Klein scheurtje in front
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 08:12
Ik ga komende week kijken bij een Hobby 400SF uit 2008. Nu heeft de verkoper al gemeld dat er een scheurtje in de zijkap van het front zit. Zie bijgevoegde foto.
Komt dit vaker voor en zal dit snel erger worden?
Heb er al diverse bekeken afgelopen weken. Wel meerdere gescheurde disselbak kleppen gezien en ramen met barstjes, maar op dit soort scheurtjes niet gelet.
sjaak109
Re: Klein scheurtje in front
Bericht door sjaak109 » vr 31 mar 2023 08:24
is geverfd ook zo te zien? schade geweest?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 08:44
Denk eerder kit ofzo
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 31 mar 2023 08:54
Ik zie ook een scheurtje op de hoek, net onder het contourlichtje. Dit gaat alleen maar erger worden, afblijven zou ik zeggen. Succes met je zoektocht. thumbup.gif
Bericht door Ab » vr 31 mar 2023 09:30
Als de prijs maar goed is, en de caravan voor de rest netjes, zou ik 'm direct kopen. Die scheurtjes komen vaker voor.
Dat scheurtje effe repareren stelt niks voor.
Pak'm beet, een kleine € 1500 - 2000 onder de vergelijkbare prijs bieden. Een stuk minder korting kan ook nog best.
Het scheurtje even een klein dagje tijd aan besteden..
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 09:53
Als dit het enige is en verder geen lekkages of rotte delen, zou ik zoals Ab aangeeft de caravan kopen ( tenminste als dit de caravan is, die jullie willen)..
Een scheurtje is redelijk makkelijk te herstellen en kennis genoeg hier..
blefke
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 09:53
De caravan is verder geheel schadevrij qua plaatwerk en ramen, maar de prijs is niet heel veel beter dan ander aanbod.
Krijg een beetje het gevoel dat ik verder moet kijken dan Hobby, want ze hebben allemaal wel wat met dat kunststof.
Mijn Adria uit 2002 heeft nog nergens last van
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 09:54
Nee denk das sjaak gelijk heeft, je ziet de uitlopers van de verf in de naad.
blefke
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 31 mar 2023 09:58
Ik zag die 'uitlopers' aan voor het scheurtje.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 10:01
De verkoper is een bedrijf dus die zal wel weten hoeveel werk het is. Hij zei dat ze dit doorgaans pas herstellen als het veel erger is. Op de foto zou het erger lijken dan in het echt.
Het lijkt vrij ver door te lopen op de foto toch?
Wally
Bericht door Wally » vr 31 mar 2023 10:06
Dus als het groter wordt dan wordt het ook jouw probleem?
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 10:13
Ja en?
Is zo simpel te herstellen als je een beetje handig is.
Moet wel de prijs goed zijn, alleen de prijs is vergelijkbaar met andere caravans schrijft TS...
Dan is het een keuze maken wat het beste bevalt.
Blefke
Ivo
Bericht door Ivo » vr 31 mar 2023 10:33
Ik heb toevallig gisteren nog een scheurtje gerepareerd. Ook aan de disselbak van een Hobby (van 1995). Dit scheurtje zat net op de hoek bovenaan. Ik heb een reparatiekit voor polyester gebruikt. Heel eenvoudig te doen. Een 10-tal jaren geleden heb ik de plekken (onderaan de disselbak) waar de witte reflectoren zitten op dezelfde manier gerepareerd. Daar zat zelfs een gat in van enkele cm² nadat er een of ander ding was opgevallen. Die reparatie is nog altijd ok.
ERROR van mijn kant: ik heb natuurlijk van binnenuit kunnen repareren. De reparatie van TS moet van buitenaf gebeuren. Dat is een heel ander verhaal.
Laatst gewijzigd door Ivo op vr 31 mar 2023 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 31 mar 2023 10:36
Het is wel simpel maar niet onzichtbaar te verhelpen van buitenaf.
Alles wat je doet zal de structuur van het materiaal aantasten.
Reparatie zou het mooiste zijn vanuit de achter, de binnenkant.
Dan moet de hele wang eraf want je komt er zo hoog niet bij.
Wel belangrijk is om zo spoedig mogelijk een mini gaatje te boren aan het einde van de scheur... daarmee voorkom je verder scheuren.
Mijn vriend, met een wat oudere Hobby had ook zo'n scheur... groter, in de disselbak-hoek , heeft ie een polyester reparatie van gemaakt.
Glasvezelmat aan de binnenkant.
Eerst een mini gaatje aan het einde geboord.
Door de glasvezelmat is de scheur nu wel stabiel, gaat niet verder.
Optisch niets aan gedaan om de structuur te behouden.
Je ziet de krak nog wel als je het weet.... anders loop je er zo voorbij.
Bij hem ontstaan door een overijverige hulp bij het op de plek zetten.
Duwen op het kunststof..
Ik heb ze ook al midden op een raam zien duwen.... een aardige behulpzame stevige tante...
Hoe dom..
