Laatste check en advies mover Knaus
Vrijdag is het zover en kunnen we eindelijk onze nieuwe Knaus sudwind 540fdk ophalen.
In afwachting op heel wat gelezen op het forum over een mover en accu maar graag jullie final advies zodat ik kan bestellen en aan de slag kan.
- caravan weegt Max 1800kg, gelezen om iets overcapaciteit te nemen dus zat te denken aan de Enduro em505FL, verstandige keuze?
- na alle voor en tegens ga ik voor montage achter de as. Dan heb ik geen adapters nodig toch?
- maar nu de lastigste, welke accu? Ga voor een lithium maar welke capaciteit? Wil de aansluiting zo maken dat ik er ook noodstroom uit kan halen voor wat verlichting, maar hoef niet of the grid te camperen is een 20ah dan voldoende?
- En dan een Enduro of een Victron? Voordeel Enduro is SOH, voordeel Victron een domestic uitgang en die dan aansluiten met een contra jaeger?
- wat is de beste inbouwplek voor besturingskasten en accu?
- wat moet er verder op de boodschappenlijst? Zoals kit en flexibele buis?
Alvast bedankt voor de reacties
Re: Laatste check en advies mover Knaus
- Mover keuze en type OK voor jullie caravan gewicht (ik heb ervaring met de EM505)
- Batterij: Mijn advies: een PowerExtreme 30 ah. Voldoende kracht, ingebouwde lader. Kan gebruikt worden als noodaccu indien nodig.
- Mover voor of achter as te bekijken wat handigste is, beide hebben voor en nadelen - maakt niet zoveel uit.
Adria Adora 573 PT 2023
waar heb je het reservewiel ?
geen, in de auto ook niet ivm 7 stoelen dus rijk uitgerust met bandenspray
Ook wij hebben een Enduro em505FL en een 30 ah power extreem. Wekt fantastisch. Vooral de Finding Level is fantastisch. Caravan staat in een mum van tijd en zonder gedoe waterpas. Voor de duidelijkheid, wij hebben niet de automatische caravansteunen erbij.
Goed om te horen. Maar is een 20ah niet meer dan voldoende? Tuurlijk een 30 heeft meer capaciteit maar vind het prijsverschil behoorlijk.
Zeker voldoende, de powerxtreme X20 zat bij onze in de (vorige) Fendt en die is prima bevallen om te moveren. Deze accu komt ook in de Hobby. Zie geen meerwaarde om een X30 aan te schaffen tov X20.
Klopt. De 20 ah is ruim voldoende voor de mover. Wij gebruiken de accu ook als boordaccu, zodat we zonder stroom een aantal dingen kunnen gebruiken. Vandaar op advies gekozen voor de 30ah.
Bedankt voor de hulp. Gaat een 20ah mij ook helpen bij bv een overnachtingsplek zonder stroom? Meer dat er bv een lampje aan kan en de wc een keer kan spoelen? Gaan niet wildcamperen haha maar met een lithium aan boord zou ik dat wel een fijne toevoeging vinden
De X20 kan niet gebruikt worden als boordaccu! De X30 wel.
Wij zijn wel nog steeds super tevreden met onze X20 :)
Hoezo niet.
Hangt allemaal af van verbruik(ers) en tijdsduur.
Paar dagen de waterpomp en wat led-verlichting lijkt me geen probleem
En dmv de app kun je de accu-status prima inzien/bewaken.
Bij de 20Ah toch niet??
Die schakelt uit.
Maar....als je overnacht..en daarbij movert...noodstroom gebruikt en dan weer movert naar de auto...en op de eindbestemming weer moet moveren.....
Allemaal zonder laden????
Dan is de 20Ah al 3x leeg hoor...
De Enduro accu zou ik ook links laten liggen.
Zijn wat meer issues van bekend.
PowerExtreme of Victron...dat zijn de meest moderne...en laatste ontwikkelingen.
De Victron heeft de ingebouwde mogelijkheid om onderweg achter de auto te laden....als enige.
Onzin, die is dan echt niet leeg. Wat denk je ‘s nachts te gebruiken aan stroom te gebruiken? ‘S avonds even een lampje aan, een paar keer toilet doorspoelen en tandenpoetsen. Wij hebben deze situatie meegemaakt en dit leverde -8% accucapaciteit op. Dan heb je nog 92% over!
Achter de auto laden is echt onnodig voor een keer noodstroom gebruiken. Ga je dagenlang of grid kamperen is dat een andere situatie maar dan heet het geen noodstroom meer.
Deze informatie komt van de site van PowerExtreme (de enige accu waar ik persoonlijk ervaring mee heb):
We raden het gebruik van de PowerXtreme X20 aan voor caravans met een totaalgewicht tot 1.800 kg.
