Wat weegt het nu excl./incl. belading
Arthurj
Bericht door Arthurj » do 30 mar 2023 22:27
Vorig jaar na 10 jaar weer een caravan aangeschaft [Adria Altea 472 LU] en afgelopen oktober mee een weekje weg geweest. Nu even zitten denken, na extra installatie van; cassetteluifel, verzwaarde uitdraaisteunen en een ultraheat en wat er al aangebracht was; mover, accu [laten vervangen door een lithium] en reservewiel, wat die handel dan weegt...
Caravan [volgens kenteken]: 1.110 kg
Mover : 30 kg
Accu, Lithium Enduro 30AH: 5 kg
Reservewiel [disselbak] : 15 kg
Cassetteluifel [Thule] : 30 kg
Verzwaarde steunen Alko : 20 kg [extra gewicht dan standaard steunen]
Ultraheat : 5 kg
Totaal ledig gewicht 1.215 kg
Restant laadvermogen : 285 kg
Max toelaatbaar 1.500 kg
Alle accessoires geschat en even uitgegaan van een correct kentekengewicht. Maar eens zoeken naar een goede weegbrug in de omgeving Tilburg/Gilze/Breda om de hele handel leeg [dus alles wat los is er uit kan worden gedragen] te laten wegen. Ik ben benieuwd wat de resultaten worden.
Geen idee of mijn aannames realistisch zijn....
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Re: Wat weegt het nu excl./incl. belading
Bericht door PD » do 30 mar 2023 22:30
Kostte mij € 10,- als ik het me goed herinner. Ik heb zowel aangekoppeld als los gewogen en ook links/rechts. Dat laatste kan daar prima omdat het weegdek vlak in de bestrating ligt.
Ik heb toen op vrijdagochtend op weg naar een camping daar even gewogen, dus in volledig beladen vakantietrim.
Arthurj
Bericht door Arthurj » do 30 mar 2023 22:37
Geweldig PD, Rijen, 10 minuten vanuit de Reeshof [of 15 met de caravan] rijden, hij staat nu toch voor de deur, dus dat is handig nu. Even kijken of ik een afspraak moet maken in Rijen of dat ik er zo heen kan tuffen. € 10,00 altijd meer dan waard voor een stuk zekerheid en veiligheid. We gaan het zien!
Peugeot 107 (daily)
Arthurj
Bericht door Arthurj » do 30 mar 2023 23:25
[re.gif] [re.gif]
Dat brengt me weer op een idee PD [dat rijmt]; aan- en afgekoppeld wegen [naast links en rechts], dan weet ik ook meteen wat de kogeldruk leeg is. Later alles verwerken in een excelbestand zodat het allemaal vast ligt. Morgen de agenda eens pakken en de RDW bellen wanneer ik mag komen tussen de vakantiebedrijven door...
Peugeot 107 (daily)
redriver
Bericht door redriver » vr 31 mar 2023 13:26
Bij Raak metals in Tilburg kun je m van ma t/m vrijdag voor € 7,50 op de weegbrug zetten. Contant betalen !
https://www.raakmetals.nl/vestigingen/r ... ls-tilburg
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » vr 31 mar 2023 14:46
Altijd handig als je " precies" weet wat je Caravan weegt op de cruciale punten.
Zeker tussen links en rechts kan nog wel eens grote verschillen liggen die men niet verwacht en zo na weging in de belading ( zo dicht mogelijk bij de as ) kunt corrigeren/ aanpassen.
Ton37
Bericht door Ton37 » vr 31 mar 2023 15:59
Ik hoorde van de 'weegbrug'-medewerker destijds dat hoe lager het gewicht, hoe relatief grotere 'afwijking' mogelijk is. Dus hij gaf een marge aan van ca. 50 kg afwijking? Voor een caravanbelading is dat al heel wat. De vrachtwagen-weegbrug kan 10 ton beter aan dan 1 of 2 ton? Met zo'n vrachtauto kijkt men niet op een half tonnetje. Of dat zo is, weet ik niet? scratch.gif
Zelf lees ik dat een grote weegbrug maximaal 5 kg. mag afwijken. Ik denk dat hij het bij het verkeerde eind had. Tenslotte worden de weegbruggen regelmatig geijkt.
