Welke gasflessen
- Bertdrenth
Welke gasflessen
Beste allen,
Wij hebben onder de caravan een mover laten zetten en met de tent, luifel en frame zitten we al redelijk aan de maat qua gewicht.
Vandaar de vraag wat zijn de voor en tegens van kunstof gasflessen dit scheelt natuurlijk weer qua gewicht.
In het begin had de brandweer liever stallen flessen, hoe zit dat tegenwoordig?
Fendt opal 495 model 2013
Re: Welke gasflessen
Kunststof is geen probleem..
Mag gewoon.
Maar of je er heel veel kilo's mee gaat besparen..
Mijn 2 stalen flessen wegen leeg ongeveer 11 kilo samen.
Kunststof flessen hebben ook een eigen gewicht...minder, maar wel een eigen gewicht.
M.a.w.
Je zoekt altijd in de grote ruif van gewichten.... zijn er geen andere zaken die thuis kunnen blijven,, of in de auto een plekkie kunnen vinden??
Tent/luifel en de frame's daarvan zijn juist ideaal om in de auto te stoppen.
Beter dan event. daar iets met hulpveren ...
Zolang je maar niet over de max van de auto heengaat.
En dat staat op je kentekenbewijs.
Mag gewoon.
M.a.w.
Maakt niks uit. Brandweermensen hebben ooit, al lang geleden, testen gedaan met kunststof en stalen flessen in een groot vuur.
Een dichtstaande stalen fles klapt uit elkaar, door sterk oplopende druk, en verzwakking van heet staal. Het vloeibare/dampvormige gas komt ineens vrij onder hoge druk, en veroorzaakt een zgn. blève. Dat lijkt sterk op een explosie.
Een kunststof fles brandt een gat in, en het vrijkomende gas/vloeibaar gas fakkelt gewoon vrij rustig af.
To zover de theorie. De kans dat de caravan afbrandt is erg klein.
Dat gebeurd elk jaar wel, soms meer dan eens. Echter bijna altijd in volgepropte stallingen. Daar zijn de flessen er bijna altijd (verplicht) uit.
Het gewichtsverschil is de laatste jaren niet zo veel meer.
Er zijn nu lichtgewicht stalen flessen, die van een dunnere, maar hoogwaardigere staalkwaliteit gemaakt zijn.
De keuze is reuze. Let er wel op, dat je de fles overal kunt laten vullen. Bij sommige merken kan dat niet, of heel moeilijk.
Edit..ik type te sloom.. Chris was me voor.
Wanneer je licht en goedkoop uit wil zijn, één grijze 5 kg gasfles meenemen. En eventueel een lichtgewicht blikjeshouder als reserve.
Kunststofflessengas en lichtgewichtflessengas is veel duurder en zijn vaak groter en nauwelijks lichter. Bovendien mag je die niet laten bijvullen.
Alles is afhankelijk van het gebruik.
Ik doe met een 6 kg fles 3 jaar.
Dan is een ruilfles het goedkoopste en makkelijk.
Ik heb er 2 want leeg maken doe ik wel met de BBQ.
Dus ik gebruik alle gas.
Maar stook je meerdere vullingen per jaar, dan is een koopfles die je overal kan laten vullen goedkoper.
En hou er dan ook rekening mee, of je de fles ergens in het buitenland wil laten vullen.
Ook wij hebben bij de eerste caravan rondgesleept met 2 flessen, om na 3 jaar tot het inzicht te komen dat de eerste fles bijna leeg was.
Bij de tweede caravan hebben wen slechtss 1 fles meegenomen. DIe gaat bij ons makkelijk meer dan 1 kampeerjaar mee. EInd van het jaar ging die fles thuis naar de gas BBQ en kwam er in het voorjaar weer een verse in de caravan. Gewoon 5kg gasfles.
Valt wel mee hoor.
Ik heb deze kunststofgastfles gekocht en is dus eigendom en geen ruilfles. Kan gewoon gevuld worden, je betaald gewoon de prijs per kilo. Het maakt dus niet uit of je een stalen- of een kunststof fles laat vullen.
En deze gevulde 10 kg kunststof gasfles weegt bijna net zo veel als een gevulde stalen 5 kg gasfles. Het maakt dus wel degelijk uit.
. Edit:
Ik heb een stalen 5 kg gasfles met een eigen gewicht van 7,3 kg. Deze weegt dus gevuld 12,3 kg.
. Mijn kunststof 10 kg gasfles heeft een eigen gewicht van 5,48 kg. Deze weegt dus gevuld 15,48 kg.
. Het maakt dus wel degelijk uit of je een stalen- of kunststofgastfles neemt als je op gewicht moet besparen.
Het blijft wat gewicht betreft kruimelwerk.
1 fles frisdrank minder meenemen , en je hebt hetzelfde gewicht besparing bereikt.
