Dakraam Hobby 560KMFE / 2006 Vervangen
All,
Afgelopen zomer bleek ons raam de warmte niet zo fijn meer te vinden, het rubber is verteerd en het plastic allemaal aan het afbrokkelen.
Nu dacht ik wel even snel uit te zoeken wat voor Raam erin zit, maar dat valt nog vies tegen.
Ergens kwam ik een optie voor Remis tegen, als origineel, maar nergens meer leverbaar. (Zie nu bij obelink een soort gelijke, maar zonder alle verlichting die we nu hebben)
De caravan komt eerdaags de stalling uit, dan wil ik toch maar is wat stappen gaan maken.
Hier heb ik wel wat hulp voor nodig aangezien de leveranciers hier in de buurt niet heel behulpzaam zijn. (wilde het zelfs uitbesteden).
1e Wat zijn de exacte maten van het bovenste originele raam bij het keukendeel?
2e Zijn er mensen die deze vervangen hebben voor een Heki 2 Deluxe (compleet inclusief nieuwe afwerking met verlichting)
https://www.obelink.nl/dometic-heki-2-d ... gJ5KPD_BwE
3e Zijn er mensen die nog weten waar er eventueel een origineel dakluik te koop is met de horren en het gordijntje?
Alvast bedankt !
Walter
Alvast bedankt !
Walter
Gas is niet voor een BBQ..
Re: Dakraam Hobby 560KMFE / 2006 Vervangen
Het rubber kan je los kopen , dat heb ik hier ook nog klaar liggen om te vervangen .
En het plastic wat afbrokkeld is dat van de rails waar de hor en gordijn in loopt ?.
Dit was bij wel zo en heb ik opgelost door er plastic hoek strippen op te lijmen .
Dank je wel voor de tip :)
De strip waar het gordijn over loopt is grotendeels weg, gewoon uitgehard en afgebroken.
Het rubber kan ik op zich nog wel vervangen denk ik, maar het raam zelf is ook niet al te best meer.
Beter nog 1x vernieuwen in ons bezit, dan kan deze nog makkelijk een jaar of 4 mee met de kids
Laatst gewijzigd door Trina op wo 22 mar 2023 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan heb jij hetzelfde probleem als ik ook had met die rails.
Ik zou volgende maand foto’s voor je kunnen maken hoe ik het opgelost heb.
Het gordijn is bij mij wel aan vervanging toe alleen ben hier nog niet aan toe gekomen .
https://www.youtube.com/watch?v=VzN1SqXJ8bM
Mooie instructie gevonden hoe het raam te vervangen dooe een ander.
Zelfs ik moet dat kunnen :)
Ik heb een klein dakluik vervangen door deze Heki.
Nu al een 10 jaar geleden, dus weet niet alles meer.
Ik kreeg er een mal bij om af te tekenen. En ben goed gaan zoeken of er elektrische bekabeling ter plekke door het dak liep.
Verder was het een kwestie van wat lef, gereedschap EN goed montage materiaal.
Met name de juiste kit.
Op het forum vond ik veel en goede tips, adviezen.
Zoek op dakluik vervangen.
Tevens heb ik voor de stevigheid, ik moest flink groter gat maken, een frame tussen dakplaat en plafondplaat gemaakt. Het kozijn zeg maar.
In mijn ogen echt van belang. Ook bij sandwich beplating.
Ja die kabels moeten er wel lopen, er zit nu namelijk ook verlichting in de rand van het huidge dakluik.
Dus afhankelijk van waar deze vandaan komen, weet ik welke kant het raam op kan schuiven.
Ook het "kozijn" om het raam maak ik er weer in terug, ze zeggen wel het hoeft niet... Maar better safe than sorry.
Idd... better safe etc etc...
Gebuik dan wel de goede kit... een butyl kit... geen butyleen of siliconen...
Zo het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn wat verder.
Raam besteld, niet op voorraad geld terug. Daarna bij Obelink geprobeerd, van de website af.. Nog wel in de winkel.
Op naar Winterswijk om een Heki 2 Deluxe te halen (wilde toch de verlichting erin), aangekomen bij Obelink stervensdruk met Duitsers die allemaal dachten dat het gratis was...
Na een tijdje zoeken, niks te vinden in de stellingen
Daarna gevraagd aan de servicebalie.... Liggen ze allemaal achter in het magazijn.
Al met al geluk gehad dat ze er nog waren.
Voor het inbouwen, eerst het oude raam verwijderd. Dit ging eigenlijk veel te snel, wellicht ook wel een verklaring voor water wat er langs liep.
Geen gereedschap nodig gehad om het complete raam naar boven te duwen, kit liet vanzelf los.
Gat op maat gemaakt, met de pasvorm die erbij zat. Nadeel, ik durfde niet aan de kant van de bedrading te gaan zagen omdat ik niet wist hoe het daar liep.
Nu blijkt het binnenframe iets kleiner te zijn dan het origineel waardoor je een stukje gat ziet waar de draden zaten. Hier moet ik nog wat op verzinnen.