Petare
Bericht door Petare » vr 31 mar 2023 17:11
@PD bij het station in Rijen is dat op afspraak of kun je zo langs komen daar? Dat is voor mij nog geen 10min rijden met vanuit Dongen, kom er zelfs iedere dag langs naar het werk!
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Bericht door PD » vr 31 mar 2023 17:20
Ik ben op vrijdagochtend zonder afspraak langs geweest maar beter even bellen knipoog.gif
+31 88 008 7447
Arthurj
Bericht door Arthurj » vr 31 mar 2023 19:43
Vandaag geen tijd gehad, volgende week eens bellen, zal wel ergens na 11 april worden, tja, we gaan ook nog op pad met het apparaat [in NL] en dan moet ie nog even helemaal leeg.
Peugeot 107 (daily)
redriver
Bericht door redriver » vr 31 mar 2023 19:54
+31 88 008 7447
Zijn ze ook op zaterdag open ? Raak Metals nl. niet. Scheelt me weer een vrije middag opnemen:-)
Bericht door PD » vr 31 mar 2023 19:57
Geen idee, onze caravan gaat veelal op vrijdag al naar een camping knipoog.gif Vandaar ook dat ik op weg naar een camping heb gewogen.
Dan weet je ook direct wai ie in vakantietrim weegt; leeg boeit me niet.
De Brillant bleek 92 kg zwaarder dan volgens opgave; bij een MTM van 2.500 kg valt dit binnen de bekende 5 %:
Caravangewichten.pdf
(275.29 KiB) 59 keer gedownload
Laatst gewijzigd door PD op vr 31 mar 2023 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Arthurj
Bericht door Arthurj » vr 31 mar 2023 19:59
Ik wil hem helemaal leeg gewogen hebben, dus alles eruit, ook servies en kookgerei, dan is het beter niet direct daarna op pad te gaan..... Wegen, wegen, wegen met een weegschaal knipoog.gif
Peugeot 107 (daily)
Bericht door PD » vr 31 mar 2023 20:04
Dat kan ook achteraf, zie de bijlage die ik heb toegevoegd, dan kun je terugrekenen mrgreen.gif
Ik had vooraf alles los gewogen en daarmee een berekening gedaan.... en kwam dus 92 kg afwijkend uit tov fabrieksopgave knipoog.gif
Een andere keer heb ik onderweg van Drenthe naar Noord-Holland ook nog eens gewogen; met een vergelijkbaar resultaat.
nonblond
Bericht door nonblond » vr 31 mar 2023 20:20
Ik vind het veel interessanter wat de caravan met spullen weegt. Dan weet ik of er wat spullen uit moeten of dat er nog wat ruimte is. In de praktijk blijkt nl. dat er in de loop van de tijd meer dingen in de caravan komen. Dus af en toe eens controleren is helemaal niet verkeerd. Ik ga hem echt niet helemaal leeg maken en dan alles wegen wat er in gaat. Veel te veel werk.
Arthurj
Bericht door Arthurj » vr 31 mar 2023 20:32
[re.gif] [re.gif]
Dank voor de bijllage PD, even geprint, ik ga mijn leesbril eens opzetten knipoog.gif
Peugeot 107 (daily)
Arthurj
Bericht door Arthurj » vr 31 mar 2023 20:34
Ik denk dus andersom, weten wat de basis is [caravan leeg incl. de gemonteerde accessoires] en vanuit daar ga ik rekenen met een excelbestand met de roerende goederen. Dan komt het ook goed, die basis verandert niet, roerende zaken wel. Maar goed, ieder zijn werkwijze.
