hobby 495 UL 2022 geeft geen spanning via interne accu
wij hebben van de week onze nieuwe caravan opgehaald en vandaag bij de stalling de voortent uitgetest.
hij is voorzien van een enduro mover maar die werkt niet . ook de verlichting enz krijgen we niet aan.
op de accu gaan alle lampjes branden [teken dat hij vol moet zijn]
helaas bijna pasen en onze dealer kunnen we niet bereiken nu.
wie weet raad?
het is een Hobby 495 UL excelent edition boiuwjaar 2022.
wie weet raad?
Laatst gewijzigd door Ron op za 8 apr 2023 21:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Re: hobby 495 UL 2022 geeft geen stoom via interne accu
De mover werkt niet...
Accu leeg??
De verlichting enz werkt niet op de accu. ??
Dat is niet standaard zo gemaakt als het de mover accu is.... en als die wel is aangesloten en de accu is leeg werkt dat ook niet.
( Normaal is de moveraccu voor de mover, er kunnen extra aansluitingen gemaakt worden zodat de moveraccu ook als noodstroom accu gebruikt kan worden... niet standaard dus normaliter)
Misschien is de accu volledig ontladen...da's niet echt goed voor een accu.
Heb je een digitale meter in de buurt??? of heeft een mede kampeerder die..
Even de SPANNING op de accupolen meten..
Dat moet meer dan 12 volt zijn... richting 13 volt..
Mja... alle lampjes op de accu gaan aan...
Aansluiting los hier of daar?
Of het hoofdschakelaar van de mover niet aan gezet.
Maak eens wat foto's..maakt soms veel duidelijk.
Accu leeg??
Moderator kan de titel aangepast worden. Stoom!!! Of dit moet bij de hobby normaal zijn. Maar denk het niet.
Wat voor accu zit erin ? Sommige licht gewicht accu’s moeten even aangezet worden
Lekker op tijd met uittesten…
Hoezo niet meteen bij de dealer? Maar goed daar heb je nu niets aan..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Bij de meeste caravans werkt de verlichting niet op de mover accu, tenzij er een omleiding is gemaakt.
Voor de werking van de accu voor de mover. Doorgaans wordt de stroom afgeschakeld voordat de caravan in de stalling gaat. Hiervoor moet bij mij een stekker worden aangesloten en de hoofdschakelaar worden aangezet. Bij andere caravans is dat een schakelaar en de hoofdschakelaar of er moet iets worden aangesloten op een contrastekker op de dissel. Zelf heb ik geen Hobby, maar zo iets moet het zijn. Wellicht vind je iets als je google raadpleegt op jouw mover en/of accu.
werkt de verlichting wel op netspanning ?
Bij de meeste movers moet je een knop omdraaien/indrukken om ‘m 12v voeding te geven. Die zal jullie caravan hoogstwaarschijnlijk ook hebben.
En zoals hierboven aangegeven: hebben jullie de dealer gevraagd de accu als leefaccu aan te sluiten? Als ie alleen voor de mover is geplaatst doet je verlichting, kraan etc het dus niet op de accu als je geen aansluiting op 230v hebt.
Re: hobby 495 UL 2022 geeft geen spanning via interne accu
Even een vraag voor de "weet".
Welk merk en type accu is er gemonteerd??
Moderne Lifepo4 accu's ( die lichtgewicht accu's) hebben soms een handleiding om ze aan of uit te zetten.
En soms ook nog apart voor de mover en de domestic uitgang... ( mijn Victron b.v.)
Bij een Enduro mover vermoed ik dat er ook een Enduro accu bij zit.
Als de accu vol is dan denk ik dat de hoofdschakelaar niet is omgezet voor gebruik.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
probleem is opgelost was een optie en niet een standaard iets.
Niet alle reacties gelezen maar heb je de rode massa-sleutel omgezet , anders werkt je mover ook niet
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Wat was de oplossing van het probleem nou ?
Ik begreep uit je eerste bericht dat de mover het ook niet deed.
Dat de verlichting standaard niet op de mover accu aangesloten is , weten we allemaal wel.
Dat was geen verassing.
Tja, het forum is er om kennis te delen.....en te leren van ....
Ik ben benieuwd.
ik denk de ontwetendheid na 45 jaar weer een caravan [nu met penioen]
dus nog veel te leren.
bedankt allemaal
bedankt allemaal
zeeland schreef: ↑za 8 apr 2023 19:53wij hebben van de week onze nieuwe caravan opgehaald en vandaag bij de stalling de voortent uitgetest.
wie weet raad?
Dat is nog steeds geen antwoord op de vraag.
Deed de mover het wel of niet ?
En wat was nou de oplossing ?
Want wat wist je nou niet ?
Het is geen schande hoor als je de hoofdschakelaar vergeten bent.
Ha... collega pensionado...
Maar...
Ik was de allereerste die uitgebreid antwoord op je paniekvraag gaf....zelfd se dealer was niet thuis voor je, maar wij wel..
Nu wil ik de oplossing ook wel weten...
Effe wat leren misschien..
TS is aan het moveren denk ik.....
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
