Geluiden vanuit caravan (dak?)
Re: Geluiden vanuit caravan (dak?)
Wat een smerig tikken zijn dat.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Klinkt als een mechanische thermostaat, of maximale temperatuur beveiliging.
Monitor eens het stroomverbruik icm de tikken.
Mocht het mechnanisch uitzetten zijn, dan zou hef geluid vanzelf minder moeten worden.
Oplossing is vaak zorgen dat de mechnanische spanning weg kan... ergens juiste schroefje(s) wat losser draaien.
Moet je eens op een zeiljacht gaan slapen in de haven, wordt je helemaal gestoord van de herrie. Je moet je kunnen
afsluiten daarvan, anders....
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
- shanty1959
Het lijkt verdacht veel op het geluid van de inheemse caravantikker. Een wezentje dat bij temperatuurschommelingen in beweging komt.
Hoe check ik het stroomverbruik? Vannacht weer geslapen met de kachel aan, maar ook weer wakker geworden van het getik. Het geluid is best hard en scherp.iemand schreef: ↑ma 10 apr 2023 14:37Klinkt als een mechanische thermostaat, of maximale temperatuur beveiliging.
Zou ik alles met teflon kunnen inspuiten om eventueel het werken te verminderen?
Je zet op een nachtje de kachel een uurtje uit. Is er geen getik meer dan weet je genoeg. Of geef een zwengel aan de temperatuur instelling (, dan weet je het binnen een seconde). Zo simpel kan het zijn.
Zet de vergrendeling van de raampjes eens los, zadat er zich daar geen spanning kan opbouwen.
Vooral ?alles? Inspuiten met teflonspray zonder de oorzaak - laat staan de locatie- te weten, de spray die de contactvlakken toch niet kan bereiken, en de oplosmiddelen hun werk te laten doen. Voor de humorlozen onder ons: dit is ironisch bedoeld.
Als de eerste twee alinea's niets opleveren heb je pech gehad. Koop een andere caravan of koop oordopjes.
Als hij na vullen doffer klinkt lijkt het mij toch uitzetting van verwamingsvat van de boiler.Kampeerliefhebber schreef: ↑ma 10 apr 2023 11:17Vullen heb ik gedaan, het lijkt iets doffer, maar het blijft
Zet hem avonds eens helemaal uit en kijk dan of je het alsnog hoort ochtends.
Elders is aangegeven om de bevestigingsschroeven op de bodem te lossen zodat evt spanning minder wordt.
Ik vind het niet normaal wanneer de kachel of boiler hoorbaar tikt, mogelijk een defect. Wij hebben in de wintermaanden gedurende alle weekends de kachel aan en deze horen we absoluut niet. Ook afgelopen nacht geluidsloos zoals je mag verwachten. Toch eens checken bij je dealer ! Bij ons is ook de boiler altijd gevuld en staat op HOT.
Uitsluitend het aanslaan van de kachelfunktie mag je heel kort (secondenwerk) ietsje horen. Wij stoken overigens uitsluitend op gas, de E-funktie gebruiken we niet, ook niet hier op Het Gilzer Lindehof waar elektra all-in is. De warmte op gas is veel sneller en daardoor behaaglijker.
- richard112
ik weet niet of deze truma zoiets heeft maar klinkt voor mij als een Piëzo ontsteking.
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Hier ook een Fendt met GFK dak en combi 6E en herken dit probleem ook niet.
De kachel maakt alleen wat tikkende geluiden bij opstarten, soort van relais geluid of een klepje dat open gaat.
Lijkt me dus niet normaal als ik dit zo lees.
Als het zo een hard geluid maakt lijkt me dat toch redelijk te achterhalen met de bank open zodat je goed hoort wat er gebeurt in de kachel.
Enigste wat ik wel vind is dat de kachel zelf vrij warm wordt als je de boiler functie aan hebt staan op gas op hot of boost.
Wellicht dat dat het tikken veroorzaakt, moet je uiteraard wel de boiler aan hebben staan.
Bij ons staat de boiler altijd op HOT, maar geluidsloos Die hebben we nog nooit horen tikken.
Klusje voor de dealer dan ook, zo lijkt me.
Edit:
Bij wijze van test heb ik de energiekeuze zojuist op EL2 gezet, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik nu wel getik ga horen…. Laat ik vanmiddag nog wel weten.
Bij ons tikt hij gelukkig ook niet, ook niet als de boiler aan staat.
Maar vind hem wel vrij warm worden dus dat zou een mogelijkheid van het tikken kunnen zijn als er ergens wat mechanische spanning op staat.
Zou er ook mee langs de dealer gaan of combineren met een onderhoudsbeurt.
Probleem lijkt opgelost:
Ik heb de schroeven waarmee het aan de vloer gemonteerd is los gehad. Dit was niet het probleem.
Het bleek het kopse stuk te zijn waar de warme lucht verdeeld wordt. Dit stuk “plastic” wordt behoorlijk warm. De moertjes heb ik een heel klein stukje losser gedraaid. Hiermee lijkt het tikken verholpen.
Wordt die lucht verdeler bij jullie ook zo fors warm? Kan het nog wel aanraken, maar langdurig is niet heel fijn.
Als de verwarming aanstaat heb ik er nooit aan gevoeld.
Als de boiler aanstaat op gas wordt hij behoorlijk warm viel mij ook op.
Kijk! Geen andere caravan, geen oordoppen.
Boiler ff ververst met koud water, 20 C en daarna opgestookt naar 65 C.... zoals verwacht geluidsloos
@PD
Dan mijn vraag, hoe lang duurt het bij U om de boiler van de truma 6E op temperatuur te brengen van zeg 20 naar 65 Gr. C.?
Op gas vinden wij 10 minuten al vrij lang op EL 2 stand zeker 30 minuten.
Weer on topic maar weer zeker Jaap van Duijn
Sorry, niet getimed, ik zat vanochtend de Rotterdam Marathon te kijken dus geen benul van tijd Heb het pas gepost toen we alweer thuis waren overigens...
Als ik eraan denk, zal ik het donderdag eens timen. Op onze volgende camping, De Tramhalte in Esbeek, hebben we volgens mij 10A dus kan ik op EL2 even testen. Op gas gaat het gevoelsmatig best snel.
Bij de 4e duurt het op electra zeker langer dan een half uur denk meer aan een uur of meer op gas of mix gaat het een stukje sneller
@PD en Paul Vingerhoets,
Dan toch al enige bevestiging.
Ja op mx 2 gaat het zeker snel.
Maar omdat wij meest op gas staan met kk en boiler / verwarming viel het ons laatst op dat het op EL 2 "lang duurde".
We bemerkten ook - voor t eerst - dat als water / boiler temperatuur bij 70 Gr. C. aankomt het hele boiler verwarmen uit schakelde.
Zal wel beveiliging zijn, ook niet verkeerd, mocht je zo als wij vergeten uit te schakelen.
Groeten Jaap van Duijn