Ik denk dat deze scheur ook op zo'n soort manier is ontstaan.
Als de prijs geen rekening houd met deze reparatie, laat dat dan door hun repareren als onderdeel/voorwaarde van de aankoop.
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 10:46
Dit krijg je wel degelijk onzichtbaar gerepareerd.
Is alleen afhankelijk hoe goed je bent met schade herstel en tijd die je er in wilt steken..
De plaat is vrij glad, du die krijg je ook glad, is alleen meer werk en waarschijnlijk een groter oppervlak meenemen inzet schuurwerk..
Redelijk simpel klusje dat tijd vergt.
Ja mee eens, proberen mee te nemen in de koop.
Of door de verkoper laten herstellen of iets van de prijs af.
Nadeel als de verkoper herstelt weet je niet wat gebeurd, dan moet die er wel garantie op geven.
blefke
Bericht door Chris » vr 31 mar 2023 10:59
Dat kunststof deel is niet glad hoor...
Zit een duidelijke structuur in.
Met schuren maak je dat wel glad idd.. maar dan valt het juist op denk ik.
Ik heb vorig jaar een klusje aan een Hobby uit 2005 gedaan.
Die had ongeveer zijn hele leven in de Spaanse zon staan bakken maar was net terug gekeerd naar NL.
Daar ook buiten op een van die grote velden gestaan tussen nog 1000 andere gestalde caravans.
Werkelijk alle kunststof aan de buitenkant was broos.... brittle..
Je keek er bijna een gat in.
Zon invloeden waren die hut fataal geworden, de eigenaar lachte de schade weg..
Viel wel mee vond hij... gaatje hier en daar..
Die hut ging in de verkoop... je zal er zo eentje kopen zeg... pfff...
Laatst gewijzigd door Chris op vr 31 mar 2023 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 11:02
Ik schrijf vrij glad....
Als die vrij glad is krijg je die glad...
Zoals ik schreef, tis afhankelijk hoeveel tijd je er in wilt steken..
Blefke
Bericht door Chris » vr 31 mar 2023 11:05
Tja... wat wil je...heel mooi kost idd meer tijd.
Jammer dat je er niet van de achterkant bij kan zonder veel te moeten demonteren.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 11:21
Ik ben best handig, maar om nu een caravan te kopen met werk waarvan de vraag is hoe netjes het wordt...
De prijs ( € 11.000, sowieso bizar veel geld gezien de leeftijd, maar dat is nu eenmaal zo...) is er niet naar, dus ik denk dat ik na de Pasen rustig verder kijk.
Ik heb de Adria nog dus geen haast.
Bericht door Ab » vr 31 mar 2023 11:24
Bericht door Chris » vr 31 mar 2023 11:34
Jeeeee...
11 K voor een 15 jaar oude caravan..
Of krijg je er daar 2 voor???
Wat een geld zeg.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 31 mar 2023 11:38
Denk dat er veel hobby’s van dat jaar zijn die scheurtjes hebben op de voorkant en als ze het niet hebben kan er zomaar al eens een deel vervangen zijn.
Wat ik ervan begrepen heb ontstaan ze door warmte en uitzettingen.
Onze vorige 440 had het ook op een aantal plekken voor de waterdichtheid is het geen probleem de disselbak waar ze op uit komen is buiten het woongedeelte.
Belangrijker zijn de hoeken van de bodemplaat net onder de bumper achter
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 31 mar 2023 11:45
Jeeeee...
Wat een geld zeg.
Ja, het is eigenlijk te gek.
En dat eigenlijk alleen maar omdat ik een iets langer bed wil. Verder is de Adria nog perfect.
Van deze prijzen zou je bijna slapeloze nachten krijgen waardoor je nog niets hebt aan dat langere bed knipoog.gif
blefke
Bericht door blefke » vr 31 mar 2023 12:24
Als jou Adria nog perfect is, dan lekker in blijven kamperen..
Prijzen zijn echt door het dak...
Ben benieuwd hoe lang dat aanhoudt.
Blefke
WanFie
Bericht door WanFie » vr 31 mar 2023 15:46
Die frontdelen zijn van ABS gemaakt. Om het simpel te houden worden de schroeven zonder voorboren door het kunststof geduwd. dat gaat best lang goed, maar er staat natuurlijk wel spanning op het kunststof. Na verloop van tijd verdwijnt wat weekmaker uit het ABS waardoor het harder wordt. Dan nog een beetje zon en beweging en de scheur is er. En vaak blijft het niet bij een scheur. Bij het front van onze 2000 Dethleffs zaten wel 20 van die haarscheurtjes. Enige oplossing was toen een nieuw front er op. Daarna werden die fronten dikker en werden ze wél voorgeboord voor het schroeven.
De Chateaufabriek (H2 groep) is hier aan failliet gegaan. Ook te laat onderkent dat dit een probleem was. En niet genoeg geld om de problemen op te lossen.
Ik zeg.. niet aan beginnen.
Terug naar “Hobby”
