Deurvergrendeling Dometic Koelkast
Hallo Allemaal,
Ik ben op zoek naar een vervangend onderdeel voor mijn Dometic koelkast welke in onze Dethleffs Camper lifestyle 450 zit.
Helaas heb ik geen succes om deze te vinden via de "reguliere kanalen" en zodoende doe ik graag een beroep op jullie!
Weet iemand toevallig waar ik dit onderdeel kan bestellen?
Hierbij een foto van het afgebroken onderdeel en een foto van het type plaatje.
Re: Deurvergrendeling Dometic Koelkast
Waar zit het precies op de deur ?
Links boven aan ?
Heb je nog andere foto ?
Ik kom nl alleen dit soort plaatjes tegen bij dit type
Links boven aan ?
Hallo iemand en SBerend, bedankt voor jullie reacties.
Helaas zijn de onderdelen die jullie aandragen niet het gene wat ik nodig heb.
Hierbij nog een drietal foto's welke hopelijk wat meer duidelijkheid geven over wat ik nu precies zoek.
Het afgebroken onderdeel bevind zicht inderdaad links bovenaan de koelkast deur (gele pijl).
Op de tweede foto zie je bij de oranje pijl het 'vergrendelhendeltje' waarmee de deur vergrendeld kan worden (transportstand) of op een kiertje blijft staan (opslagstand).
Bij de groene pijl zie je het onderdeel wat stuk is. Het nokje welke in het 'vergrendelhendeltje' valt is afgebroken. Op deze foto is het nokje niet meer te zien, maar op de foto in mijn 1e post zie je deze nog wel.
Als laatste nog een close-up foto van het onderdeel nadat ik dit uit de deur heb verwijderd. Dit onderdeel zoek ik dus ter vervanging.
Hopelijk heeft iemand voor mij de oplossing!
Kan je dit niet met een goede 2 componentenlijm weer vastlijmen?
Gewoon lekker "Vol" lijmen.
Goede 2 componentenlijmen zijn bere sterk...meer dan sterk zat om een KK deur in toom te houden.
Informeer eens bij Jasicamp in Leek ( telefoonnr. 0594 515 181) of daar het onderdeel aan de deurzijde ook leverbaar is. Daar zie is dus wel het onderdeel aan de koelkast zelf. hierbij de tekst op de site. Koelkast deurvergrendeling RM4270 donkergrijs. nr.2952141014. Misschien hebben zij het onderdeel dat aan de deur hoort misschien ook. Ze hebben n.l. niet alles op de site staan.
Ik heb nog gekeken bij Electrolux naar onderdelen van 921120353 maar tref het daar ook niet aan. Wel alvast hun adres en telefoonnr om ook te informeren
Electrolux Home Products
(Nederland) B.V.
Electrolux Distriparts
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon : 0172 – 468 400
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur
Een ander mogelijk is dat iemand het onderdeel via een 3D printer het kan namaken.
Verder kan ik je niet helpen.
(Nederland) B.V.
Vennootsweg 1
Ik heb goede ervaringen met Bison combi plastic. Wordt kneiterhard in korte tijd en is erg sterk.
Mocht het vervangen niet lukken.
Is eigenlijk niks anders dan een nokje.
Dat via de plek van het deurscharnier (dat optioneel links geplaatst kan worden) gefixeerd wordt.
Jammer dat het uit een stukje plastic is gemaakt.
Als je de plek markeert, kun je er mogelijk een ander nokje maken.
Een boutje waarvan de kop de juiste hoogte heeft, afvijlen aan 2 kanten.
Gaatje maken, boutje erdoor, onderop ringetje en zelfborgend moertje.
Vereist wel dat je er onder even bij moet kunnen.
Tja even puzzelen.
Tja even puzzelen.
Zeker afvijlen want bijvijlen gaat niet...
Flauw.... ontzettend.
Zoals vele van die onderdelen aan de koelkastje is ook dit van te slap materiaal gemaakt.
Kan je eventueel het nokje niet freubelen in aluminium en vastvijzen?
Zo heb ik het scharnier aan het diepvriesvak ook herstel (plastiek was gebarsten en dat zal met het additioneel versterkend aluminiumplaatje nooit meer afbreken).
Hier hetzelfde probleem met een afgebroken onderdeel. Uiteindelijk iets gevonden of tips voor de reparatie?
Daar is Dometic consequent in. : Kwaliteit van kunststof onderdelen is inferieur.
Erg kwetsbaar.
- bertgolf116
@de Ridder,
Is de reparatie nog gelukt? en welke methode heb je gebruikt?
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
