Watersysteem terug opstarten
Hey nu het nieuwe seizoen van strat gaat,en de caravan terug uit wintermodus mag,hoe moet je het watersysteem terug opstarten?
Waterbak vullen,de 2 schroeven volledig terug dicht?en dan de keukenkraan open of de douchekraan?of bijde en dit op warm of koud?
En de bouiler vanaf wanneer mag je die opzetten om warm te worden?
Mvg
Mvg
Re: Watersysteem terug opstarten
Alle kranen ontluchten, ook warm, dan ben je zeker dat de boiler vol met water zit.
Daarna de boiler aanzetten.
IDD, want als je de boiler niet vult, verlies je een tijd heel veel druk doordat hij dan langzaam de boiler vult als je de koude kraan open zet
Ik vul simpelweg de watertank, en zet dan de kranen helemaal op warm. Na wat lucht en wat geluiden komt er naar verloop van tijd water. Dat duidt er dan op dat de boiler vol zit en dat het watersysteem bruikbaar is. Aan het einde van de vakantie zet ik de caravan altijd precies waterpas en laat de boiler leeglopen. Daarna draai ik de schroeven dicht.
Maar voor ik de kranen vul moet ik wel de 2 draaidoppen volledig terug dicht draaien e?en dan pas de waterkranen open zetten dan
Dat zou ik al doen voordat je de watertank gaat vullen. Anders loopt het onder de caravan net zo hard weg als je het er boven ingiet
Ik moet bij mij altijd als de pomp draait , ook even de aftap kraantjes open zetten.
Kennelijk zit er dan een luchtbel in die niet weg gepompt wordt.
Dus als er na een paar minuutjes geen water uit de kraan komt.
even de aftap kraan open.
Je hoort aan de pomp dat hij dan pas echt een flow krijgt.
Heb je al eens een andere pomp geprobeerd? en zet je wel beide kranen open? dus warm en koud?
Yep
caravan is nieuw.
Eenmaal ontlucht is de kraan en pomp perfect.
caravan is nieuw.
ik heb dit zelfde ook. Komt door de terugslagklep voor de Citywater aansluiting. Eerder moest ik dan onder het bed, de slang loshalen, terugslagklep doorblazen en dan kreeg ik wel flow.
Vorig jaar ontdekte ik een extra hevelkraan achter in de caravan die tussen de waterleiding zit. Deze zet ik open en de kraan open en dan lukt het meestal om meteen water te krijgen.
Meestal dus als ik CItywater heb gebruikt of als de watertank vanuit leeg gevuld wordt en de slangen helemaal leeg zijn
Ik heb het water terug ontlucht,eerst warm zodat de boiler vol zat,dan koud en de keukenkraan doet het heel slecht,daar zit amper druk op,de kraan van de badkamer daarin tegen die is wel goed.
Kan het zijn dat de kraan in de keuken stuk is?
Het kan dat de uitloop van de kraan verstopt zit, daar zit een zeefje in
Even dopje uit de kraan halen, daar waar het water uitloopt
Ik heb net gekeken,en dat dopje kan er niet uit?Paul Vingerhoets schreef: ↑do 16 mar 2023 18:32Het kan dat de uitloop van de kraan verstopt zit, daar zit een zeefje in
Ergens een knik in de slang of klem tussen kampeer spullen?
Op de achterzijde van de uitloop van de kraan in je keuken zit een kleine uitsparing. Daar kun je met een platte schroevendraaier het zeefje mee los wippen. Vaak zit er veel vuil in. Wel voor zorgen dat de uitsparing weer op de juiste plek in de achterzijde zit bij het herplaatsen.
Bij ons moet je het uitloopje eraf draaien. Op de foto te zien lijkt dat hetzelfde systeem.
Edit: dat was bij onze vorige caravan bij de keukenkraan
Net even gedaan,maar geen verandering,ook de leiding gecontrolleerd,maar nergens een knik inSBerend schreef: ↑do 16 mar 2023 19:18Op de achterzijde van de uitloop van de kraan in je keuken zit een kleine uitsparing. Daar kun je met een platte schroevendraaier het zeefje mee los wippen. Vaak zit er veel vuil in. Wel voor zorgen dat de uitsparing weer op de juiste plek in de achterzijde zit bij het herplaatsen.
Heb je het zeefje er uit gehad ?
Sta voor het leeglopen van de boiler toch zo'n 15 minuten te wachten. De 14 liter gieter gooi ik binnen 20 seconden in de tank.
Is het pompje ontkalkt. Lijkt wel een beetje op het probleem dat wij in juni 2022 hadden. Op de kraan vd wastafel wel druk maar in de keuken niet. In ons geval een andere pomp geplaatst en probleem opgelost.
Als de boiler vol is, de badkamerkraan goede druk heeft en er geen knik in een slang zit... wat haast niet kan trouwens....
Dan moet het zeefje vuil zijn in de keukenkraan.
Neem even een spiegeltje en kijk eens naar de broes aan de achterkant...
Zit daar geen gleufje???.
Anders is het een draai broes ( schroefdraad)...die kunnen wel vast zitten, zeker waar..
Met een waterpomptang en een stukje rubber moet dat lukken.
Want...
Alle broesen kunnen los...alleen even uitvogelen hoe..
Want...
Is er nog ergens een tapkraan open? Je hebt het over 2 schroeven maar het kunnen er ook 3 of 4 zijn.
De 2 aftapkraan dicht doen en keukenkraan open even je oren open dan hoor je of het pompje water pakt of niet doet ie het niet
Doe de keukenkraan een paar keer open en dicht
Uiteraard bij warm en koud water doen
