Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een WCD aan de buitenkant van de Kip Kompakt 400EK?
Op youtube al een video gevonden, maar ik wil graag nog weten:
- ik wil de stroom van het stopcontact in het keuken bovenkastje 'aftappen' van de kabel aan de binnenkant van het kastje, is dit een probleem en zo nee, wat heb ik hiervoor nodig?
- het liefst wil ik een IP55 stopcontact aan de buitenkant, heeft iemand goede ervaringen met een bepaald merk/type?
Buiten WCD/stopcontact plaatsen
Kip Kompakt 400 EK (1989)
Re: Buiten WCD/stopcontact plaatsen
Kabel aftappen met z.g. WAGO klemmen in een lasdoos.
Werkt ideaal.
Wel soepel snoer gebruiken 3x 2,5 mm2 of event. 3x 1,5mm2.
Er zijn in de caravan handel diverse soorten 230 V inbouwdozen.
En de buitenmodellen zijn spatwarterdicht.
Zoiets b.v.
https://www.obelink.nl/haba-esb-3-wandc ... 79149.html
Werkt ideaal.
Zoiets b.v.
Als het enkel om een "buiten wandcontactdoos" gaat is deze veel te duur. Rond de € 10,00 - € 15,00 koop je gewoon een waterdichte inbouw wandcontactdoos.
Ik heb deze net gekocht voor in onze nieuwe/andere camper:
https://www.obelink.nl/haba-wanduitvoerdoos.html
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Kan ook..
Ik schreef ook "Zoiets"..
Hier kan je ook veel vinden:https://www.roma-nijverdal.nl/catalogse ... topcontact
Die zit bij ons om de hoek (figuurlijk dan: 20 km) maar levert niet aan particulieren omdat dat qua vergunning niet mag.
Klopt Freek, maar ik kan alles van Roma via mijn dealer gewoon bestellen.
Ook een bekende is Reimo.
Te kust en te keur, je kan het zo gek niet bedenken of je kan het daar kopen..
https://www.reimo.com/nl/catalogi-downloaden
