Ervaring Truma VarioHeat Comfort, veel geluid in Knaus
Willem69
Bericht door Willem69 » ma 20 mar 2023 19:42
Hoi,
Wij hebben in onze nieuwe Knaus Sport 500 QDK een Truma VarioHeat comfort kachel zitten, mooi Klein en daardoor meer kastruimte.
Wat mij wel tegenvalt is het geluid, vooral als hij net aan staat en flink moet werken maakt hij een hoge fluitende toon.
Zijn er meer die deze ervaring delen? Ook komt er uit de uitlaat aan de zijkant van de caravan best een hete lucht.
Wat mij ook opviel is dat de uiteinden van de ringverwarming die onder het tweepersoons en stapelbed uitkomen open zijn.
Ik weet dat bij onze vorige caravan deze dicht waren en heb nu het idee dat er daardoor door de andere openingen minder lucht uitkomt.
De Ringverwarming onder het bed loopt door de boiler, misschien heeft het daar mee te maken dat deze uiteinden open zijn, of horen deze dicht?
Hans1954
Re: Ervaring Truma VarioHeat Comfort, veel geluid in Knaus
Bericht door Hans1954 » ma 20 mar 2023 22:23
[re.gif] Ik denk dat dat inderdaad de reden is. Als de buizen dicht zouden zijn, zou de lucht stil komen te staan en de boiler niet meer opwarmen. Hoewel deze functie het water hoogstens lauw maakt. Je kan er ook voor kiezen om de buizen om de boiler te leiden (wel koppelstuk kopen dan) en voortaan uitsluiten de boiler op stroom te laten opwarmen.
Bericht door Ab » ma 20 mar 2023 22:55
Of die uiteinden wel of niet dicht kunnen, hangt af van het aantal uitblaas mondingen in het traject.
En of je wel of niet warme lucht aan het uiteinde wilt hebben.
Het gaat erom, dat je minstens 2 keer de doorlaat van de slang aan openingen hebt. En die ook altijd open hebt.
Met slechts 1 opening wordt de luchtsnelheid onprettig hoog.
Bij dit type moet de warme lucht altijd afgevoerd worden.
Alles dicht zetten is geen optie.
Dat is meteen de reden van de open slang.
De warme lucht kan altijd weg, ook als de rest dicht staat.
Wat niet aan te raden is uiteraard..
Met de boiler heeft het niets te maken in dit verband.
Dat er hete lucht uit de zijkant buiten komt is normaal.
Dat is de "schoorsteen" waar de verbrandingslucht uit komt.
Aan die kant ook nooit een raam iets open zetten mocht er eentje in die buurt zitten als de kachel brandt !!
Willem69
Bericht door Willem69 » di 21 mar 2023 07:06
Allemaal duidelijk, bedankt voor de reactie’s. Blijft alleen het fluitende geluid nog.
Bericht door Ab » di 21 mar 2023 10:16
Mogelijk komt die fluittoon door de hoge luchtsnelheid van de blower, die ergens langs blaast. Een gaatje in de verwarmingsslang bijv. Die worden er vaak ingemaakt, "happend" in de luchtstroom.
Hier en daar dichthouden met een vinger, dan vind je het, mocht het daar vandaan komen.
Het gaatje iets veranderen kan de fluittoon oplossen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 30 apr 2023 11:16
Even een ander vraagje over deze kachel, heb jij de 12 volt van de omvormer of de accu?
Willem69
Bericht door Willem69 » do 4 jan 2024 13:13
Van de omvormer.
Willem69
Bericht door Willem69 » do 4 jan 2024 13:15
Staan nu op de camping en kachel tijdje aangehad. Wat me opvalt is dat hij nog steeds veel geluid maakt maar ook dat hij vrij warm wordt. Hij is ingebouwd onder de bank van de treinzit, ik kan mijn hand er niet ophouden dus ben ook huiverig daar spullen op te bergen. Accu van mover is daar ook ingebouwd.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 6 jan 2024 16:37
Gewoon aanlaten, als de hut op temperatuur is word het geluid veel minder omdat de blower dan veel langzamer gaat lopen.
Die hitte valt best mee, de "ouderwetse" kachels worden veel heter. natuurlijk moet je er niets op leggen...
Willem69
Bericht door Willem69 » zo 7 jan 2024 09:43
Ok bedankt.
Terug naar “Gas”
