Dometic koelkast RML8230 kortsluiting?
LennartJ
Bericht door LennartJ » za 8 apr 2023 09:39
Goedemorgen,
Ik heb een Dometic koelkast RML8230 in mijn caravan zitten die (vermoed ik) kortsluiting maakt. Als ik de stekker er in steek knalt de zekering er uit.
Omdat het (vooral op de camping) een hels karwei wordt om er bij te kunnen aan de achterkant:
Komt iemand dit bekend voor? Waar zoek ik de oplossing? Alles wat ik nu weer is dat er ergens sluiting zit na de stekker. Ik vermoed dat twee draden elkaar net raken (nul/fase/aarde) omdat ik weerstand meet op twee van de drie.
Dank alvast voor alle hulp en meedenken!
Op de foto de stekker. Zwart is de koelkastkant.
Ford S-max mk2 Sport 2.0 TDCI 180 pk 2016 --- Hobby 490KMF 2018
Paul
Re: Dometic koelkast RML8230 kortsluiting?
Bericht door Paul » za 8 apr 2023 09:57
Kan je de voorkeur schakelaar op gas of 12v zetten ?
Zo ja probeer dat eens voor je de koelkast aanzet.
Redelijke kans dat je 220v element kaduuk is en je zekering er daardoor uit gaat.
Bericht door iemand » za 8 apr 2023 10:11
Heb je op je caravan 2 roosters achter de koelkast?
Dan kun je via tte onderste rooster bij de aansluiting van de verwarmingselementen komen.
Mooi dat je een ohm-meter bij de hand hebt.
Daarmee kun je de fout lokaliseren.
Een goed 230 volt element meet minimaal 400 ohm.
Is de waarde lager dan ik het element stuk; doorgeslagen naar randaarde.
En vliegt de aardlek eruit.
(of je meet per abuis het 12 volt element ;-)
Meer info, zie de uitleg van mijn koelkast.
Bericht door Chris » za 8 apr 2023 10:14
Hoi Lennart...welkom welkom hier...
Ook ik denk als 1e aan het element.
Omdat dat in 99% van de gevallen de oorzaak is.
Naast de 400 ohm kan je ook nog tussen de fase en aarde, en tussen de nul en aarde meten.
Dat moet oneindig hoog zijn.... megaohms... kan je meter dat??
Maar... vraag..
Weet je of de zekering er uit knal of dat de AARDLEK schakelaar eruit knalt??
Want die laatste, een aardlek in het verwarmings element, komt relatief vaak voor, maar ook een verbinding tussen de fase en de nul draad komt voor.
Beide betekend een nieuw element monteren.
WillyL
Bericht door WillyL » za 8 apr 2023 10:48
Moest je niet weten welk de aardlekschakelaar is (ook verliesstroomschakelaar genoemd) , dat is die met een testknopje (T) op. Druk je daarop dan test je een lekstroom en moet de schakelaar afspringen.
Bericht door Ab » za 8 apr 2023 11:08
Voor de volledigheid..je kunt het element doormeten op de zwarte stekker.
Tenminste..als er verderop in het snoer geen doorgesleten plek of beschadiging zit.
Dat komt niet veel voor..maar onmogelijk is het niet.
Voor nu, gewoon de koelkast op gas zetten. Doet ie het nog beter ook.
LennartJ
Bericht door LennartJ » wo 12 apr 2023 21:01
Goedenavond allen,
Met dank aan alle tips en adviezen ben ik vanavond aan het meten geslagen.
Via het rooster kan ik bij een deel van de achterzijde komen van de koelkast (ook het 12v element), helaas niet bij het 230v element. Ik zie die wel bij het 12v element de isolatie in verdwijnen, helaas lopen de kabels omhoog weg, te hoog om via het rooster bij te kunnen. Een foto volgt in de volgende post.
Een poging de koelkast er in zijn geheel uit te halen is gestrand, alle schroeven er uit gehaald die ik kon vinden maar geen beweging in te krijgen. Mocht iemand weten waar de geheime schroef zit, of wat het handigheidje is hem er toch uit te krijgen hou ik me warm aanbevolen...
Dan de metingen: als ik meet op de nul en aarde meet ik inderdaad Mega Ohms (foto's van het meten en de meting volgen in de volgende post, komen van mijn telefoon).
Als ik alle informatie van jullie goed geïnterpreteerd heb betekent dit een defect 230v element en is vervanging van dat element de oplossing?
LennartJ
Bericht door LennartJ » wo 12 apr 2023 21:02
En de beloofde foto’s
De gemeten waarde
De manier van meten (nul en aarde)
Zicht door het rooster naar boven. Je ziet het 12v element, het 230v element dit daar boven en de bedrading loopt naar boven weg.
Bericht door Chris » wo 12 apr 2023 21:08
Dat is een fikse doorslag.... dat gaat niet goed als dit idd het 230 volt element is.
Je had eigenlijk oneindig moeten meten op de Mega ohm stand.
( Handig dat je en meter hebt.)
Helaas maar 1 optie... een nieuw element erin.
Nu is dit geen heel onbekende klacht dus de elementen zijn in de handel goed verkrijgbaar.