Peugeot 107 (daily)
Arthurj
Bericht door Arthurj » za 1 apr 2023 19:57
In het kader van "leeg" wegen maar eens begonnen dit overbodige kluisje [1e eigenaar] te verwijderen;
Preciezer;
En die bak kan qua verdere inrichting, accu en bekabeling wel "netter" ingericht worden.... Mooi klusje weer te doen.
Peugeot 107 (daily)
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 4 apr 2023 17:13
Zondag al aan de slag geweest met de weegschaal en al heel veel in kaart gebracht. Dat kluisje is er nu uit de bekabeling en bevestiging van die accu ook maar even onder handen genomen;
En vandaag even contact gehad met de RDW, ik moest een mailtje sturen naar het keuringsstation. Ik kan zonder afspraak komen op werktijden [niet weekend] en de kosten bedragen € 16,50. Maandagmiddag 17 april maar eens gaan kijken wat er uit de weegbrug komt rollen...
Peugeot 107 (daily)
Petare
Bericht door Petare » wo 5 apr 2023 11:12
+31 88 008 7447
Vanmorgen zonder afspraak langs geweest bij het RDW in Rijen.. Was nauwelijks wachttijd, denk 5min alles bij elkaar. Ze rekenen dus wel per weging (!) 15 euro. Onze Knaus 540fdk met bepakking zonder de kogeldruk, water, dekbedden, kleren en eten kwam al op 1430kg.
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 5 apr 2023 12:51
Dus volgens mijn wens 4 x € 15,00 begrijp ik? Tja, maar goed, dan heb ik wel alle getalletjes in beeld....
Peugeot 107 (daily)
Bericht door PD » wo 5 apr 2023 13:07
[re.gif] [re.gif]
Dan vonden ze mij aardiger knipoog.gif awhoea.gif Ik heb maar 1x wegen betaald voor 4 wegingen, maar dat is al wel een paar jaar geleden…
Misschien ook omdat ik kleingewicht bij me had om kantelpunten van de weegbrug te bepalen. Ben vroeger zelf in oa weegbruggen actief geweest, dus dat werd al snel een technisch gesprek met de weegmeester van de RDW.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 5 apr 2023 13:36
Arthurj schreef:
wo 5 apr 2023 12:51
Als je niet zo aardig wordt gevonden als PD 😬 zou ik het gewoon bij een asweging houden. Al die andere getallen zijn nice to know. Kogeldruk kun je zelf goed meten en verschil links en rechts kun je eventueel met een losse Reichweger wegen. Die kun je vast wel bij iemand lenen. Volgens mij hebben wij die ook nog ergens liggen.
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 5 apr 2023 14:38
Ik heb hem na aanschaf enkele malen hier op de gratis weegbrug neergezet zoals op onderstaande "actiefoto" te zien is. Op naar het mooie Zuid-Limburg of ga je om andere reden via de A2 richting Maastricht, even afslag Nederweert (39) pakken en een paar minuutjes verderop langs de N275 ligt deze weegbrug. Ter controle ook elders gewogen en het gewicht kwam overeen wat mij sterkt in de aanname dat deze brug redelijk accuraat weegt.
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 5 apr 2023 18:45
We zullen zien wat mogelijk is, wellicht krijgen we kwantumkorting en dan zijn we er ook.... Reichweger, heb ik, maar ik heb mijn vraagtekens, allemaal klinkers hier en dan is de ondergrond niet fijn. Voor kogeldruk mogelijk wel, en ach, als de handel gewogen is [leeg] kan ik altijd nog checken of die Reich een beetje in de buurt komt.... Eerst nu met Pasen naar Schin op Geul, wat zoveel wil zeggen dat de oudste hier gaat kijken of het nog wat is en wij in een lodge gaan op dezelfde camping...
Peugeot 107 (daily)