We raden het gebruik van de PowerXtreme X30 aan voor caravans met een totaalgewicht tot 2.250 kg.
+- 100 euro verschil. Nu voor TS is 1800 max voldoende. Dus het kan wel.
waar heb je die info vandaan ? ik lees er niets over in de handleiding
Beide accu's werken hetzelfde. Schakelen niet uit.
Ik zie niet wat het gewicht van de caravan te maken heeft met het Ah van een accu.
Het enig belangrijke is het aantal Amperes wat een accu kan leveren. Dat moet afgestemd zijn op de max stroomsterkte die de mover kan vragen. Dat is verschillend bij movers onderling.
Ik durf te stellen, dat een 10 Ah accu die max 150 Ampere kan leveren, beter voldoet dan een 30 Ah accu die max 100 Ampere levert.
Het is al vaker aan de orde geweest.
10 Ah is al ruim voldoende voor een antal moveracties.
Bezitters hievan komen (blijkens de berichten hiervop het forum) nooit te kort. Bij 20 Ah al helemaal niet.
Maar nogmaals, vind uit wat de mover max vraagt aan stroomsterkte. Dat kan je in de technische specificaties vinden.
Hetzelfde geldt voor de accu. Kan die de max stroomsterkte leveren, dan zit je goed.
Bij een stop even een kraan gebruiken kan ook makkelijk met de constante stroom van de autoaccu.
Een Led tafellampje met 2 AA batterijtjes brandt bijna een week.
Ook licht zat. Desnoods 2 lampjes.
Wij hebben er eentje, waar nooit batterijen in hoeven.
Een dag in de zon, en het ding geeft 4 nachten licht.
Als je het op deze manier doet, kan je 14 dagen zonder stroompaal met 10 Ah. Alleen de waterpomp gebruikt 2 x niks in een etmaal.
U vraagt, wij posten: Heeft uiteraard te maken met max piek stroomafname, die is hoger bij x30. Belangrijke specs voor mover. Zie screenshot hierboven voor details (Powerextreme)
Ja..maar wat heeft de mover nodig ?
Mijn vraag was ook vragend..
Een van de PowerXtremes is niet te sturen met een app...
IS dat de 10 dan soms??
Juist dat s'nachts gebruiken vreet bijna geen stroom, al helemaal niet met de caravan van TS, een nieuwe Knaus,,,,alles is LED verlichting.Daphne schreef: ↑wo 15 mar 2023 18:25.
Maar meerdere moveracties, dat vreet wel stroom.....
ik "bedacht".... TS neemt op de overnachtings camping geen elektrische aansluiting, en laad de accu dus niet bij.
en..
Uit het hierboven geplaatste Enduro tabel blijkt dat de mover gemiddeld 40 Ampere "vreet".
20 Ah accu... simpel... nog geen 30 minuten moveren... GEMIDDELD.
Ja en die 3 moveracties zonder bijladen hebben ons 8% capaciteit gekost. En dit waren “zware” moveracties. Dus ongelijk terrein, ver van de auto (Italiaanse plekken)
Ik heb die screenshots wel eens gedeeld. Gebruik hier nog een lampje en een kraan bij, dan kun je nog best een keer moveren en nog enkele nachten zonder walstroom en zonder bijladen achter de auto. Wij hebben een Xtreme 30 maar 20 was ook meer dan genoeg geweest. Ik denk dat jij hier echt te bang bent.
Topic Starter Danny denkt aan de Enduro em505FL.
In de handleiding adviseren ze 20Ah (uiteraard van hun merk).
Mover trekt maximaal 140A.... geen probleem voor de X20
Die ervaring heb ik ook, wij hebben een xtreme 20, ook ik heb als test een keer het laadsnoer losgekoppeld om eens te kijken hoe snel de accu leeg is. Thuis op de oprit begonnen, 2x een overnachtingscamping en tot slot een pittige moveractie (alko mammuth mover) op de eindbestemming.
Tijdens de overnachtingen middels een contra jeager stekker licht en toilet gebruikt. Op de eindbestemming nog 71% in de accu (uitgelezen via de app). Het lijkt mij dan ook geen enkel probleem met een x20 mits zoals hierboven eerder aangegeven de waardes van de mover passen binnen de bandbreedte van de accu.
Ok ok... Ik geef me over.
Dacht met mijn technische achtergrond misschien wel te "Solide"...
Ondervinding is de beste leermeester.... true..
@ JosD..
Leuk kabeltje... maar zit er ook ergens een zekering in verstopt??
( Ik blijf zo hoor)
@ JosD..
( Ik blijf zo hoor)
