Openslaande deuren of schuifpui plaatsen
Thomasz
Bericht door Thomasz » wo 8 mar 2023 12:48
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en hopelijk hebben jullie wat zinvolle adviezen. Wij zijn sinds kort eigenaar van een tweedehands aluminium stacaravan op een mooie plek aan de bosrand. Helaas is er vanuit de caravan weinig zicht op het bos. Ik zou daarom graag (tweedehands) openslaande deuren of een schuifpui in de wand plaatsen in plaats van de huidige enkele deur met matglas. De caravanwand is ongeveer 4 cm dik. Het liefst zou ik openslaande deuren met een passend kozijn hebben uit een oude stacaravan. Maar ik kom dit soort tweedehands caravandeuren nergens tegen. Heeft iemand een idee waar dat te verkrijgen kan zijn?
Alternatief is een standaard kunststof of aluminium kozijn (met aanslag) uit een gewone woning plaatsen. Deze zijn 7 tot 8 cm breed en dus eigenlijk te dik voor de caravanwand. Idee is om dan eerst aan de binnenzijde een frame van houten balken (8 x5 cm) te maken en goed te bevestigen aan de bestaande wand. Daarna de aluminium buitenwand op maat knippen en vervolgens de schuifpui of openslaande deuren in het frame plaatsen. Dan komt het kozijn aan de binnenzijde een centimeter of 4 naar binnen, maar dat kun je wel netjes aftimmeren, lijkt mij. Of denk ik hier allemaal te simpel over 😉? Heeft iemand dit al eens gedaan en nog tips?
erwin l
Re: Openslaande deuren of schuifpui plaatsen
Bericht door erwin l » do 9 mar 2023 00:13
Wij hebben voor dezelfde keus gestaan. Iemand op Marktplaats adverteerde destijds met allemaal ramen en deuren van (gesloopte ?) stacaravans. Wellicht vind je die nog.
Pui uit een woning is ook een prima idee, maar let dan goed op de hoogte. Die is bij een stacaravan nogal beperkt. En je voegt veel gewicht toe.
Je zou ook kunnen denken aan een set deuren van een blokhut, al dan niet nieuw. Die zijn al minder groot.
En wellicht is het al een hele verbetering als je het matglas van de bestaande deur vervangt door helder glas. Desnoods eerst even testen met een plaatje acryl.
Thomasz
Bericht door Thomasz » za 11 mar 2023 09:56
Dank voor je reactie. Heb op Marktplaats al gezocht en ook wat sloopbedrijven aangeschreven. Maar nog geen resultaat.
Heb nu een aluminium schuifpui in gedachten. Is qua hoogte inderdaad krap (205 cm) maar zou net moeten kunnen. Matglas deur vervangen door helder glas hebben we ook overwogen. Als pui niet lukt, is dat inderdaad een goede optie. Maar we willen liever een wat breder raam.
Blokhutdeuren had ik niet aan gedacht. Waar denk je dan aan? Zijn inderdaad lager maar is meestal van hout en dat leek mij minder handig in aluminium caravan.
En waar hebben jullie uiteindelijk voor gekozen?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 11 mar 2023 10:26
Kijk eens bij https://www.stacaravanspecialist.nl/
Deze is in Groene Kan, bij Utrecht.
Heb ik ook gebruikte ramen voor onze stacaravan gehaald. En na renovatie van de stacaravan de goede ramen/kozijnen er ook gebracht. Er stonden toen complete deuren met kozijnen.
En verder zoeken op stacaravan sloperijen/verkopers gebruikte stacaravan.
erwin l
Bericht door erwin l » za 11 mar 2023 23:04
Zie de reactie van Knaus440, en in onderstaande advertentie foto 12
https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... tacaravans
Ik weet niet hoe de oorspronkelijke kozijnen er uit komen, maar gezien de constructie van een alu caravan zullen die er met de nodige voorzichtigheid uit gehaald moeten worden. En dan kun je er vast nog wel iets mee. Misschien even bellen met een concrete zoekvraag.
Wij hebben het uiteindelijk gelaten zoals het was (lang verhaal) .......
Bij blokhutdeuren denk ik aan een dubbel deurstel zoals je hier wel vindt: https://www.vankootentuinenbuitenleven. ... ccessoires
of het avontuur aangaan op Marktplaats en de rest van je tweedehands blokhut direct door naar de stort :-)
Dat het hout is zie ik niet direct als een nadeel, als je het afwerkt in een bij de caravan passende kleur lijkt het mij best kunnen
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 4 apr 2023 08:53
En Thomasz, heb je ideeën opgedaan, of adres gevonden voor je deuren en kozijn?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 12 apr 2023 21:10
Sprak vorige week caravan monteur dat ze 3 stacaravans slopen en afvoeren. Met dubbele deuren.
