Compressor.
Compressor.
Even een vraagje. Wie heeft er ervaring met onderstaande compressor.
https://www.xiaomiproducts.nl/nl/xiaomi ... or-1s.html
Ik heb thuis wel een grote compressor, maar tegenwoordig halen we de caravan op uit de stalling en gaat deze weer terug voordat we naar huis gaan.
Ben dus opzoek naar een goed alternatief om de banden goed op spanning te houden. Is dit wat? En zoniet, wat is dan een alternatief hievoor.
Re: Compressor.
Ik gebruik deze handcompressor voor alle soorten fiets- auto- en caravanbanden, ook voetballen.
Philmar
Philmar
Re: Compressor.
Die heb ik Andre.
Wil je hem eens testen... kan bij het CFW...
Je moet geen haast hebben en je mag wat hardhorend zijn, maar verder prima.
Makkelijk met de ingebouwde accu... geen geklooi meer met een kabeltje naar de sigaretten aansteker zoals vroeger.
pompje is een membraan pompje... werkt goed maar niet snel.
Trouwens.... lekker voordelig is ie wel.
Re: Compressor.
Ik heb deze (Althans een voorganger van deze).
Waar je op moet letten is het vermogen van de accu. De Xiaomi heeft een vermogen van 2000mA. De Audew 6000mA. Dat is dus 3x zo veel.
Voor fietsbanden is die 2000mA best wel voldoende, maar voor caravanbanden (4,5 bar) niet.
Met de Audew die ik heb doe ik met gemak de 4 banden van de auto. Moet ik de caravanbanden op 4,5 bar krijgen dat kost dat best wel tijd (energie dus). Je merkt dat hij er behoorlijk aan moet trekken om die 4,5 bar te halen. Het lukt wel, maar kost tijd.
Maar zoals gezegd, de autobanden gaan prima. En ik hem hem altijd mee in de tas op de fiets. Kun je onderweg nog eens iemand helpen haha.
Fendt Topas 495E
Subaru Forester
Subaru Forester
Re: Compressor.
Dank voor de reacties. Ik laat me verrassen of teleurstellen over 14 dagen tijdens het CFW in Vessem.
Re: Compressor.
Ik heb deze, https://www.donrox.com/elektrische-luch ... n2EALw_wcB
Werkt perfect, gaat tot 8.1 bar. Als accu leeg is dan kan je ook met de 12volt sigarenaansteker kabel verder doorpompen.
Heeft ook een nadeel en dat is dat de display buiten slecht leesbaar is.
Re: Compressor.
Mocht je toevallig al Makita LXT accu's hebben kan ik je de Makita DMP180Z van harte aanbevelen. Werkt uitstekend, vrij nauwkeurige meting, licht en prettig in gebruik.
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Re: Compressor.
@TS, Ik heb zo een bandenluchtvuller.
Heel tevreden van. Autobanden, caravanbanden, fietsbanden, het gaat er allemaal mee.
Het is nu basisuitrusting wanneer ik met de -fiets toertjes ga maken.
Is er een petieterig gaatje in de fietsband dan doet die vuller meermaals zijn werk onderweg.
Zonder problemen kan hij de hogere druk van fietsbanden aan. Caravanvanden dus ook.
De accu is sterk genoeg om enige tijd te pompen. Een hand- of voetpomp gaat ook maar gemak siert de mens.
De meting is ook correct - denk ik. In alle geval stopt hij bij een vooringevulde druk. Er zitten wat hulpstukken bij. De belangrijkste is die voor de 2 types fietsbandventielen (zonder hulpstuk het gewone autobandventiel).
Re: Compressor.
Ik heb ook de donrox, ligt standaard in de auto.
Kan je vergelijkend waren onderzoek doen op het CFW Andre.
Ding is geen snelheidswonder maar even 0.5 bar bijpompen gaat prima.
Re: Compressor.
Ik gebruik de compressor die bij de pech set van de auto zit, misschien heb je iets soortgelijks in de auto zitten? De mijne haalt 4,5 bar op zijn sloffen.
Home-car racer 48
Re: Compressor.
Ik heb ook de Dornrox.
Voor de fietsen, ballen, en auto perfect.
De camperbanden moeten op 5,5 Bar.
Dat kan dat ding wel maar dan moet de druk niet te laag zijn. Dan duurdt het te lang om op 5,5 te komen.
Verder blij mee.
Verder blij mee.
- Bartjebart
Re: Compressor.
Re: Compressor.
Zit opgeladen in de deurtas van mijn auto.Hobby Linka schreef: ↑za 8 apr 2023 20:35
Spelen maar..
