Welke dikte CEE kabel te kiezen?
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en ook nieuw in caravanland! Na het afstruinen van meerdere sites kom ik niet tot een duidelijk antwoord. Welke stroomkabel te kiezen?
Ik neig zelf naar de 1,5mm dikte en dan de kabel van 40m. We gaan 6+ maanden reizen door europa en zoeken dus een kabel die lang genoeg is voor diverse campings (ook Marokko, Griekenland). Qua gebruik zal er een telefoon opgeladen worden, elektrische bbq, dat soort werk.
De caravan is een Knaus uit 2017, mocht dat nog nuttige informatie zijn.
Zouden jullie dus 1,5 mm kiezen? Of toch 2,5mm? En 2 losse kabels of 1 lange van 40 meter?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Als je max.10 A gebruik is de diameter bij 40 meter lengte 1,4 mm2 en dan is 1,5 mm2 voldoende.
Maar een elektrische barbecue gebruikt al gauw 10 A.
En met 2,5 mm2 dan kan je, je wasmachine wel meenemen.
Hier een link voor een draadcalculator.
Re: Welke dikte CEE kabel te kiezen?
Tipje, maak er 2, 1 van 20 meter (of 10) en 1 van 30 meter, meestal heb je aan de korte genoeg, dus dat scheelt veel gesjouw met kabel, moet je echt ver, kun je de 2 koppelenJessespruijt schreef: ↑do 2 mar 2023 13:57Hallo allemaal,
Ik hoor het graag!
Ik heb ook altijd meerdere lengtes mee, maar de kabel van 10 meter wordt het meest gebruikt !!
Wel zou ik die 40 meter kabel mooi heel houden en een 10 meter kabel extra meenemen.
Zo doe ik dat ook..
Ik begrijp uit de opgedane kennis van hier dat in Duitsland 2,5mm2 wel verplicht is.
Groeten Wim
Ik vrees wel dat een 40 meter lange kabel van 2,5 mm loei zwaar zal zijn.
En ( niet gekeken hoor) bestaan die wel in een betaalbare versie?
TS zal vast geen giga dure kabel ambieren..
Ik heb 2 kabels.
Een van 10 meter en een van 25 meter.
Beide 1,5 mm.
De 10 meter is verreweg het meest in gebruik.
Mja... ook geen elektrische BBQ aan boord.
Ik snap, door je melding van : Telefoon opladen en elelectrische BBQ ....zo ongeveer de 2 uitersten in stroomverbruik.... dat dit een mooi item is om je eens in te verdiepen.
Op veel campings heb je maar beperkt stroom.
Soms 6 ampere.
Soms 10 ampere.
En ook wel 16 ampere.
Maar in jou caravan zit ook een zekering automaat.
Die is of 10 of 13 Ampere.
Meer kan je dus niet trekken.
En dat wordt vooral op camping met maar 6 ampere flink rekenen.
Gelukkig makkelijk sommetje...
bv..
Een apparaat is 500 Watt.
500Watt : 230volt is net effe meer dan 2 Ampere.
1000 watt is dus 4,3 Ampere.
de elektrische BBQ van 2000 watt is dus onbruikbaar op campings met 6 ampere.
Want 2000 watt is ong. 9 ampere......
De zekeringautomaat van de camping knalt er dus uit en je moet hulp halen of in het donker blijven zitten.
Zeker een denkertje.
Mijn "dames" aan boord zetten ook gerust de koffiepot, waterkoker en de fohn tegelijk aan.
Dat gaat snel fout...veel teveel stroom gebruikt.
Ik heb een verbruiksmeter ingebouwd en het was bij de dames vlot duidelijk.
Of koffie en later thee, of eerst thee en later koffie...
Ik heb 2 kabels.
Beide 1,5 mm.
Soms 6 ampere.
Soms 10 ampere.
bv..
Ik heb alle kabels in 3x1,5 mm2. In NL gebruiken we veelal een 15mtr kabel en in enkele gevallen een 30 mtr kabel. Wanneer we naar het buitenland gaan, heb ik een 2e kabel van 30 mtr bij me zodat ik maximaal 75 mtr kabel kan uitleggen.
Die 75 mtr lijkt nogal overdreven maar zeker bijv. langs de Rijn (Loreleyblick) heb ik al diverse malen 45 mtr en enkele malen ook zelfs 75 mtr uitgelegd. Ondanks alle theorieën inzake maximale stroom versus kabellengte werkt het in de praktijk probleemloos. Dit laatste vanzelfsprekend omdat de opgenomen stroom veelal niet hoger is dan 2 a 3 A continue en kortstondig tot ca. 6 A voor bijv. de Nespresso of waterkoker.
