Kraan badkamer hobby 495ul
Peter150368
Bericht door Peter150368 » zo 9 apr 2023 09:59
Hallo fijne Pasen ik heb een vraag mijn kraan in de badkamer van de caravan lekt op de wasbak ( arm kan draaien) ( weet niet hoe ik foto kan plaatsen) de lekkage is alleen als ik er contante druk op heb ( via drukregekaar tuinslang ) echt precies de ring op de was bak de onderkant dus onder de wasbak is droog. Wat denken jullie is dat te repareren of gewoon voor 43€ vervangen ?
Re: Kraan badkamer hobby 495ul
Bericht door iemand » zo 9 apr 2023 10:09
Uitleg van het forum ... Foto in je bericht plaatsen
Ron
Bericht door Ron » zo 9 apr 2023 10:15
Ik vermoed dat de druk te hoog is voor je kraan.
Die zijn daarvoor eigenlijk niet gemaakt.
Op sommige caravan merken en types na dan.
Maar de meerderheid is daar niet voor gebouwd.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 9 apr 2023 11:18
Ik denk ook dat de druk via de tuinslang te hoog is. Normaal gesproken geeft een pompje tussen de 0,6 en 0,9 bar druk. De gemiddelde druk op de waterleiding is minimaal 3,0 bar.
Waar staat de drukregelaar in de tuinslang op ingesteld? Misschien op 1,0 bar instellen als dat lukt?
Peter150368
Bericht door Peter150368 » ma 10 apr 2023 08:31
Geen idee waar de druk op ingesteld staat 😃 ik wist niet eens dat je dat kon instellen. Waar doe je dat dan ? De reduceer zit toch bij de water aansluiting ( geen idee hoe je daarbij kan )
Bericht door iemand » ma 10 apr 2023 08:55
Tja Peter, dan nu maar een FoTo vab dat reduceerventiel.
Dan kijken we even mee.
Bericht door Ab » ma 10 apr 2023 09:05
Wst bedoel je met de water aansluiting ?
Bericht door Ab » ma 10 apr 2023 09:19
Foto sturen:
Klik op Bijlagen. (Links onder)
Dan zie je daaronder verschijnen: Bestanden toevoegen.
Klik daar op. Nu kan je kiezen.
Kies: camera.
Een foto maken: doe dat altijd in landscape. Dus nooit met de telefoon rechtop. (Dan komt ie op zijn kant te staan)
Die foto kan je direkt bijvoegen in je bericht.
Je kunt ook op" bestanden " klikken.
Dan kan je naar je foto's gaan en daar een foto selecteren.
Bijvoegen en klaar.
Peter150368
Bericht door Peter150368 » ma 10 apr 2023 10:21
[i
Peter150368
Bericht door Peter150368 » ma 10 apr 2023 10:22
Ik geloof dat t gelukt is 😀
Bericht door Chris » ma 10 apr 2023 11:25
Wat zit er aan de binnenkant bij die Gardena aansluiting???
Heel belangrijk...
Want... DE GROTE vraag is nu..
Zet jij nu de druk van het net WEL of NIET op de caravan water installatie.
De waterinstallatie's in caravans zijn echt niet gebouwd voor de waterdruk uit het net.
Dat blijkt ook wel door je verhaal in de openingspost... alleen lekken met de waterslang aangekoppeld....
Zonder, dus uit de vaste tank water pompen is er niets aan de hand.
En die laatste is de normaal bedoelde functie.
Door die lekkende kraan ben je nu wel getriggerd dat er iets niet klopt.
Nu zie je het gelukkig, maar voor hetzelfde geld springt er ergens achter/onder een koppeling los en is het een waterballet aan boord.
Er zijn maar een paar caravans die wel een hogere waterdruk lunnen hebben... veelal zijn dat engelse caravans.
Jou Hobby is dat zeker niet..heel zeker.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 10 apr 2023 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Paul
Bericht door Paul » ma 10 apr 2023 11:29
Is een city aansluiting van fawo.
Bij mij zit die op de inlaat van de vlotter in de vast water tank.
Vermoed dat de druk te hoog is om direct op de leidingen aan te sluiten.
Technische gegevens:
Inlaatdruk: tot 10 bar
Stromingsdruk: 1,0 bar
Stationaire druk: 1,5 bar
Capaciteit: tot 7 l/min
Aansluiting: steeknippel voor waterkoppeling 1/2
Bericht door Ab » ma 10 apr 2023 12:00
Hieruit begrijp ik, dat er achter de aansluiting op de caravan er geen reduceer voor de waterdruk zit.