Als je belangstelling hebt wil ik wel foto's maken en maten opmeten.
Bericht door Ab » do 13 apr 2023 00:58
TS heeft al bijna een maand dit forum niet meer bezocht...
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 13 apr 2023 10:02
Hij heeft nog even om te reageren, sloop begint of is al begonnen.
Thomasz
Bericht door Thomasz » zo 16 apr 2023 00:02
Ik heb inmiddels een aluminium schuifpui op de kop getikt. Ik moet ‘m nog plaatsen. Zal zien of ik hier t.z.t wat foto’s kan plaatsen.
Kijk inderdaad niet dagelijks op dit forum en krijg ook geen melding van nieuwe berichten. Vandaar mijn late reactie.
@Knaus440: dank voor de tip. Had anders wel interesse gehad voor een dubbele caravandeur, maar ga nu voor de schuifpui. Vraag mij ook af of die caravandeuren breed genoeg zijn. Ik heb minimaal 190 cm nodig
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 16 apr 2023 10:30
Deze kozijnen met dubbele deuren waren max 160-170. Maar wel gratis af te halen.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » zo 16 apr 2023 10:40
@Thomasz,
Je kunt je op elk onderwerp abonneren.
Klik op het icoontje onder het onderwerp of vink het aan in je gebruikerspaneel.
Dan ontvang je een bericht als er een nieuw bericht is.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 16 apr 2023 11:05
Mochten er andere belangstellenden zijn, helaas gaan ze vandaag/morgen ochtend uit elkaar en op de sloop.
Thomasz
Bericht door Thomasz » wo 19 apr 2023 20:44
@Thomasz,
Dat is handig. Dat wist ik niet. Inmiddels geabonneerd ;-)
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » wo 19 apr 2023 23:08
Thomasz
Bericht door Thomasz » vr 5 mei 2023 11:17
Afgelopen weekend met hulp van een timmerman de schuifpui geplaatst. Hierbij een paar plaatjes voor geïnteresseerden. Binnenbekleding verwijderd. Toen stelkozijn gemaakt van balkjes 44 x 69 mm. Daarna deur en raam verwijderd en heel voorzichtig met multitool de balkjes van het bestaande frame doorgezaagd, zodat het stelkozijn daar precies binnen zou passen. Daarna stelkozijn geplaatst en met decoupeerzaag de buitenwand precies binnen het stelkozijn uitgezaagd. Daarna de schuifpui geplaatst. Tussen kozijn en buitenwand (in de aanslag) rondom compriband geplakt. Boven het kozijn (niet op de foto) is nog een afwateringsprofiel geplaatst. Het stellen van kozijn en schuifdeur bleek nog wel een klus. Stacaravan staat niet geheel waterpas. Dus praktische tip; eerst stacaravan geheel waterpas (laten) stellen voor je aan zoiets begint. Wij zijn blij met het eindresultaat (nu nog even de eerste regenbui afwachten ;-)
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 5 mei 2023 11:34
Thomasz schreef:
vr 5 mei 2023 11:17
Ziet er netjes uit. Ook binnen al klaar?
En m.b.t. de regenbui, als ik naar de weersverwachting kijk zal je vandaag op je wenken worden bediend. Hopelijk blijft helemaal droog.
Thomasz
Bericht door Thomasz » za 6 mei 2023 08:34
Aan de binnenkant wordt nog gewerkt. Kan ik binnenkort wel een foto van plaatsen. Linkerzijde van de schuifdeur wordt afgewerkt met schrootjes. Aan rechterzijde blijft de bestaande wandbekleding zitten mat daarover glasvezelbehang.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 6 mei 2023 10:05
Ziet er goed uit, mooie verandering en aanpassing!
erwin l
Bericht door erwin l » za 6 mei 2023 23:13
Top !
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 9 mei 2023 13:15
(aangepast, enkel caravan/kampeer gerelateerde items verkopen via de marktkraam)
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 9 mei 2023 22:44
Oke, ik had gedacht onderhouds gerelateerde gereedschap voor stacaravan hier te kunnen plaatsen. Is geen algemeen gereedschap voor caravan, wel voor stacaravan, vandaar de plaatsing hier.
Frans Dronkert
Bericht door Frans Dronkert » vr 5 apr 2024 14:58
Wat mooi die nieuwe pui. Wij hebben net een aluminium stacaravan gekocht en zijn die aan het opknappen. Die pui zou ik ook graag willen hebben! Groet Lilian
Thomasz
Bericht door Thomasz » ma 15 apr 2024 23:59
Marktplaats in de gaten houden. Daar worden regelmatig tweedehands aluminium puien aangeboden. Je moet alleen een beetje mazzel hebben om de juiste maat te vinden. Succes!
Terug naar “Stacaravans”