- Carnavalswiertz
Hier ook twee kabels. Een van 1.5 mm dikte en een lengte van circa 15 meter en een tweede van circa 25 meter en 2.5 mm.
Bijna altijd heb ik aan een kabel genoeg, maar beter “safe then sorry”.
Mee eens ( met PD)
1,5 mm2 volstaat. Tot 100 mtr zelfs.
Bij normaal kampeergedrag.
Dus zonder frituurpannen, elektrische kookplaten, airfryers enz.
Zonder theoretische onderbouwing, weet ik dat uit de praktijk.
Vorig jaar zomer had ik toch even wat twijfels..
In Montenegro, op een prachtig gelegen kleine, simpele camping, pal aan de baai van Kotor, was maar 1 stopkontakt voorhanden.
Daar zat een haspel in, niet eens afgerold, met 4 stopkontakten.
Ik had het laatste, 3 kabels liepen al alle kanten op.
De mooiste plek was helemaal aan het einde, ca 100 mtr weg van de haspel.
Nu hebben een paar van mijn snoeren een haakse CEE stekker, waar je ook een normale stekker in kan steken.
Onderweg naar mijn camper ontstonden dus nog 2 stroompunten.
Waar nog 2 caravans in konden pluggen. ( met mijn toestemming)
Uiteindelijk zaten er dus 6 caravans/campers aangesloten op 1 haspel, gevoed uit 1 stopcontact !
Het ging nog goed ook, tot mijn verbazing.
De haspel was een goedkoop ding..zeker geen 2,5 mm2.
Zelfs dat ding werd niet eens warm, wat ik eigenlijk wel verwachtte.
Ik bedoel maar, praktijk is vaak anders dan theorie.
Omdat mensen op wisselende momenten stroom verbruiken.
Stond vorig jaar op een SVR camping en na een praatje met de eigenaar gaf deze aan gewoon een normale 3x25A aansluiting te hebben voor de gehele camping.
- Bartjebart
Alles hangt af van het verbruik. Als iedereen alleen z'n telefoon oplaadt kunnen er wel 50 caravans op 1 stopcontact. Verstandig is anders
Mijn schoonvader deed (thuis) een bakplaat en frituurpan op een niet afgeronde haspel. Dat ging toch echt niet goed
Dus.. conclusie vann een gemiddelde van velen....
Koop 2 verschillende lengte's met een kabeldikte van 1,5mm2
Enne... de elektrische BBQ.... lekker thuis laten en oerdelgelijk echt BBQ'en.. event. op gas.
Ooit een keer op een camping gestaan waar mijn 35 meter net niet genoeg was.
Dat blijken de campingbazen te weten en vaak is er dan wel een kabel hier of daar te leen of te koop.
Maar om op voorhand een disselbak vol met kabel mee te nemen.... niet nodig.
Let ook op het hebben van de juiste verloopstekkers. Heb je straks joekel van een haspel - kan je m niet overal inprikken.
CEE female naar Shucko is 99% dekkend.
Tenzij je naar de UK of de scandinavische landen wilt.
Zwitserland kan ook anders zijn.
Maar deze is veelal voldoende... : https://www.obelink.nl/schwabe-cee-cont ... kabel.html
Chris.
Wij zijn op heel wat campings in Engeland en Wales geweest.
Ook diverse keren door Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen getrokken.
Overal de blauwe stekker gebruikt.
In Frankrijk, Italië en Griekenland kwam ik nog wel eens de “normale” stekker tegen.
Echter in Zwitserland een hele andere. Maar dan heeft de camping dozen vol met verloop.
Voor Zwitserland raakt de ‘Zwitserse’ stekker al in vergetelheid op de meeste campings. Ik heb er nog een met verloop schucko. De laatste 3-4 jaar niet meer nodig gehad.
Er is wel een makkelijk verloop stekker te koop: Scheelt weer 1 mtr verloop en 250 gram.
Die verloopkabel (1,5 mtr) vind ik veel te lang; het resultaat is dat de stekkerverbinding op de grond komt te liggen. Om die reden heb ik standaard 2 korte kabeltjes (40 cm) bij me waardoor de stekkerverbinding vrij van de grond blijftChris schreef: ↑do 2 mar 2023 19:39Maar deze is veelal voldoende... : https://www.obelink.nl/schwabe-cee-cont ... kabel.html
Toch zie je ook in Zwitserland steeds vaker een CEE aansluiting waardoor het verloopje ongebruikt blijft. Maar zoals zo vaak: beter mee verlegen dan om verlegen, selfsupporting !
