Spiegels verstellen, Milenco vs Emuk
Op de Mercedes GLK heb ik nu Milenco spiegels. Als mijn vrouw gaat rijden moeten we de spiegels verstellen. Dat is altijd een gedoe. Bovendien komen er bij het verstellen behoorlijk wat krachten op het kunststof van de autospiegels. Vooral bij het kantelen van de spiegels moet je opletten dat het stangetje niet meedraait.
Vandaag hebben we een Mercedes GLC gekocht. Het afleveren duurt nog een paar weken. Ik zag vandaag dat het glas van de autospiegels van de GLC vrijwel klem zit tegen de kunststof behuizing. Ik vraag me af of er voldoende ruimte is om de klemmetjes van de Milenco er tussen te wurmen.
Ik lees goede ervaringen over de Emuk-spiegels, maar vind weinig terug over de moeite (of gemak) als ze versteld moeten worden als er van chauffeur gewisseld wordt. Daarom 2 vragen:
- Is het verstellen van de Emuk spiegels eenvoudiger dan bij de Milenco?
- Zou een XL spiegel het verstellen overbodig maken? Er is immers een veel groter zichtveld. Wie heeft hier ervaring mee? De chauffeurs zijn 1,91 m en 1,75 m.
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
Re: Spiegels verstellen, Milenco vs Emuk
Op mijn huidige MB-B200 pasten de Milenco's niet (die met de 2 klemmen en in elk 2 schroeven (). Het lipje was inderdaad de dik om tussen spiegel en de omkapping te kunnen. Bij de vorige B200-den lukte dat wel.
Daarom kocht ik nu dus de modelspecifieke Emuk's.
De Milenco's trilden al weinig, de Emuks nog minder.
Met 1 chauffeur moet je ze ook (bijna) nooit meer afregelen eens eenmaal gedaan. Bij het naderhand terugplaatsen staan ze dadelijk goed.
Met 2 chauffeurs is het moeilijker. Bij de Emuks zit een (belachelijk slap) moersleuteltje waarmee je de spiegel (muurvast) kunt vastzetten. Kantelen is dan moeilijk maar gaat toch nog door dat moertje niet al te vast te draaien.
Je trekt en duwt natuurlijk wel op de rand van het spiegelhuis maar dat is bij mijn MB sterk genoeg.
Onlangs heb ik de Emuk XL spiegels aangeschaft. Stevige spiegel overigens die ook stevig om de spiegelkap grijpt en blijft zitten. Ik ken het probleem van TS niet omdat ik de enige ben die in de auto rijdt met de caravan erachter. Eenmaal de spiegels afgesteld en voor altijd goed. Bij het wisselen van chauffeur zal de passagier misschien moeten helpen bij het afstellen. Om de spiegelkap van de auto niet te zwaar te belasten zal de stang/houder van de caravanspiegel vastgehouden moeten worden en met de andere hand de spiegel verdraaien.
Dat zal met elke andere caravanspiegel ook zo (moeten) gaan wil je niet de spiegelkap beschadigen.
Wij hebben Milenco spiegels op de Octavia. Met 2 klemmen om de bovenste spiegelrand, past er net tussen ! Tip is dan om de autospiegels eerst goed te zetten, richten op de onderzijde van de caravan. Daarna de Milenco spiegels erop en afstellen voor normaal zicht naar achteren. Heb je aan beide zijden 2 kijkhoeken. Milenco is niet 100% trillingsvrij heb ik wel gemerkt. Mogelijk Emuk dat wel ?
Milenco versteld trouwens wel heel zwaar om het kogelgewricht van de spiegel, maar bij ons is er maar 1 chauffeur die met de sleurhut rijdt, dus eenmaal goed komen we er niet meer aan.
Ik denk dat je met 2 chauffeurs er niet aan ontkomt om te verstellen.
Welk merk je ook kiest... altijd verstellen.
Omdat Emuk een z.g. Dedicated spiegel is, speciaal voor jou auto gemaakt, past het veel beter dan een universele spiegel.
Waar je een Milenco ALTIJD in moet stellen, ook als de laatste chauffeur weer achter het stuur kruipt, is dat bij de Emuk niet.
Eenmaal goed ingesteld kan je ze op en afnemen zo vaak je wilt, de instelling blijft gelijk.
Omdat de pasform als een maatpak is voor jou spiegel.
Niet bij ons!
We zijn beiden bijna even lang en we hoeven de spiegels (Emuk XL) niet te verstellen als de ander achter het stuur plaats neemt.
Dit kan ik met de Milenco’s ook. Ik pak ze eraf en kan ze er ook zo weer opzetten zonder dat ik de spiegels opnieuw hoef af te stellen.
