Hulp verlichting sudwind
DannyT
Bericht door DannyT » vr 17 mar 2023 17:44
Knaus fans,
Vandaag onze Knaus sudwind 540 fdk opgehaald. Nu kom ik er thuis achter dat van de ambient verlichting de helft niet brandt🙈. Is dit met een aparte schakelaar of zou er iets niet goed zijn aangesloten? Gaat om het deel aan de kant van het 2 persoons bed. Heb de strips getest met andere + en doen het wel. Dus mis ik ergens een schakelaar? Anders toch overleggen met de dealer maar dat is weer een mega stuk rijden🙈
Re: Hulp verlichting sudwind
Bericht door Chris » vr 17 mar 2023 17:53
Dat hoort idd niet.
De Ambiente werkt op 1 schakelaar.
Het lijkt erop dat er ergens een verbinding mist..los zit...of iets dergelijks.
Volgens mij zit er in de bovenkasten vlak naast de deur een lasdoos met daarop een sticker 12 volt.
Die lasdoos klik je makkelijk open.
De schakeldraad van de Ambiente is een blauwe draad die in een wagoklem met vele rode draden zit.
Ook zit daar een complete tros van zwarte draden.
Ps..
Ik denk dat die lasdoos in een keuken bovenkasten zit..
Die rode gaan naar de diverse Ledstrips...net als de zwarte..
Het is een hele bubs bedrading samen.
Maar...
Lees mijn draadje over het dimmen van de ambiente verlichting maar eens..
Zat foto's om een idee te krijgen hoe dat in elkaar zit..
Er gaat in ieder geval een draad naar de " overkant" lasdoos...waar de bed sectie aangesloten is.
Slordig dat je dealer dit niet gecontroleerd heeft helaas..
Voor meer vragen....kom maar..
DannyT
Bericht door DannyT » vr 17 mar 2023 20:13
Nou Chris,
Kabels zat🙈. Het zit zeker niet in de min dus er mist ergens een spanning
DannyT
Bericht door DannyT » vr 17 mar 2023 20:25
Hahaha Yes, gevonden. Toch een schakelaar. Ik kabels volgen en volgen en…..
Zo stom, gewoon niet gezien. Hahaha
DannyT
Bericht door DannyT » vr 17 mar 2023 20:34
Wel bijzonder trouwens, gaan niet mee op de schakelaar bij de deur, misschien toch even wat voor bedenken. Hotel schakeling zal wel lastig zijn. Nieuwe knaus heeft idd standaard al een dimmer
Bericht door Chris » vr 17 mar 2023 21:24
Kijk nou... een aparte schakelaar voor het slaapgedeelte..
Da's mooi... en ik jou maar lasdozen open laten trekken.
Die "Beroemde / befaamde" blauwe draad zie ik wel zitten trouwens... awhoea.gif
Als je een hotelschakeling wilt maken zal je zeker bedrading bij moeten gaan trekken.
ALS er al een vervanger voor de schakelaar bij de deur te vinden is.
Ik denk dat daar nu een enkele, enkelpolige zit....
Je zal daarvoor een dubbele moeten vinden, en dan ook nog eens wisselschakelaar.... oeps...
( ik heb in mijn huis op de overloop zo'n dubbele wisselschakelaar zitten, gewoon installatie materiaal.... nergens een mooie nieuwe moderne te vinden..
Of je dat voor de caravan lukt.... nou nou... uitdaging.
( PS... kabels zat??? valt best mee....ze kunnen er nog veel meer in proppen hoor..) knipoog.gif
Peutje
Bericht door Peutje » vr 17 mar 2023 21:26
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
DannyT
Bericht door DannyT » vr 17 mar 2023 21:39
Haha ik deel nog even foto’s als het weer licht is.
Bij de deur zit nu een puls schakelaar. Als je deze vast houdt dan dimt de verlichting. Denk niet dat ik deze wissel kan aansluiten. Ga de schakelaar bij het bed wel eens loshalen en kijken wat er mogelijk is
Bericht door Chris » vr 17 mar 2023 21:45
Die schakelaars bij de deur is allemaal nieuw.
