Truma KR65 airco buis onder caravan
stefertje
Re: Truma KR65 airco buis onder caravan
Bericht door stefertje » wo 29 mar 2023 06:05
Ik zal proberen te denken aan de foto’s! Goed idee!
De parts list moet ook wel mogelijk zijn.
Ik ga inderdaad met geluiddempers werken. Heb er nu 3 voor elke slang 1. Ik schrok inderdaad een beetje van het formaat… man man.. die dempers werken het beste als je ze in een bocht monteert.. ook dat nog.. haha.
Qua uitblaasdemper onder de caravan: volgens Truma mag deze niet gemonteerd worden op de door mij uitgezochte airco. Ik zal eens beoordelen hoeveel geluid hij maakt. We staan vaak op terassencampings waar wij dus altijd tegen de dakairco van buren aan kijken welke dan ook meer herrie maakt. Ik lees dat er ook iemand een plastic bak met isolatie op heeft geschroefd, dit helpt ook al behoorlijk.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » wo 29 mar 2023 08:21
Die uitblaas demper kan gewoon onder die airco. Ik heb er zat geplaatst, ook op jouw model, kan geen kwaad.
Ik weet wat Truma schrijft, geen zorgen de uitblaas is van elk type gelijk.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 29 mar 2023 12:49
Indien het helpt. Hier zitten onder de caravan ook 2 zwarte duikerbuizen (1ste onder deur vanaf kachel naar voorste treinzit en 2de vanaf de kachel rechts naar de keukenkast links. Ze dienen dus voor de verwarming.
In die zwarte duikerbuizen zitten telkens de gewone papieromwonden buizen.
Ik veronderstel dat die zwarte dingen beter tegen opspattend water kunnen en bijkomend iets (miniem) isoleren. Dat geldt ook voor de aircobuizen.
De zwarte buizen buigen door een gat in de vloer en zijn er net boven afgesneden. De inwendige buis loopt gewoon verder.
Onder de vloer zijn de gaten goed ingesmeerd met zwarte kit.
stefertje
Bericht door stefertje » wo 29 mar 2023 18:03
Thanks Willy en Jan!
Ik heb die buis nu besteld maar om de afwerking iets mooier te maken heb ik ook nog 4 90 graden bochten besteld. Deze bochten schroef je vast in de vloer en hier heb je 1 aansluiting binnen en 2 buiten
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 29 mar 2023 19:37
Toch wel getrokken bochten ipv kniebochten een kniebocht (haaks) geeeft meer weerstand dan een getrokken bocht
stefertje
Bericht door stefertje » wo 29 mar 2023 20:39
Het zijn geen haakse bochten maar 90 graden bochten met een mooie ronding.
Precies zoals de slang er ook uit zou komen alleen dan op een nettere manier en mooier af te werken mbt de duikslang
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
stefertje
Bericht door stefertje » do 30 mar 2023 20:17
Iemand toevallig een adresje waar ik duikslang klemmen kan krijgen 75mm? Het gaat dan moet de dichte klemmen die niet open kunnen gaan.
De standaard 75mm met klem functie lijken mij niet toereikend.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 30 mar 2023 21:00
Ik heb ooit een duikslang onder de caravan gehad. Niet voor airco, maar voor verwarming. Door die buis ging de temperatuur onder de tafel van de zitgroep van 21°c naar ruim 55°c. Ik kon door de duikslang de afstand tussen kachel en uitstroom zeer verkorten. Of de slang voor de airco in principe geschikt is? Ik denk het wel. Er wordt over condensatie geschreven, maar dat zal door de isolatie van de slang zeker niet spelen. De condensatie komt immers aan de buitenkant van de slang. (warme, vochtige lucht die op een koud oppervlak komt) Wil je het echt weten? Bel dan Gimeg even en leg daar je vraag neer. Die kunnen je dan ook vertellen hoe je de verbinding moet maken. Hou bij de montage in elk geval rekening met de brug van de dealer zodat je nae een beurt geen in elkaar gedrukte duikslang aantreft.
stefertje
Bericht door stefertje » do 30 mar 2023 21:41
Volgens de Truma technisch specialist is de duik slang geschikt voor het gebruikt van de koude lucht slang.
Hij vermelde er uiteraard bij dat als het kan liever de airco slang binnendoor gelegd moet worden.
Als antwoord op mijn vraag wat beter is: of laag monteren met 3 uitblaas punten vanaf dezelfde bank of hoog uitblazen met langere slang en onder de hut door moest ie even denken maar zou dan voor de laatste gaan ivm de lucht verdeling.
De duik slang met bochten is inmiddels besteld. Airco is binnen.
13 meter airco slang (ooh nee, 12,20.. ze hebben 80cm te kort opgestuurd)
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 31 mar 2023 07:09
Mm, knullig als je dadelijk net die paar cm te kort komt
stefertje
Bericht door stefertje » vr 31 mar 2023 08:29
Ik heb daar dan ook een melding van gemaakt bij het bewuste bedrijf. Ze kwamen eerst terug met verhaal dat ze per meter verkopen dus ze een meter terug opsturen. Ik heb 2x 5 meter en 1x 3 meter nodig. Vandaar dat ik 13 meter in 1 bestel. Deze mevrouw antwoordde dat het ook kon zijn dat ik 13 stukjes van een meter ging ontvangen omdat ze verkopen “per meter” uiteindelijk netjes opgelost en ik krijg vandaag 3 slang.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
WillyL
Bericht door WillyL » vr 31 mar 2023 18:49
Kan je die buizen, net als de gewone Trumabuizen, niet uitrekken? Dan worden die ontbrekende 80 cms al snel opgevangen.
Blijft natuurlijk dat je net enkele procenten te veel betaalde.
In bochten worden ze ook uitgerokken (aan 1 zijde) en ze worden ook wat gladder aan de binnenkant zodat de doorstroming net iets minder gehinderd wordt.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 31 mar 2023 19:34
[re.gif] Die buizen lijken in het geheel niet op de gewone buizen. Er is een metalen binnenbuis, ongeveer 1 cm isolatie van glaswol en een veel steviger buitenbuis die met bitumen o.i.d. behandeld is.
stefertje
Bericht door stefertje » vr 31 mar 2023 19:59
@hans1954: Ik heb nu de originele KR65 airco buis van truma. Hier ziet absoluut gaan gaswol, bitumen oid in. Het ziet er hetzelfde uit als de standaard verwarming buis echter is deze licht van kleur en zowel van buiten als binnen behandeld met een plastic laagje (tegen de schimmel denk?)
Verder heb ik uitgemeten dat ik 2x 5 en 1x 3 meter nodig had.. dan ga ik niet schipperen om een 2.20 meter pijp uit te rekken, dan gaat er gewoon 2.20 meter terug naar de leverancier waarna ik weer 3 meter bestel.
In mijn geval is vandaag kostenloos nog 3 meter nageleverd.. Ging niet geheel vanzelf maar dat ben ik wel gewend bij deze firma... Klant is een beetje kongin :-)
De schuur staat nu voel met troep in ieder geval.. Ik denk dat ik het paas weekend de caravan uit de stalling haal om de boel in te bouwen.
Misschien nog een vraag: Ik zie dat Marcel, die ook op het forum een fotoverslag had gemaakt van zijn bank airco inbouw de gezaagde gaten in de vloer heeft dichtgemaakt met epoxy en glasvezel matjes, ik zie dat anderen weer gewoon de boel dichtsmeren met kit... wat is jullie idee?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