Dat is mij niet erg gelukt in de jaren dat ik nog geen Emuk maar Milenco had.
Altijd wel wat verstellen.... globaal wel.
Dank je voor de tip. We gaan morgen voor het eerst op weg met onze Yeti. We hebben ook Milenco spiegels. Had er geen pijn in mijn buik over maar was wel benieuwd hoe het op de Skoda zou passen t.o.v. de vorige Peugeot.
Plaats wel een foto als het gelukt is.
Ik pak ze er altijd heel voorzichtig af en berg ze ook heel voorzichtig op. Is steeds goed gegaan met de instellingen. Heb uiteindelijk wel twee keer moeten verstellen omdat dit auto nummer 3 is.
Bij de Milenco is het afstelling mede afhankelijk hoe strak de verbindingen op de spiegel aangedraaid worden. Wij hebben nu de Emuk op onze Volvo. Beiden
In huis. Maar bij de Emuk spiegels heb je minder instelwerk en zijn trillingsvrij.
De hoogte afstelling is bij de Emuk spiegels ook afhankelijk van hoe vast de klem op de stang gezet is.
Zet je ze te los zal de spiegel op den duur naar beneden zakken door trillingen, te vast dan beek je de zaak het sleuteltje is met een reden zo klein gehouden
Je zal even proefondervindelijk uit moeten testen wat werkt voor jullie.
De xl spiegels geven meer zicht, maar goed afgestelde spiegels is belangrijk
Emuk spiegels zijn niet makkelijk te verstellen daarom heeft manlief de spiegels geüpgrade met een hendeltje
En hoe ben je aan die upgrade gekomen, bestellen bij EMUK of is dit in de reguliere winkels te koop. Klinkt als een handig iets.
Komt in ieder geval niet van Emuk. Ik weet dat hij het ergens heeft besteld maar geen idee waar kan ook zomaar via het werk zijn geweest.
Ik denk dat dat wel bij Hornbach te krijgen is, mits het metrische draad is.
Als de milenco’s aan de bovenzijde van de spiegel behuizing niet passen, probeer de onderkant van de behuizing. Ipv de spiegelstang naar beneden te laten lopen laat je ze dan omhoog lopen naast de auto spiegel. Werkt perfect.
@Daphe en DD Wel een goed idee. Even afhankelijk van de stoel instelling door mijn vrouw, zodra zij met de caravan rijdt, moet ik de spiegel ook iets bijstellen. Normaal hoeven wij de bestuurdersstoel niet bij te stellen. Echter met de caravan wil ze iets hoger zitten.
Vandaag voor het eerst met de Yeti en caravan op pad geweest. De caravan ligt er als een blok achter. En ook de spiegels gaven geen probleem, ik moest ze wel even opnieuw afstellen.Hobby Linka schreef: ↑zo 26 feb 2023 15:30Dank je voor de tip. We gaan morgen voor het eerst op weg met onze Yeti. We hebben ook Milenco spiegels. Had er geen pijn in mijn buik over maar was wel benieuwd hoe het op de Skoda zou passen t.o.v. de vorige Peugeot.
Je had er ook zeker top weer voor om de eerste km met deze combi te maken.
Fijn dat je het lekker rijden vind.
Ik vraag mij altijd af waarom er zo moeilijk wordt gedaan over het verstellen van spiegels. Het is een fluitje van een cent ook als je alleen bent. Heb het al vaker geschreven en ook hoe je dat doet. Gebruik de zoek functie maar.
Jou truuk daarvoor was zeker een heel goeie..
Je schrijft het mooi. Als je alleen bent. Vaak is de afstelling voor een ander familielid. Mij vrouw brengt zelf de spiegels aan zodra ik de caravan aankoppel. Maar vaak iets te los.
Ervaring leert inmiddels de Emuk eenmaal afgesteld is meteen ook OK voor de volgende keer. Niets nastellen. Handig als je alleen moet aankoppelen.
Heb wel de spiegels die specifiek voor de Volvo XC60 zijn ontworpen.
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb de tip van @nonblond gelezen en ik herinner me nu dat een caravanverhuurbedrijf dat ook zo deed toen ik een caravan kwam ophalen. Nog voordat de caravan er aan stond had hij de spiegels vrijwel 100% goed staan.
Voor de onlangs gekochte Mercedes GLC ga ik EMUK's met XL-spiegels kopen, want ik voel wel wat voor het grote voordeel dat daarmee ook de fijnafstelling achterwege kan blijven. Iets wat bij de Milenco's (bij mij) niet het geval was. De enkele keer dat mijn vrouw rijdt moet er dan maar wat bijgesteld worden. Het is niet anders.