Ik heb in Oostenrijk vanop Camping Fieberbrunn een groene 11kg DIN fles meegebracht. Ze verkopen/ruilen die daar op de camping (90 euro inclusief vulling). De fles was nog niet leeg en vond het zonde om ze 3/4de terug te geven. Jaartal 2028 - das dan wel minder.
Wij kamperen volgende week in NL (Den Haag - Kijkduin). Ik zou ze graag ergens laten vullen. Iemand een adres?
Vond enkel in de buurt:
https://www.braber.nl/ : enkel ruilen (kan een optie zijn : we stoken ze wellicht leeg volgende week)
Positie van de gasfles in disselbak heeft wel invloed op kogeldruk. Dat gewicht kan je niet verplaatsen maar moet je dan compenseren (met een kratje frisdrank - euhm bier) :-)
Adria Adora 573 PT 2023
Ik ga altijd naar Hendriks in Vijfhuizen.
Die vult en vult bij.
Mja... Kijkduin en Vijfhuizen..
Of, doe een dagje Keukenhof, dan ben je al een aardig eind op weg.
De lege gasfles kunststof of metaal scheelt 3 kilo ?
Uit de KCK 1 kg dus
Uit de KCK 1 kg dus
Als dat een reactie om mijn post is, 3 kg gevuld, en daarbij zit er is de kunststof gasfles 10 kg en de stalen 5 kg.
Voor bijvullen is Hendriks ideaal. Voor volledig vullen, moet je bij Koolen in Lijnden zijn.
Ik heb even de KCK er bij gepakt.
De groene zijn wel stukken zwaarder.
De 10 kg fles weegt leeg 11 kg vs 5,3 dus dat scheelt 5, 7 kg.
maar je hebt ook lichte stalen flessen
Nog even kijken op de fles Chris. 2 lege stalen flessen wegen samen 20 kg.Chris schreef: ↑do 30 mar 2023 21:59Kunststof is geen probleem..
Mag gewoon.
M.a.w.
Ik heb alugas flessen. In eigendom. Leeggewicht 5,5 kg. 11 kilo inhoud. Wel duur maar dan heb je ook wat.
Daarom moet je ook kijken naar je gebruik.
Gewicht is kruimelwerk.
Maar gasverbruik kan veel geld schelen.
vooral kijken naar de langere termijn.
Die 3 keer vullen in 10 jaar voor mij .
Is een koopfles stukken duurder.
Weet niet waar je woont, maar bij mij in de buurt kan dat op verschillende locaties.4Motion schreef: ↑vr 31 mar 2023 11:24Ik zou ze graag ergens laten vullen. Iemand een adres?
Almeers Caravan Bedrijf, Almere.
Van Reenen BV, Loosdrecht.
Kuipers gassen, Eemnes.
bijvullen kan ook bij gashandel van Wijk in Zoetermeer, is wellicht dichterbij Kijkduin... wij wonen bij Delft en komen zowel bij Kijkduin als bij van Wijk
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Groot verschil: kampeer je alleen in de zomer ?
1 flesje van 5 kg inhoud is meer dan zat. Doe je soms wel 2 jaar of langer mee, afhankelijk van je kookgedrag. Die groene kan je bijna overal omruilen.
Ga je in de winter kamperen, dan kan het gebeuren dat je 2 flessen van 11 kg per week nodig hebt.
Heb ik in Oostenrijk wel eens gehad..(Onnodig te vertellen dat het erg koud was ) ik had 5 of 6 flessen mee.. Heb er toch zat, en de laadbak van de RAM waar ik de caravan mee trok was groot genoeg, en gescheiden van de cabine.
Later stonden we altijd op een camping met een vaste propaangas aansluiting.
Dan is 1 grote fles voldoende voor onderweg heen en terug.
Echt niet...
Ik heb die kleintjes...
uit mn hoofd 5,6 kg oid.
t'Is dat het regent, anders was ik een foto gaan maken.
p.s.
Ik heb een gewone groene en een gewone blauwe, de oude Primagaz fles.
ppss....
Ik ga nu kijken en event. een foto daarvan maken..
Begin nu zelf te twijfelen.
Die kleintjes die zullen grofweg de helft wegen. Ik ging er van uit dat je echte- en geen speelgoedflesjes had.
Tip. thuis de fles op de kop op de personenweegschaal.
En schrijf op de onderkant datum en gewicht met een watervaste stift
Doe dat ook na je vakantie... dat geeft inzicht
Deze..
Of het wel of geen speelgoed is mag jij zelf bepalen, ik weet het niet.
Misverstand tussen lege en volle flessen?
https://www.nkc.nl/advies/de-camper/gas ... de-camper/
Het lichtst is een LOW8 met 5 kg gas 9,1 kg.. Maar een stalen Take 5 fles weegt incl 5 kg gas 11 kg. Maximaal verschil dus 1,9 kg Voor een fles met 5 kg gas tenminste. De grijze flesjes van 5 kg zijn iets zwaarder. Meestal rond de 12 kg incl gas.
Kunststof brengt dus niet zo veel, behalve een veel duurdere vulling en officieel niet bij mogen vullen.