Tenzij deze aansluiting ook met een vlotter in de tank zit.
Dan zou ook, bij openen van de kraan, de pomp moeten gaan lopen.
Nu is het dus even kijken, waar de slang aan de binnenkant van de caravan heen gaat.
Gaat ie naar de tank, dan zit er een vlotter in, niks aan de hand,
( behalve de lekke kraan)
Zit het binnen op een slang aangesloten, dan heb je de volle waterdruk op het systeem binnen staan.
Dat kan ernstige problemen geven. Lekkage.
Als er een boiler in de caravan zit, kan die ook uit elkaar barsten, tenzij het kunststof binnenwerk al eens vervangen is door eentje van RVS.
Het is ook nog mogelijk, dat er binnen ergens nog een reduceer zit. Niet gebruikelijk, maar het kan.
Die zou dan aan het einde van de slang moeten zitten die van buiten komt.
Btw..als je binnen een kraan open zet, en je hebt bijna dezelfde druk als thuis, dan weet je ook al genoeg.
Tenminste, als de kraan op de camping ook ongeveer dezelfde druk heeft als thuis..
Peter150368
Bericht door Peter150368 » ma 10 apr 2023 12:12
Thanks voor de reactie ik weet een ding zeker ik gebruik dit systeem al 4 jaar zonder lekkage de druk wordt 100% zeker gereduceerd maar hoe dat in ze werk gaat ik was er altijd van uit gegaan dat dit in de gardenea aan sluiting zat de druk komt namelijk echt niet met meer als een bar uit de kraan. Het zal iets herder zijn dan met pompje maar zeker niet bel meer .
Dit surrender is ingebouwd door de dealer en zou echt geschikt moeten zijn als ik het pompje gebruikt en das natuurlijk als je de aleen als je de kraan gebruikt zal het ook iets lekken uiteraard veel minder maar feit is dat dit voor t eerst is en ik het probleem dus aaan de kraan wijd. Een pakking of o ring maaar tegenwoordig allemaal geperst dus denk niet dat je hm kan openen om bv pakking te vervangen . Ik inmiddels een nieuwe kraan bij obelink gekocht . Ben wel benieuwd of de druk van dat aansluiting nog regelbaar is
Bericht door Ab » ma 10 apr 2023 12:28
Maar gaat er inderdaad een pompje lopen ?
Dan heb je een vlotter.
Peter150368
Bericht door Peter150368 » ma 10 apr 2023 12:30
Nee een schakelaar die ik om moet zetten die schakels de pomp uit de tuinslang zit via de reduceer direct op het water net en NIET via de tank 100%
Bericht door Chris » ma 10 apr 2023 14:05
Doodeng dus...echt
Want de waterdruk van het net is echt te hoog voor de water installatie van jou Hobby.
Nu lekt alleen het kraantje, maar niemand geeft garantie dat er niks anders ontploft...
Laat dat kraantje je Engelbewaarder nou maar zijn, want .... nou ja, genoeg geschetst.
DE oplossing...
Een vlotter in de watertank, en hier de gardena aansluiting op aansluiten.
En altijd met het pompje in de watertank werken.
Ik ben trouwens ook verbaast dat de overloop van de tank blijkbaar omzeild is..
Of... heeft de dealer echt een T stuk geplaatst in de koud water toevoer uit de watertank??
Maak aub eens foto's van de slangaansluiting BINNEN.... wat is daar bij gemaakt.
Peter150368
Bericht door Peter150368 » di 11 apr 2023 20:49
Heb even gekeken. De tuinslang gaat via de aansluiting (reduceer) naar een T stuk met terugslag klep dit alles zit heel goed vast met slangklemmen.
Uit eindelijk vandaag kraan vervangen er was iets in kraan afgebroken waardoor het wat lekte dat zou wellicht te maken kunnen hebben met vorst schade wellicht toch druppel water ergens gezeten . Nieuwe kraan gemonteerd en probleem verholpen
Bericht door Chris » di 11 apr 2023 21:29
Blijft dat die kraan normaal niet lekte maar met de Gardena aansluiting wel...
De hogere druk was teveel.
Nu is het de kraan..... maar morgen ???
Peter150368
Bericht door Peter150368 » di 11 apr 2023 22:03
T zit al 4 jaar zo de druk is niet hoog dat weet ik zeker. Uiteraard kan er altijd wat gebeuren. Maar t risico vindt ik aanvaardbaar. Ik had gehoopt dat iemand wist hoe je de kraan kan demonteren inmiddels weet ik dat.
Terug naar “Water”
