Koelkast aansluiten 12V op omvormer
Ik twijfel een beetje over de stekker op mijn nieuwe Dometic 12V compressor koelkast. Er steken vanuit de koelkast een dikke rode en grijze draad in. Er komt ook een tweede dunnere kabel bij. De bruine dunne ader daarvan steekt bij de dikke grijze dikke, een witte zit op de derde AMP connector. Ik heb een EPS100 Dometic omvormer erbij, die vermeldt dat ik de koelkast op twee aansluitklemmen kwijt kan waarbij ik op de polariteit moet letten. Wie helpt me hier?
Mvg
Edwin
Mvg
Edwin
Re: Koelkast aansluiten 12V op omvormer
Welk type KK heb je het over?
Dan kan ik een schema proberen te vinden
Zit er geen stekker bij die in die connector hoort ?
Kan me niet indenken dat je de omvormer zo op die stekker moet knopen
Ik zal denk ik een contrastekker zal moeten kopen. De omvormer overigens is een EPS100 van Dometic. De koelkast zou naar ik begrijp op de C van compressor moeten worden aangesloten. Deze geeft 24V, de verkoper, die er veel verstand leek te hebben, verzekerde mij dat de Dometic ook op 24V zou kunnen worden aangesloten.
Als die verkoper dat zo goed weet mag hij dat toch ook verzorgen.
Dan is het zijn risico geworden.
Maar..
ik weet niet of een 12 volt Dometic KK ook op 24 volt werkt.
Zal ik de schema's en specs van de 10.5T moeten opzoeken... ergens op het WWW..
Maar..
Als ik het zo vlug even google zou het een 12 v koelkast moeten zijn die lijkt me niet bedoeld om op 24 v te laten draaien
Maar volgens mij kun je op de B+/- de autoaansluiting zetten is dus een ingang en op de C de koelkast de omvormer schakelt zelf tussen de 220v en de B(atterij ingang
Dus als de 220 v weg valt schakelt die naar de B(atterij) ingang
Ik heb zelf een 24 v compressor koelbox en die draaid ook op 12v dat weet ik zeker ook via eenzelfde soort omvormer
Maar of een 12 inbouwcompressor koelkast van 12v ook op 24 volt kan draaien
Maar meet eens de spanning op de uitgang C ik denk dat die 12v is
Laatst gewijzigd door Paul Vingerhoets op zo 26 mar 2023 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Installatiehandleiding van de koelkast zegt 12 volt en niet t/m 24.
aansluiten gaat zo..
misschien dat de voeding 12 volt geeft als er een accu is aangesloten.. zie blz 57 van
het is is niet duidelijk aangegeven
Zeker weten 12v.
Deze koelkast sluit je normaal gesproken op je huishoud accu aan.
De 2 dikke kabels zijn je + en - van de 12V
De 2 dunne kabels als het goed is je ci bus.
De b aansluitingen op de omvormer moet je huishoud accu of de 12v van je auto op.
Beiden kan ook maar dan moet er een relais tussen.
De c aansluiting gaat inderdaad naar je koelkast.
Of deze omvormer geschikt is weet ik niet 100% zeker maar vermoed van wel.
De handleiding geeft echt 24v aan maar andere websites hebben het over 12/24v.
De handleiding van je omvormer geeft ook een tabel voor de kabellengte waar 12 en 24v staat.
Ook het type plaatje op je compressor geeft 24 - 50v werkspanning aan dus ik vermoed dat het wel kan maar zou dat zeker nog even uitzoeken als ik jou was.
Ik zal hem daarover voor de zekerheid nog eens bellen. Als ik op de compressor kijk, dan lijkt het wel zo te zijn.
Ook sommige sites vermelden bij de koelkast 12/24V, maar mijn twijfel is er vooralsnog nog wel.
Paul,Paul schreef: ↑zo 26 mar 2023 11:38Zeker weten 12v.
Met de multimeter meet ik ruim 26V op de C aansluitingen van de omvormer.
Van de ci bus zit 1 draad (de witte) op een derde aansluiting.
Wanneer ik de rode draad op de + aansluit en de grijze op de - pool van de omvormer, blijft dan de witte draad van de ci bus niet aangesloten?
Ik vermoed dat 1 draad van de ci bus op de massa is aangesloten (de witte) de andere draad moet aangesloten worden op de ci bus van de caravan.
Dat is als je caravan die hebt en je die aan wil sluiten.
Je moet dan ook wel iets hebben die je koelkast kan uitlezen.
In onze fendt kan ik op het bedienpaneel van de caravan de koelkast bedienen.