Voor die 4 tientjes kan je geen armoe lijden.
De Donrox is misschien wel mooier en sneller of zeg het maar, maar is ook €60,- duurder.
En... het eindresultaat is hetzelfde.
Dat wordt die van Paul en die van mij, elk op een wiel van jou Hobby....en pompen maar mensen..
Re: Compressor.
Even out side the box, bij bijna elk tankstation kan je banden oppompen?
Even vulpistool erop of soort gelijks ter controle.
Zo doe ik het eigenlijk
Af en toe tijdens de vakantie even erop, dan kan je je druk lezen en later ergens bijvullen.
Ik heb niet dat ik regelmatig 0,5 bar moet vullen
Alleen 1 keer met lek ventiel..
Of hebben jullie andere ervaringen?
Re: Compressor.
Die heb ik ook Andre, doet het prima hoor maar inderdaad geen snelheidswonder. Laatst nog de autobanden mee op spanning gebracht naar 2.7 bar, ging prima.Hobby Linka schreef:Even een vraagje. Wie heeft er ervaring met onderstaande compressor.
Verstuurd vanaf mijn CPH2363 met Tapatalk
Re: Compressor.
Ik heb zo'n Donrox in mijn fietstas.
Fietsbanden oppompen gaat best (voor nood)
Het duurt echter een eeuwigheid voor mijn gevoel.
De gewone handfietspomp gaat veel sneller.
Met de compressor in mijn garage slechts 2 seconden of zo.
De banden van auto's/ camper hou ik daar ook mee op druk.
De Donrox heb ik dus uitsluitend bij me voor onderweg, samen met bandenlichters en bandenplakspul.
Daar is het ding perfekt voor. Weegt niks, is klein, en met wat geduld komt er best lucht in een band.
Je kunt er een caravanband ook wel mee op 4,5 bar krijgen als het moet. Maar dan moet je echt over heeeeel veel geduld beschikken..
Re: Compressor.
Ik heb voor ik meen 10 of 15 euro bij de auto sloop een vw banden pomp gekocht.
Maakt een rot herrie maar banden komen er secuur mee op druk.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /18540855/
Re: Compressor.
Ik gebruik ook de compressor die standaard in de auto zit als onderdeel van de bandenreparatieset. Werkt perfect, echter zonder accu dus moet wel in 12v aansluiting, maar zit een lange kabel aan.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Re: Compressor.
Zoiets heb ik ook in de auto.Niels83 schreef:Ik heb voor ik meen 10 of 15 euro bij de auto sloop een vw banden pomp gekocht.
Home-car racer 48
Re: Compressor.
Voor de topicstarter: prima apparaat voor een nette prijs. Gekocht naar aanleiding van een topic hier. Pomp er alle banden mee op. Caravan, bagagewagentje, motoren, auto's. Heb er ook één aan mijn zoon cadeau gedaan voor zijn motor. Is er erg blij mee. Ja maakt veel lawaai, ja gaat niet zo snel maar slaat vanzelf af als de spanning is bereikt dus je hoeft er niet naast te blijven staan. Werkt uitstekend en ook best lang.
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Re: Compressor.
Maar niet ieder tankstation heeft een mogelijkheid om tot 4,5 bar te gaan. Meestal blijft het bij 4,0 bar.
Re: Compressor.
Daar gaat het alleen om. Even bij pompen als hij uit de stalling komt. De caravan gaat vaak bij warmer weer naar de stalling. Toen ik dit jaar in februari de caravan op haalde was de banden spanning 4.1 bar bij 5 graden celsius. Ik heb ooit eens gelezen dat de bandenspanning van mijn caravan 4,5 bar bij 18 graden moet zijn.
Dat moet dus goed gaan komen.
Re: Compressor.
Ik stel ook nog 2 banden ter beschikking voor de test......... ben het gesleep met mijn compressor dwars door het huis ook wel beu
Heeft er iemand trouwens ervaringen met onderstaande pomp? (al krijg ik het idee dat het meer voor fietsen etc. is)
https://www.lidl.nl/p/parkside-accu-com ... 84QAvD_BwE
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2017 2WD met een Hobby 400 SF DeLuxe 2009 aan de haak
Re: Compressor.
Geen ervaring maar wel een paar weken geleden in mijn handen gehad. Zal best wel werken maar ik vind het een een nogal groot en zwaar apparaat t.o.v. de andere in dit draadje genoemde apparaten. En dan zit er nog niet eens een accu bij.
Re: Compressor.
Zou een optie kunnen zijn als je ook al een Parkside boormachine hebt, of aan wil schaffen.
Mijn ervaringen met Parkside spullen zijn erg goed.
