Dakluik vervangen KIP Touring 1977
We zijn bezig een KIP Touring uit 1977 op te knappen. Het blijkt dat ook het dakluik aan vervanging toe is. De maat is niet standaard, 32x36 cm. Daar is nog aan te komen, alleen de dakdikte is een probleem: 90mm. Er is geen dakluik te vinden die dan past. Zo’n beetje alle bedrijven in NL gebeld. Heeft iemand een suggestie?
- Bartjebart
Re: Dakluik vervangen KIP Touring 1977
Reviseren nog een optie?
Blijft de dikte van het dak een probleem.
Wat is het probleem ?
Je zal iets moeten verzinnen om.
Het op het dak liggende gedeelte en wat tegen het plafond zit netjes op elkaar te laten aansluiten.
volgens mij kun je dan gewoon langere bouten plaatsen en iets verzinnen om de ruimte die dan openvalt op te vullen, vijv, met een triplex plaatje
Dit komt wel in de richting (officeel voor een veetrailer )
https://wittesmid.nl/collections/onderd ... m-compleet
Laatst gewijzigd door TFJ op vr 24 feb 2023 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
met al die schroefjes zo open en bloot? ik denk een gewoon luik en dan de zijkanten opvullen lijkt me prettiger
Met voldoende en de juiste kit kan dat wel.
Zelfs zonder schroeven.
Zo worden cassette luifels toch ook op het dak gelijmd ???
ik schreef niet dat het niet kon he maar een luikje voor een paardentrailer lijkt me nu niet de beste oplossing voor een caravan
en overig vee
Kap is vergaan/verbrokkeld
- Bob Diesel
Kijk eens bij een boot water sport winkel
Deze hebben losse luiken waar een ook los binnenkader ,een zg flens bij hoort
De prijs klasse is helaas iets hoger als het plastic caravan/camper gerei
die ramen werken op dezelfde manier, dus het werkt als ze gemaakt izjn voor een dikker dak
1e..
Wat een ongewoon dik dak is dit zeg..
2e..
Ik zou een standaard 40x40 cm luik kopen en het inbouwgat groter maken.
Tube Butylkit kwistig mee kitten voor het luik in het gat gaat, vastzetten...niet echt moeilijk, is geen probleem maar een uitdaging.
Een binnenkader is best te maken van een stukje triplex, verfje... klaar..
Goed en voordelig.
2e..
Goed en voordelig.
Laatst ook een dakluik vervangen van een kip met een dakdikte van 9 cm. Ik heb de overgebleven ruimte dichtgemaakt met aluminium dakplaat stroken. Aardig gelukt.
