bed nog wat tv te kijken. De Adria heeft aan het hoofdeinde een blinde muur, maar dat kom ik niet veel tegen verder
Verdere eisen:
Leeggewicht maximaal 1000Kg (of heel iets meer)
Liefst niet breder dan 220cm
Vast bed en treinzit of rondzit
Toilet.
Budget max 14.000 euro.
Wie heeft er tips?
Kwam een Weinsberg tegen die wel interessant lijkt, maar net te duur
Verdere eisen:
Toilet.
Wie heeft er tips?
Re: Caravan met blinde muur bij het bed
Vanwege de breedte smaller dan 2,20 m weinig keuze. Maar misschien de Dethleffs C'Joy 460 LE of de 480 FSH. Die hebben lengte bedden. Toilet en aparte zitgroep. Ik heb ze gezien met een blinde voorkant. Breedte van de caravan 2,12m
Vanwaar altijd de obsessie "niet breder dan 2,20 M ?
Stalling die niet breed genoeg is ?
In een caravan van 2,30 m breed is je bed al direct een stuk langer (bij een dwars ligger)
In onze hut is het bed 2,07 lang .
Succes met de zoektocht.
Het was even een opmerking over de breedte van de gewenste caravan.
Huidige caravan is 207 breed. Vind de prestaties van de auto wel goed genoeg, maar ben bang dat het met een 230 brede toch wel gaat tegenvallen. Daarom dus de voorkeur voor zo smal mogelijk met toch een langer bed.
Welnee
Zie mijn onderschrift.
1,2 L 3 cilinder met 110 PK
en caravan van 1300 kg en 230 breed.
Die 20 cm breder merk je niets van.
Maar maakt wel de keuze in caravans veel ruimer.
Die 10cm zullen ook wel meevallen.
Was al aan het kijken naar 230 ondertussen. Ook dan is de blinde muur schaars...
Vind het wel raar dat er zoveel ramen in het slaapgedeelte zitten bij de meeste.
Mijn vorige hut een C'joy 460le had geen raam bij het slaapgedeelte. Dat beddengebeuren was aan de achterzijde gesitueerd en die is redelijk verticaal.
Nu bij de LMC style 460e is dit aan de voorzijde en die loopt natuurlijk naar binnen toe vanwege de stroomlijn.
Tussen de C'joy en de LMC style zit nog een verschil vanwege de indeling, bij een tussenstop had je bij de C'joy nog overzicht op de trekker.
Groeten Wim
Ps beide caravans hebben geen raam aan de slaapkant.
Groeten Wim
Een caravan met weinig ramen .
zit meestal in de goedkopere categorie.
De luxere caravans hebben juist wat meer ramen.
(behalve de dure Kabe's maar dat heeft met winterhardheid te maken ) Ik zal de kabe eigenaren even voor zijn
De door jou genoemde Weinsberg heeft weinig ramen
Geen raam aan het hoofdeinde van mijn bed inderdaad :). Best aangenaam want het scheelt echt wat kou aan je hoofd.
Met een Frans bed heb je sowieso meer kans op een hoofdeinde zonder raam:
Deze bijvoorbeeld:
https://link.marktplaats.nl/m1963490736 ... nt=app_ios
https://link.marktplaats.nl/m1961056510 ... nt=app_ios
Bürstner heeft wat modellen met dwarsbed en een hoofdeinde zonder raam:
https://link.marktplaats.nl/m1955798617 ... nt=app_ios
Misschien ook in Duitsland zoeken? Iets meer aanbod en invoeren is simpel.
Onze Knaus 420QD sport heeft oorspronkelijk ook geen voorraam.
Die hebben wij er juist in laten zetten.
Maar ik vermoed dat ts geen raam aan de zijwand wil hebben.
Zodat hij daar zijn televisie kan hangen (dwarsbed)
Bedankt voor de input. Ik wil niet met m'n hoofd in de gordijnen liggen en niet tegen een raam aan zitten, al is dat laatste al minder erg als een tv tegenover hoog opgehangen kan worden m eigenlijk zoek ik mijn huidige caravan maar dan breder en wat moderner
Franse bedden zijn vaak ook erg kort. Bed moet wel over de 2 meter zijn of makkelijk te maken zijn
Knaus sport 460EU???
En dan eentje van wat jaren terug, die waren minder zwaar..
Standaard zonder voorraam.
Dit zijn wel lengtebedden, maar met een tussenmatras is het een speelweide van dik 2 meter bij 2,15 meter dacht ik.
Gewicht ben ik alleen wat bang voor.
De Eriba Feeling van onze vrienden heeft een dwars bed en geen raam aan het hoofdeind zie ik nu.
Bed is achterin de caravan gesitueerd.
Daphne. Het is een mooie caravan. Maar die voldoet niet aan de eisen van TS. Te zwaar.
Leeggewicht is nog geen 1000 kg, zoals TS vraagt. Deze mag max 1200 kg wegen. De Feeling 425 is van bj 2007.
No problem En mss wil TS geen hefdak caravan.
Ik zie veel caravans met een Frans bed van 140 bij 200. Uiteraard wel met een schuin stuk aan de onderkant waardoor de breedte onderaan 115 is. Als je een bed van langer dan 2 meter wil dan zal je inderdaad op een caravan van minimaal 2.20 breed met een dwarsbed aangewezen zijn. En dan is die eis van een hoofdeinde zonder raam wel weer een extra beperking want de meeste modellen hebben dat niet.
Er staat vast ergens een caravan die in het plaatje past!
Een Duitse Weinsberg 390 QD uit 2017, vlakbij Bremen
https://link.mobile.de/Cm6c2CiX9K4uoGf26
Raam te veel .
Nee, er zit geen raam aan de kant van de keuken. Dat is dus de ‘blinde muur’ die jeroen.25 zoekt.
hij wil er toch 2 ?
Een bij zijn hoofd einde want ij wil niet met z'n hooft in de gordijnen hangen.
En de andere kant voor de TV.
Boven het raam is geen ruimte voor de tv vanwege kastjes.
Wel een beetje normale prijs trouwens
Verder is hij helemaal niet zo verkeerd.
Top ding gewoon zelfs voor TS
2 wanden zonder raam gast wel erg lastig worden :).
Die TV hang je dan toch aan een TV-arm aan de wand van de hangkast en draai je naar je toe als je TV kijkt?