De techniek erachter weet ik nog niet, duidelijk al weer nieuwer dan in mijn Sudwind van 2017.
Ik heb nog gewone On/Off schakelaars..geen dimming af fabriek..... Ambiente wel dimbaar gemaakt. ( in 4 delen )
Jij hebt ook een nieuwere omvormer etc etc..
Voortschrijdend inzicht bij Knaus.... mooi he..
We wachten op je foto's.... en alvast heel veel fijne vakanties met jullie juweel op wielen gewenst. caravan.gif A Cam.gif
DannyT
Bericht door DannyT » za 18 mar 2023 07:48
Even gezocht naar het schema van de dimmer. Denk dat wissel schakeling niet mogelijk is. Wat denken jullie?
Peutje
Bericht door Peutje » za 18 mar 2023 08:47
Wat wil je precies bereiken? Nu zit dus alles op de dimmer met voor bed nog extra schakelaar om die los uit te kunnen doen als rest aan staat.
508SW 180pk/250nm
DannyT
Bericht door DannyT » za 18 mar 2023 10:03
Goede vraag. Denk het allermooiste een hotel schakeling. Dus de optie om 2 zones te schakelen terug te brengen naar alles op 1, maar dan wel de optie om alles ook te kunnen schakelen vanaf het bed
Bericht door Chris » za 18 mar 2023 12:03
Uit dit schema haal je die gegevens niet.
Dit is alleen hoe de Schaudt aangesloten moet worden.
Je zou een bedradings schema van jou caravan moeten hebben, dat krijg je niet bij de caravan documentatie of in de smartCI app.
Ik heb na lang zoeken het schema van mijn Knaus wel te pakken gekregen, dat was puur mazzel.
Dan kan je verder zoeken of een wisselschakeling (is hetzelfde als een Hotelschakeling) in uitvoering mogelijk is.
Maar nogmaals.... ik denk dat je de juiste schakelaar niet vind.
Het lijkt me heel sterk als die bestaat zelfs.
Je moet n.l. een dubbele schakelaar, in een behuizing, en dan ook nog een daarvan een wisselschakelaar hebben....bestaat die wel/niet?
En dan moet er ook bedrading bij getrokken worden tussen beide schakelaars.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » za 18 mar 2023 14:48
Is dat niet gewoon dit?
Waarom dit niet gewoon laten zitten? Dimbaar gedeelte voor als je 's avonds binnen zit en makkelijk dat je uit bed wat aan kan knippen zonder de hele hut te moeten verlichten.
Bericht door Chris » za 18 mar 2023 15:28
Helaas... nee, die is het ook niet.
gewoon 2 wisselschakelaars maar dan in 1 behuizing.
Of nog duidelijker... 6 draden aan dat ding.
JosD
Bericht door JosD » zo 19 mar 2023 09:23
In onze Sudwind heb ik ook de extra schakelaar van het deel bij het bed, deze echter achter de dimmer van de rest van de ambiente verlichting gezet zodat hij netjes mee schakeld.
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » zo 19 mar 2023 10:10
De oplossing van JosD vind ik er ook wel mooi uit zien en de 2 delen blijven dan apart schakelbaar?
Bericht door Chris » zo 19 mar 2023 13:50
Gisteren kreeg ik een andere schakelaar in beeld... niet deze, gek, maar dit is wat ik thuis nog eens moet vernieuwen.
Maar... we dwalen af van de Sudwind verlichting..
TS zou dus ook zoiets moeten hebben, maar in de Berker caravan uitvoering...
Of dat bestaat???
Ik duik eens in de Reimo gids..maar vrees dat het tevergeefs zal zijn.
Om de ambiente "Hi-Tech" te dimmen heb ik dit gemaakt.
Dat zijn 4 groepen, een voorin bij de bedden, een met alle ledstrips bij de keuken, een bij de rondzit en een bij de spots achterin, boven de rondzit.
