Watersysteem terug opstarten
Re: Watersysteem terug opstarten
Als er water uit de kraan komt werkt het pompje dus daar zal het niet aan liggen.
Het zijn wel 2 verschillende uitlopen de badkamer kraan lukt meer een sproeier te zijn deze lijken meer water te geven door de kleinere stralen die eruit komt
En ter aanvulling op het voorafgaande: ik kiep altijd twee kopjes azijn in de tank en laat het een nachtje in de boiler en de leidingen achter. Ondertussen kranen af en toe openen.
Daarna aftappen en weer vullen met schoon water. Stond in de handleiding van Kip.
Laatst gewijzigd door dieseltijger op vr 17 mar 2023 06:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan de kraan van binnen uit stuk zitten
Draai de kraan eens een beetje open, een beetje tegen druk kan soms ook helpen.
Hoeveel aftap kraantjes heb je?
Het lijkt dat er 1 nog (iets) open staat.
Of idd een geknikte leiding in een bocht ofzo.
Vervuiling van het zeefje zal meer druk geven en dus een hardere maar kleinere straal.
Toffe Fendt :-)
Staat deze kraan het verste van de pomp af?
Hoe was de straal voorgaande jaren?
Is de kraan in de natte cel de zelfde?
Kun je eens de liters per kraan tellen? Dus, duurt het per kraan even lang om een liter te tappen? Een douche kop lijkt soms veel te geven terwijl een “normale” kraan meer geeft en toch maar een pisstraaltje levert.
Ik heb deze morgen, volgens de meter, 30 liter water verbruikt met snel douchen. In die zelfde tijd had ik makkelijk veel meer dan 3 emmers kunnen vullen.
Ik heb maar 2 kraantjes,1 voor alles af te laten en 1 voor te ontluchten.Fam de Winter schreef: ↑vr 17 mar 2023 08:35Hoeveel aftap kraantjes heb je?
Ontluchten doe je toch met de kranen boven aanrecht en/of wastafel en douche?
Uiteindelijk wel, maar op de boiler zitten twee kraantjes. Een voor het leeglopen en een voor het ontluchten. Zo zit het bij mijn Hobby ook.
Ik denk dat Biggie dat bedoeld.
Ik had in een eerdere post ook al gevraagd of je nog meer aftapkranen hebt. Het zijn er echt vaak meer dan 2. Bij de boiler in de buurt zitten er 2 en dan kunnen er ook nog ergens bij de keukenkraan of wastafelkraan een aftapkraan zitten. Soms moet je even onder in de kast kijken of je nog iets ziet.Biggie schreef: ↑vr 17 mar 2023 09:06Ik heb maar 2 kraantjes,1 voor alles af te laten en 1 voor te ontluchten.Fam de Winter schreef: ↑vr 17 mar 2023 08:35Hoeveel aftap kraantjes heb je?
Bij onze Knaus heb ik totaal 5 of 6 aftap kranen.
Bij de boiler , bij de watertank en onder in het keukenkastje .
Ik denk dat bij de meeste merken het wel zo ongeveer zit.
In onze Fendt heb ik er ook 6.
Alles moet dicht voor goede werking vh systeem
Toffe Fendt :-)
Ik heb echt al gekeken on de de keuken,achter die schuiven,onder de frigokast,enz,maar ik heb maar 1 aflaatkraan en 1 onluchtingskraan
Ik ga deze middag er nog eens naar kijken,maar ik weet dat er aan de boiler maar 2 kranen zijn,normaal zitten die toch op makkelijk bereikbare plaatsen dan?en het is zowel op de rode als de blauwe leiding dat die zo traag loopt,dat liep wel in het begin allemaal sneller als we hem kochten.nu na de eerste keer opnieuw opstarten moet het wel ergens aan liggen.en ja dan is een kraan de meest voor de hand liggende keuze,maar ik heb ze nog nie gevonden momenteel.
Als er geen water onder de caravan uit loopt behalve uit de afvoerpijp dan zullen alle kraantjes wel dicht staan..
Of er moet ergens een lek zitten in de caravan dus even rond speuren naar water op de vloer vooral rond de boiler of combi wat er in zit bij je..
Een truma combi wordt dikwijls geleverd met een vorstbeveiiger staat die goed ? Maar ook dan heb je water dat onder uit de caravan loopt
Deze middag alles nagezien,maar ik vind geen andere schroeven.
Dus van uit gaan dat de kraan kapot is dan?
Kheb nu de waterpomp bekeken,maar daar zit een pomp in voor 1,1 bar , is dat niet wat te zwak?
Steek ik nie beter 1 van 1,4 of 1,8 bar?
Je zei toch dat de badkamer wel goed is? Is de zelfde pomp.
Hoe was dat vorig jaar dan?
Ja badkamer is goed,maja de wc zit ook op da water,en de keuken ook,en ik vind de spoeling naar mijn mening toch niet zo sterk,maja da was van in het begin zo dus geen idee,maar kheb een nieuwe kraan in de keuken gestoken,en nu is het wel terug beter,maar toch vind ik persoonlijk de druk van het water niet zo sterk
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 18 mar 2023 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
Als je op caravan waterpompen googelt krijg je verschillende waterpompen. Ze leveren tussen de 0,6 en 1,1 bar. Jouw pompje is dus zo slecht nog niet. Je zou hooguit kunnen kiezen voor een pomp die wat meer wateropbrengst heeft, maar 19 liter is ook best wel veel.
