Dometic koelkast RML 10.4 T
Oppasoma
Bericht door Oppasoma » zo 12 mar 2023 10:07
Wij hebben onze caravan nu voor het eerst in Spanje in gebruik. Het is behoorlijk warm overdag, zo’n 30 graden. De ventilatie roosters komen uit in de voortent. In de koelkast is het ca 12 graden. Hij staat op de laagste stand. We krijgen hem ook niet op gas, dan geeft hij een foutmelding dat de gasfles leeg is, wat uiteraard niet het geval is. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Ron
Re: Dometic koelkast RML 10.4 T
Bericht door Ron » zo 12 mar 2023 10:25
Staat de gaskraan die ergens in de keuken zit wel open ?
Helemaal de laagste stand is ook niet goed.
Hij zal waarschijnlijk ergens halverwege moeten staan.
De roosters kunnen er uit.
En eventueel een losse ventilator voor de onderste zodat er een luchtstroom achter de koelkast ontstaat.
princewv
Bericht door princewv » zo 12 mar 2023 10:51
Het kan zijn dat je de koelkast even moet resetten als je de gaskraan open hebt staan.
https://www.dometic.com/assets/27/27/do ... _82727.pdf
Blz 112
Je vind ook de juiste instelling en op blz 110 nog een oplossing voor lucht in de gasleiding.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » zo 12 mar 2023 10:53
Als je een slangbreukbeveiliging op je gasfles hebt moet je daar ook een knop indrukken. Doet je kooktoestel het wel?
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Oppasoma
Bericht door Oppasoma » zo 12 mar 2023 11:28
Koken kan wel, resetten heb ik ook gedaan. Verschillende keren geprobeerd, maar niets lukt.
Laatst gewijzigd door Oppasoma op zo 12 mar 2023 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 12 mar 2023 11:30
Zit er een batterij in de koelkast voor ontsteking? Misschien is deze leeg.
Ron
Bericht door Ron » zo 12 mar 2023 11:49
Gezien de fout melding heeft de koelkast spanning en zou de batterij niet nodig zijn.
Of de gaskraan in de keuken staat nog dicht.
Of er zit nog teveel lucht in de leiding.
En duurt het gewoon veel langer voordat de koelkast aangaat.
Oppasoma
Bericht door Oppasoma » zo 12 mar 2023 12:02
Als er te veel lucht in de leiding zit, hoe krijgen we dat er dan uit?
Ron
Bericht door Ron » zo 12 mar 2023 12:04
Gewoon door blijven gaan met proberen te ontsteken.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 12 mar 2023 13:04
Als ik weer met de caravan op pad ga laat ik na aansluiten van de gasfles eerst altijd even een van de gaspitten branden. Dan is er al een stukje lucht uit de gasleiding. Daarna de gaskachel aan en zo nodig de koelkast.
Oppasoma
Bericht door Oppasoma » zo 12 mar 2023 13:38
De oven en het kooktoestel doen het prima. Maar dat zijn natuurlijk aparte leidingen. Bij de koelkast kun je de gastoevoer niet echt even openzetten. Het is gewoon een keuze draaiknop
Paul
Bericht door Paul » zo 12 mar 2023 13:47
Het zou kunnen dat de brander(kamer) vuil is waardoor je sproeier verstopt zit.
Heb ik bij mijn vorige caravan ook gehad waardoor de koelkast het niet meer op gas deed.
Bericht door Ab » zo 12 mar 2023 14:56
De beste tip is, om niet de laagste stand te gebruiken.
Je hebt stroom. Als dat ook voldoende voltage geeft, zlou het gewoon goed moeten gaan.
Op gas geeft wel een beter koelresultaat meestal, maar dat zou niet nodig moeten zijn.
De voortent open maken of er af halen scheelt ook veel.
Bij 30 graden wordt het toch veel te heet in een voortent ? [aschrik.gif]
Oppasoma
Bericht door Oppasoma » wo 15 mar 2023 19:11
Opgelost!
Via via een adresje gevonden, snoertje aangesloten en de koelkast werkt nu ook op gas. Bedankt voor alle tips en het meedenken.
princewv
Bericht door princewv » wo 15 mar 2023 19:57
Hmmm snoertje aangesloten? Was er iets niet aangesloten wat wel had gemoeten ?
Bericht door iemand » wo 15 mar 2023 20:14
ja willen we graag weten.
hoe ziet dat smoertje eruit
en hoe/waar installeer je het
Terug naar “Fendt”