Daarmee kan ik alle kanten op.
viewtopic.php?t=41542
https://www.youtube.com/shorts/jaH5FFRgDao
erikalma
Bericht door erikalma » ma 20 mar 2023 10:05
gewoon een drukschakelaar bv deurbelknopje parallel over de pulsschakelaar bij de deur, de dimmer gaat bij een nieuwe puls de verlichting uit of aan zetten
iemand een schema van een sudwind 460 eu bouwjaar 2022 ? Ik ben ook al op zoek geweest
gr. Erik
sudwind 460 eu epower 2022 met verona luifel - audi q3 2020 35tdi dsg
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 20 mar 2023 10:17
Hoe groot zijn de afstanden in een caravan nou dat je een hotelschakeling overweegt? weenie.gif
Het is al mooi te lezen dat Knaus eindelijk naar de gebruiker heeft geluisterd door gescheiden verlichtingzones en ook nog eens dimbare ambiëntverlichting. Ik vind het al een hele verbetering. Zou alles mooi origineel houden.
Bericht door Chris » ma 20 mar 2023 14:09
gr. Erik
Bij TS is het geen puls schakelaar......
Ik heb wel het bedradingsschema van mijn Sudwind 500EU te pakken weten te krijgen, maar dat is niet "zomaar" voor handen.
Dealers hebben dat ook lang niet altijd.
Mijn dealer, de werkplaats dan, waren behoorlijk verbaast dat ik dat schema had.....zelfs zij hebben het lang niet altijd.
erikalma
Bericht door erikalma » ma 20 mar 2023 15:50
Ik bedoel parallel op de lightswitch in het schema, zelf heb ik deze blauwe module in garantie ontvangen omdat ze na enkele weken dienst weigerde.
Na vervanging geen problemen gehad.
De leeslampjes doen wel raar, telkens ik de caravan aan de stroom of de auto hang gaan deze branden, moet ze dan steeds doven.
Blijkt een gekend knaus probleem.
gr Erik
Bericht door Chris » ma 20 mar 2023 16:12
Ik snap je niet... blauwe module... de enige die ik in de 500EU uit 2017 weet wat blauw is is de Schaudt CSV40* omvormer...PWM voeding.
Die zal jij niet bedoelen.
Geen touch, geen puls bij TS..
En als je dat schema van Danny op 18 maart bedoelt...
Dat is een blok schema... hoe werkt die omvormer/dimmer.. staat maar 1 lampje en 1 switch getekend, maar het zijn er veel en veel meer...
De installatie in jou E-Power is totaal anders geworden, dat weet ik wel.
Ik heb daar wel een keer wat van gezien maar de finesse's weet ik er niet van.
Ik zou b.v. graag weten hoe de stroomverdeling werkt... de KK staat op nr 1, maar dan..... koken .... licht.... verwarmen ??
En hoe werkt het systeem om op een lager vermogen toch te kunnen koken... wat regelt dat systeem.
Als je maar 6 ampere hebt... .wat werkt er dan nog normaal ??
Allemaal nieuw, maar ik heb nog weinig info helaas.
erikalma
Bericht door erikalma » ma 20 mar 2023 18:41
om af te sluiten, ik bedoel deze blauwe dimmer die met een drukknop bediend wordt in onze knaus
gr Erik
Bericht door Chris » ma 20 mar 2023 21:32
Vraag...
Zit er dan voor elke te dimmen lamp deze LIS 101 dimmer??
M.a.w. zit er maar 1 zo'n dimmermodule of zitten er meerdere in de Knaus?
Dit is nog niet zo lang in gebruik hoor bij Knaus.
In de serie die ik heb, ( Sudwind Silver Selection 2017) zat dat nog niet, ook in de 60Years in het begin niet.
Pas kort dat dit gebruikt wordt.
Knaus heeft zo rond 2012 een serie gehad waar een Dometic systeem inzat met een centraal schakelpaneel.
Daar is veel gelazer mee geweest in het begin, en toen " mijn serie" hutten uitgebracht werd in 2015-2016 zijn ze daar snel vanaf gestapt.
Nu kan er ondertussen door de LED verlichting weer veel meer...LED trekt veel minder stroom.
Terug naar “Knaus”