De TCS campings Sempach en Horw. Camping Remo in Altdorf zijn voorzien van de CEE.
Camping Riarena bij Bellinzona had de Zwitserse aansluiting.
PD schreef: ↑do 2 mar 2023 21:39Die verloopkabel (1,5 mtr) vind ik veel te lang; het resultaat is dat de stekkerverbinding op de grond komt te liggen. Om die reden heb ik standaard 2 korte kabeltjes (40 cm) bij me waardoor de stekkerverbinding vrij van de grond blijftChris schreef: ↑do 2 mar 2023 19:39Maar deze is veelal voldoende... : https://www.obelink.nl/schwabe-cee-cont ... kabel.html
Kabellengte had ik niet gekeken, ging alleen om de soort stekers..
Maar kort is idd te prefereren.
Ik probeer dan ook ( indien mogelijk) als de aansluitingen in een kast zitten, om ook de verloop in de kast te stoppen.
Als dat niet mogelijk is, dan hang ik hem zo op dat het event. regenwater er niet in maar langs loopt.
Cee is best wel goed regenbestendig, maar je moet er niet om vragen.
Een gekoppelde kabel zal ik ook niet op de grond laten liggen.... vaak wel een takje of anders wat pennetjes om de koppeling van de grond af te krijgen.
Hier een kabel van 10 meter en een haspel met 30 meter. De kabel van 10 m. is onlangs vervangen door een van 15 meter. Vorig jaar tijdens het rondtrekken door Italië vaak net te kort, maar dan ook net. De haspel hadden we niet eerder zo vaak gebruikt.
( In Zwitserland hadden we gewoon een CEE aansluiting en geen verloop nodig gehad)
Irritant als je net 1 a 1,5 mtr te kort komt, ik herken het.
Paar jaar geleden een kabel ven 45 mtr gekregen van een vriend die stopte met zijn bedrijf. Nu dus 1 stuk van 15 mtr en een van 30 mtr. Geen haspel, maar hangt in de disselkast.
Het ‘Zwitsers’ verloop naar cee is slechts een 10 cm lang kabeltje, hangt in 99,99 van de gevallen altijd vrij.
Voor thuis nog een kabel van 6 mtr buitenaansluiting schuko naar cee caravan.
- Bartjebart
Hier hebben we de oranje 2,5 kwadraat kabels van Brennenstuhl. Had niet per se 2,5 hoeven zijn, maar we liepen er gunstig tegenaan. Eigenlijk volstaat voor bijna alle situaties 1,5 mm² wel. Alleen als je ook elektrisch verwarmt en kookt moet je misschien naar wat dikker kijken (of als je structureel op 100m van een stroompunt staat).
Één kabel is 10m en is tot nu toe bijna altijd genoeg geweest. Daarnaast hebben we nog een haspel van 25m en een schuko-verloop van 1,5 meter. Zowel de 10 als 25 m zijn voorzien van een haakse stekker en daarmee kom je dan direct op een nadeel van die haakse stekkers: je kan het snoer dan eigenlijk niet goed gebruiken als verlengsnoer, want dan kun je de stekkers niet meer in zo'n bescherming doen.
Voor de komende vakantie zijn we er al achter dat we vrijwel zeker flink wat meters nodig gaan hebben, daarom wil ik er nog 30m bij hebben, met rechte stekkers, puur als verlengkabel. Dan kunnen we 10, 25, 40 en 55 meter uitrollen en in noodgevallen 65. Daarmee zouden we toch eigenlijk niet meer tekort moeten komen.
En dan nog maar een waarschuwing.
Als de uitgerolde kabel nog een flink eind "Loos" heeft, en je verbruikt idd veel vermogen, zoals de el. BBQ, of en el. kacheltje....
Laat dat "Loos" dan niet op een net klein rolletje liggen.
Dat rolletje werkt als spoel en kan daardoor flink heet worden.
Ruime bochten of een keer heen en weer lost dat op.
Dit staat ook altijd op kabelhaspels.....uitrollen !!
In Duitsland wordt ook niet zo nauw gekeken. Mijn ouders ( als laatste mijn vader tot juni 2016) stonden op diverse camping. Nooit een kabel gebruikt van 3x×2,5mm. Altijd een kabel 3x1,5mm
Ik heb er een van 40 meter lengte 3x2,5 mm2 van Brennenstuhl (rubberkabel). Op haspel staat een waarschuwing tot welk vermogen je kunt gaan bij opgerolde toestand en bij afgerolde situatie......En ( niet gekeken hoor) bestaan die wel in een betaalbare versie?
