Stabilisatorkoppeling aanbrengen
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 1 apr 2023 18:46
Geen idee of ik hier goed zit, maar dan kom ik daar wel achter.
Op onze caravan zit geen Stabilisatorkoppeling. Maar ik wil de huidige koppeling vervangen, die is oud en er is een palletje afgebroken van de indicator.
Ik dacht, dan maar gelijk een Stabilisatorkoppeling er op als het dan toch moet.
Nu heb ik op internet even gekeken maar is dat echt zo simpel?
Voorste bout er uit, achterste met een staafje er uit tikken zodat het staafje er in blijft zitten. Voorafgaand de handrem helemaal aantrekken en dan de nieuwe er op.
Of denk ik te makkelijk?
meeder
Re: Stabilisatorkoppeling aanbrengen
Bericht door meeder » za 1 apr 2023 19:30
Het stelt inderdaad niet zo heel veel voor.
Bericht door Ab » za 1 apr 2023 19:44
Kijk goed uit wat je koopt. Er zijn best wat verschillen in koppelingen en ook in triangels.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 1 apr 2023 20:38
Die Winterhoff WS3000, daar las ik goeie dingen over.
Bericht door Chris » za 1 apr 2023 21:45
Let even op de dikte van het schuifstuk.
Dat moet gelijk zijn.
Ik heb jaren en jaren geleden ook een Winterhoff op mijn 1e Knaus geschroefd.
Het stelt ook eigenlijk niets voor, als je maar zorgt dat de demper niet wegschiet.
Dat staafje moet dan ook bijna net zo dik zijn als de bout die eruit moet..
En een beetje afgeschuint topje is dan handig.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 1 apr 2023 22:41
Chris schreef:
za 1 apr 2023 21:45
Ik zag dat er adapters bij zitten, maar dan ga ik het lekker zelf doen. Mijn buurmans heeft een constructie bedrijf, die kan best een mooi staafje maken voor me.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 8 apr 2023 19:32
Hij zit er op, echt een werkje van niks. Scheelt me weer een paar tientjes.
Bericht door Chris » za 8 apr 2023 19:41
Top... enne..
Nieuwe moeren gebruikt met een borgring erin??
Ik had wel eens met mijn Winterhof dat ie niet wilde ontkoppelen.
Dan bleek het schuifstuk niet helemaal "Vrij" te zijn...stond er dus nog spanning op..
Effe de hut op de handrem en met de auto een klein "rukje" lostte dat probleem weer op.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 8 apr 2023 22:02
Chris schreef:
za 8 apr 2023 19:41
Top... enne..
Nee bestaande moeten en bouten gebruikt, zagen er nog prima uit.
En dat las ik in de beschrijving inderdaad dat daar geen spanning op mag staan.
Ook het ontkoppelen gaat iets anders, wiel niet op de grond maar er net iets boven, zo staat er geen spanning op en dan is hij zo ontkoppelt.
Bericht door Chris » za 8 apr 2023 22:07
Zijn dat geen borgmoeren dan??
Van die moeren met een nylon ring er in??
Die mogen maar 1x gebruikt worden n.l.
myalexx
Bericht door myalexx » za 8 apr 2023 22:41
Nylock moeren is 1 malig gebruik, zeker voor zo'n belangrijke bout als die van je koppeling.. niet mee kloten.. moer kost weinig
Of klodder Loctite..
Edit, Wij doen altijd handrem erop even in de D.. kracht eraf.. anders haal je die winterhof eraf en veert hij uit tegen je bumper..
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » zo 9 apr 2023 06:53
Geen geen lock moeren, oude niet maar nieuwe ook niet. Zitten echt muurvast, nagetrokken met een momentsleutel.
Maar jullie raden aan de nieuwe bouten en moeren te plaatsen?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 9 apr 2023 08:49
Heb ik bij het vervangen van mijn Stabifix wel gedaan. Op dringend advies van de ontwerper van de Stabifix, dhr. Sanders.
De klus op zich is een makkie inderdaad, met de juiste maat en afgeschuinde bout.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » zo 9 apr 2023 08:53
Ik draai er wel ff nieuwe moeren op, met nylolock.
Overigens beide bouten verwijderd, kreeg dat stangetje er niet in.
Alles netjes terug gedrukt en op mijn gemak dat stangetje alsnog geplaatst.
Het is prima zelf te doen, zonde om uit te besteden.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 15 apr 2023 13:51
Vraagje, ik kom er net achter dat ik de handrem niet meer verticaal kan trekken.
Kan dat komen door het aanbrengen van de nieuwe stabilisator?
Even kort hoe ik het gedaan heb.
Eerst handrem volledig verticaal getrokken, wilde de achterste bout vervangen door een pen, lukte niet direct dus bout verwijderd en daarna de koppeling.
Vervolgens met een stuk hout de veer naar achteren gedrukt tot de hoogte van het gat en de pen als nog in het gat en dus de veer geplaatst.
daarna alles gemonteerd en de pen middels een bout er uit getikt waardoor de bout op de plaats van de pen kwam.
ik heb hem nog niet van zijn plek gehad maar ik dacht vraag het eerst even.
kan de handrem wel aantrekken maar dus niet meer helemaal horizontaal.
Bericht door Chris » za 15 apr 2023 14:11
Maak eens wat foto's van onder en van boven..
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 15 apr 2023 14:38
Bij deze
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 15 apr 2023 14:39
Nog meer
EribaTriton410
Laatste
Bericht door Chris » za 15 apr 2023 14:56
Is de demper niet los geschoten??
Dat is n.l. de grote truuk..
Dan zou zomaar de arm van de handrem op een verkeerd drukpunt kunnen zitten.... daar lijkt het op.
Kan je de Winterhoff indrukken ?? zwaar ??
Komt ie dan ook weer langzaam uit ??
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 15 apr 2023 14:59
Ga ik zo ff proberen. Zou wel apart zijn want ik weet zeker dat hij goed zat voor ik de stabilisator heb gemonteerd. Mooi met dat pennetje en die er uit getikt met een bout. Maar ik kijk zo ff.
Bericht door Chris » za 15 apr 2023 15:00
Kijk dan ook of de rem wel in werking komt als je de kop induwt.
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » za 15 apr 2023 16:50
Die ga ik morgen ff checken, maar het indrukken gaat in elk geval erg zwaar en komt langzaam terug
EribaTriton410
Bericht door EribaTriton410 » zo 16 apr 2023 11:09
Goeiemorgen allen, update vanuit een bewolkt regio Utrecht.
Ik heb de caravan van zijn plek geduwd, handrem werkt wel.
Wat mij opviel is dat waar ik hem normaal makkelijk zelf horizontaal trok, ik de caravan nu wat naar achter moet drukken en dan trek ik hem wel zo horizontaal.
Als je hem op de eerste stand zet en dan de caravan naar achteren drukt dan schiet hij vrij makkelijk horizontaal en dus volledig op de rem.
Voor nu lijkt het dus gewoon allemaal te werken zoals het hoort. Kennelijk wel iets veranderd, geen idee wat dan precies en waarom.