Als je dat niet hebt heeft het aansluiten van de ci bus ook geen zin.
Heeft je caravan helemaal geen ci bus dan kan je die aansluiting helemaal vergeten.
Bedankt voor de reacties, altijd fijn om zaken bevestigd te krijgen van anderen. Ik wacht nog even de bevestiging af van de leverancier dat de koelkast op 24V kan en dan ga ik ervoor.
Nog een vraagje niettemin, op de + draad tussen koelkast en omvormer wordt geadviseerd een 10A zekering in te bouwen, de 10A zekering in de omvormer staat daar los van? Of is het dan dubbel op?
als het een eigen groep is, dan is het dubbel gezekerd... overbodig
mooi dat typesticker aangeeft 24 volt. draait ie op 12 wat langzamer.
wel apart er staat 24..50 volt
maar vind het wel raar dat fabrikant dat in de handleiding niet aangeeft
Laatst gewijzigd door iemand op zo 26 mar 2023 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij de specificaties van de Dometic RCS 10.5T staat gewoon ingangs spanning 12 V
Met 24V kun je dus niets, tenzij terug gebracht naar 12 V.
Je heb grote kans dat er een spanningsregelaar / omvormer in de kk zit.
De compressor heeft een spanning van 24 - 50v nodig dus met 12v gaat die niet werken.
Dan staat er bij de specificaties, ingangsspaning 24 Volt.
Op de foto staat ook VDC en Hz. Dus gelijk- en wisselspanning. (?)
Raar ding.. Is het een Amerikaanse?
Ik schakel net pas weer in....
Wat een super verwarrende info allemaal samen.
12 Volt wat ook 24 volt mag zijn.
Alleen te gebruiken met de Dometic controller unit...
24-50 VDC.... wat zeker een gelijkspanning aanduid...
MAAR... 60-120 HZ.... wat zeker wisselspanning aanduid.
Zelfs ik als doorgewinterde techneut zou dit niet zomaar aansluiten als ik het niet zwart op wit bevestigd had gekregen van de dealer..
En nog beter... laat hem het maar aansluiten.... zij hebben dit varkentje vermoedelijk al eerder gewassen en kennen het klappen van de zweep...mag je vanuit gaan.
Raar is het 5x zeker.
Nog even als nabrander,,,, wat je in je openingstopic al schreef...
Let HEEEEEL goed op de polariteit....
Een keer de plus en min verwisselen kan veel schade opleveren.... ( Bij DCV)
Als de goede handleiding in dit topic is vermeld, dan is er alleen sprake van 12 Volt.
Hetzij van het trekkend voertuig of van een boordaccu.
Dus wat is het probleem?
Nou, dat het mij zo overtuigend verkocht is naar de twijfel bij het installeren toeslaat. Maar ik ga de verkoper bellen, die zeer kundig en ervaren overkwam, en ik heb intussen ook Dometic aangeschreven. Wordt vervolgd.
@Wally...de bijgeleverde EPS100 is 24 volt. Snap jij het dan nog
De reactie van de leverancier/ dometic zal het antwoord moeten geven.
Mijn gok zou zijn dat hij gewoon 24v kan hebben en dat de kk een spanningsregelaar ingebouwd heeft.
De compressor heeft namelijk minimaal 24v nodig.
https://www.frigolab.eu/gb/motor-homes- ... 05-xt.html
Hier een iets ander type nummer en hier wordt ook gesproken van 12 / 24v terwijl de handleiding over 12v spreekt.
Onderaan de pagina wordt de mps35 omvormer genoemd als accessoire.
Die heeft ook een uitgansspanning van 24 belast en 29 volt onbelast.
Ik vermoed dat ze 12v in de handleiding noemen omdat 12v de meest aanwezige spanning is in campers en caravans.
24v zou voor verwarring kunnen zorgen.
Maar goed, het juiste antwoord zal moeten blijken.
Verwarrend is het in ieder geval wel.
En... vergeet niet dat er in een zin over Gelijkspanning EN Wisselspanning gesproken wordt.
Verwarring is zacht uitgedrukt.
Misschien is het een pwm compressor
Ik zou dan uitleggen in de handleiding hoe het zich gedraagt.
bijvoorbeeld.
Koelkast werkt zowel op spanning van 12 of 24 volt gelijkspanning.
Stroomverbruik bij 12 volt is 4 ampère.
Stroomverbruik bij 24 volt is 2 ampère.
Of is de koelperformance bij 12 volt anders dan bij 24 volt
bijvoorbeeld.