Bericht door Ab » do 13 apr 2023 01:29
Ik kan weinig met de foto's
Liggen op zijn kant.
Tip..Nooit foto's maken met de telefoon of tablet rechtop.
Altijd landscape, met de bediening rechts.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 13 apr 2023 09:47
Even ter informatie:
De isolatieweerstand is de weerstand tussen een geleider en de aarde bij elektrische installaties en elektrische apparatuur.
Hoe beter (hoger) de isolatieweerstand, des te kleiner een lekstroom kan zijn.
De weerstand van de isolatie kan met een megaohmmeter of megger gemeten worden.
De minimale isolatieweerstand per volt is Volgens NEN 1010-6 1000 Ω = 1 KΩ
Dus bij 12 volt is dat 12.000 Ω (12 KΩ) en bij 230 is dat volt 230.000 Ω (230 KΩ) Minimaal.
LennartJ
Bericht door LennartJ » vr 14 apr 2023 15:25
Nou een poosje prutsen en zoeken verder maar we komen steeds verder. Het 230V element blijkt bovenop de koelkast aangesloten te zitten. Vanaf daar gaat een zwarte kabel weer naar beneden die ik weer tegenkom achter de koelkast.
Van buiten de boel gevolgd en nu weet ik waar alles zit, kan ik het zien maar krijg het element niet uit de buis.
Het element moet er naar boven uit geschoven worden maar zowel voor het 12v element als voor het 230v element is er niet genoeg ruimte om omhoog te schuiven. Het gat in de buis is niet hoog genoeg. Zie de volgende 3 foto’s van veraf naar dichtbij:
Heeft iemand de gouden tip om het element er uit te krijgen?
Koelkast in zijn geheel demonteren is geen optie helaas.
Laatst gewijzigd door LennartJ op vr 14 apr 2023 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
LennartJ
Bericht door LennartJ » vr 14 apr 2023 15:27
Bericht door Chris » vr 14 apr 2023 17:07
Ik zou er niet al te moeilijk over doen en de blikschaar pakken.
En dan een reepje openknippen, niet meer dan nodig.
Element wisselen en als je klaar bent met aluminium tape ( uit de kachel branche) weer dichtplakken.
Soms lukt het ook om de felsrand los te wriemelen....
Ron
Bericht door Ron » vr 14 apr 2023 18:27
Niet knippen
De felsrand open buigen.
Dan kan je er ook bij.
En later weer dicht vouwen.
Bericht door iemand » vr 14 apr 2023 19:50
Ommanteling met je handen wat inknijpen en dan komt ie vrij uit het omgevouwen randje.
LennartJ
Bericht door LennartJ » vr 14 apr 2023 21:16
Vanavond na een hoop gedonder de koker ver genoeg open gekregen en het 230v element er uit kunnen wurmen.
Nu een nieuwe bestellen en dan op naar het volgende avontuur:
De nieuwe er in prutsen en weer aansluiten.
Keep you posted!
Bericht door iemand » vr 14 apr 2023 21:42
LennartJ
Bericht door LennartJ » vr 14 apr 2023 22:09
Dat gaan we morgen testen. Te donker nu.
LennartJ
Bericht door LennartJ » za 15 apr 2023 16:25
Oude er uit, nieuwe er in. Wat een gehannes is dat zeg. Ik het kader van duurzaam repareren kan dometic nog wel wat verbeteren.
Maar goed. De oude doorgemeten: dader gevonden. Morgen op het gemakkie alles weer aansluiten en in elkaar schroeven en de allerlaatste test, de koelkast weer aansluiten.
Bericht door Chris » za 15 apr 2023 16:36
Maar.... lekker op weg in ieder geval.
Zoals nu het KK verwarmingselement gesneuveld is, zo kan je ook zoeken naar een aardlek in het boiler verwarmingselement.
Eigenlijk een vergelijkbaar ding maar die zit ook nog eens in water.
JE hebt gewoon pech dat het KK element bij jou vrij snel sneuvelde.... deze nieuwe zou zomaar 20 jaar mee kunnen gaan..geen peil op te trekken gewoon.
Succes morgen.
LennartJ
Bericht door LennartJ » zo 16 apr 2023 17:25
Goed nieuws! Alles weer aangesloten, de stroom er op en de koelkast op 230v en de stoppen zijn er niet uit geslagen!
Nu ff een uurtje afwachten of hij koud wordt en dan is het ‘missie geslaagd’!
Ter test natuurlijk een lekker biertje er in gelegd die ik dan koud zeker verdiend heb… ;-)
Bericht door iemand » zo 16 apr 2023 17:45
Je leert je caravan zo mooi kennen.
TIP.
Gewoon van alles foto's maken.
Dan kun je er thuis ook van genieten en nog eens een klusje overdenken, zonder de caravan.
Bericht door Chris » zo 16 apr 2023 19:08
En???
LennartJ
Bericht door LennartJ » zo 16 apr 2023 22:10
Zeker koud! Een hoop geklooi maar geslaagde klus. Ik ben blij!
Terug naar “Elektra”
