Watertank loopt leeg
Een fijne 1e Paasdag gewenst
Gisteren weer de caravan in gebruik gnomen. WaterLeidingen doorgespoeld en hierna de watertank gevuld als ook de boiler. Nu wilde ik gisterenavond water uit de kraan gebruiken en merkte ik dat de pomp geen water aanzoog. Watertank in de disselbak was leeg. Ik heb deze weer gevuld en na een halfuur wilde ik weer water gebruiken, was deze tank weer leeg. In de disselbak kon ik geen water vinden en ook op de plekker waar de leidingen lopen ligt geen water? Zou de blokletters hier iets mee van doen hebben? Ook op de vloer bij de boiler is het droog. Ik heb op een camperforum gelezen dat het soms voorkomt dat er een vorstbeveiliging ervoor zorgt dat de boiler leegloopt en ook de watertank dan leeg kan trekken? Zou dit bij mij ook het geval zijn?
Hopelijk weet een van jullie raad.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Re: Watertank loopt leeg
Waar is het onder de caravan natter ?
Daarboven zit vast de oorzaak,.
Toch nog ergens een aftapper open??
Want je schrijft dat het rond de boiler droog is..
Of de stop van de watertank niet of niet goed aangebracht. Dit als het een vaste watertank is.
Na een half uur de watertank alweer leeg…. dat lijkt me eenvoudig zoeken Er ligt vast ergens water onder de caravan.
Chris had gelijk. Blijkbaar is er een tweede kraan welke dicht bij de boiler is geplaatst. Deze stond open. Ik denk dat dit tijdens het laatste bezoek aan de dealer opengezet is. Zelf tap ik het water af met beide aftapkraantjes voor warm en koud welke zich in het keukenkastjes bevinden. Nu hoopvol maar dat de boelier het overleeft heeft aangezien ik deze ingeschakeld had en dus doordat dit tweede aftapkraantje open stond niet gevuld was. We gaan het zien. Ben wel blij dat het geen lekkage was als oorzaak.
Goed om weten dat daar ook een aftapkraan staat.
In de herfst of voor langere ongebruikte periode dat ook opzetten. Waarschijnlijk loopt de boiler dan beter/sneller leeg.
- Bartjebart
Voor het aftappen altijd alle beschikbare kraantjes open zetten.
En nadien allemaal weer dicht
In onze caravan zitten er 2-stopkaraantjes bij de boiler, en 2-stuks onder de keuken op de vloer achter het klapluikje. Staan ze bij jouw wel allemaal dicht?
Gr.Vino
Gr.Vino
Ja, nu zijn ze allemaal dicht. Het kraantje bij de boiler was mij niet bekent, nu dus wel
Is deze pomp dan zo geluidloos dat je hem niet hoort lopen?Jstevens schreef: ↑zo 9 apr 2023 10:38Chris had gelijk. Blijkbaar is er een tweede kraan welke dicht bij de boiler is geplaatst. Deze stond open. Ik denk dat dit tijdens het laatste bezoek aan de dealer opengezet is. Zelf tap ik het water af met beide aftapkraantjes voor warm en koud welke zich in het keukenkastjes bevinden. Nu hoopvol maar dat de boelier het overleeft heeft aangezien ik deze ingeschakeld had en dus doordat dit tweede aftapkraantje open stond niet gevuld was. We gaan het zien. Ben wel blij dat het geen lekkage was als oorzaak.
Zeker als de tank leeg is en hij geen water aankan zuigen.
Nee, de pomp draaide niet maar door hevelweking trok de watertank leeg via aftapkraan van de boiler.
- Bartjebart
Yep....
De Truuk van het verdwijnende water is helaas doorgeprikt...
eerder door het vullen van de tank worden ook de leidingen gevuld tot aan dat aftapkraantje, de lucht uit de leidingen kan immers weg. En daarna is het gewoon de wet der communicerende vaten.
Al hangt af hoe de pomp aangesloten is. Indien van boven hangend in de tank moet het water wel eerst naar boven...
Dat kan wanneer TS eerst even een gewoon kraantje opende en zo de lekstroom op gang bracht.
Dat overhevelen snap ik.
Maar ik ging ervan uit dat TS een badkamer/keukenkraan bedoelde die open stond.
Hij heeft het eerst over een kraan en dan over beide aftapkraantjes.
Zie onderstaand bericht.
