Waar opletten bij afleveren Knaus Sport en wat voor toevoegingen
Re: Waar opletten bij afleveren Knaus Sport en wat voor toevoegingen
Bericht door PD » zo 19 feb 2023 16:27
Laat je vooral niet gek maken door die indianenverhalen…. Onder onze tandemassers hebben wij sinds 2017 de movers zowel voor als achter de as(sen) zitten (4x4 movers). Het maakt qua vervuiling en kwetsbaarheid niets uit, hooguit een paar cm bodemvrijheid maar ook die is onder een moderne caravan ruim voldoende.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 19 feb 2023 16:33
Willem69 schreef:
zo 19 feb 2023 16:23
Zouden jullie de mover voor of achter de wielen laten monteren? Hoor verhalen van erachter meer vuil en ervoor kwetsbaarder.
Maakt niet veel uit, er voor of er achter. Als ik met slecht weer heb gereden en de mover is vuil spoel ik deze af met een rustig straaltje water uit de tuinslang. Zeker als ik met winterweer heb gereden en er zout op de weg ligt. Hoewel dit laatste voor ons al weer een paar jaar geleden is.
Bericht door Chris » zo 19 feb 2023 16:33
Ik denk dat jij ook een Alko Vario Chassis hebt.
Dat chassis is aan de voorkant van de as veel lager dan aan de achterkant van de as.
Dat scheelt wel 3-4 cm.
Daarbij, voor de as is er een extra/speciale montage plaat nodig, daardoor komt de montage nog iets lager.
Zelf heb ik daarom gekozen om de mover achter de as te monteren.
3 voordelen 1 nadeel
1e Zit de mover mooi in het centrum van het wiel, scheelt met krachtoverbrenging/slippen.
2e De mover heeft veel meer bodem vrijheid. ( straat/mover )
3e Minder kwetsbaar bij drempels / trottoirs
Nadeel....
1e Hij zou natter worden in de regen.
Daar heb ik in alle jaren nog geen enkel probleem door gehad, voor het wiel wordt ie door opspattend water van de auto achterwielen net zo nat denk ik.
Even twee plaatjes.
Een van de onderkant met een Alko Vario chassis... dan zie je goed de mindere ruimte tussen straat en mover.
En zoals het bij mij achter het wiel gemonteerd zit.
Ik heb nog wel een foto waar tijdens de montage de dwarsbalk van de mover is te zien, achter de wielen.
Je ziet ook die Vario overgang voor de as, daar moet die speciale montageplaat nog onder komen.
Verschil in hoogte is aanmerkelijk.
Als je de foto snapt.... ik was daar aan de klus dus weet wat ik moet zien.
En.. mijn Knaus dealer had ook de voorkeur om achter de wielen te monteren... ivm die vrije ruimte.
Snap je de foto?
Petare
Bericht door Petare » ma 20 feb 2023 08:18
Ik sluit mij aan bij de verhalen hierboven. Bij ons zit de mover ook achter de as. Daar zit deze hoger gemonteerd en wij hadden die platen dan niet nodig.
Nat en vies wordt die mover toch wel.
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
JanP64
Bericht door JanP64 » ma 20 feb 2023 08:23
Als je twijfelt: vraag de monteur wat hij altijd doet en vooral wat de reden daarvoor is.
Willem69
Bericht door Willem69 » ma 20 feb 2023 08:26
Ik snap de foto’s. Voorkeur van monteur was achter de as I.v.m. eventuele schade bij stoeprand etc.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 20 feb 2023 08:40
Een stoeprand oprijden kan rustig, eraf kan wel eens wat wilder gaan waardoor deze even wat meer doorzakt… lood om oud ijzer dus!
Bartjebart
Bericht door Bartjebart » ma 20 feb 2023 09:09
Hangt er ook maar net vanaf of je vooruit of achteruit de stoep op gaat.
Kan de combinatie met een reservewiel onder de caravan nog een argument zijn voor het een of het ander?
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 20 feb 2023 09:47
Voor het geval je misschien een reservewieldrager (onder de caravan) wilt laten monteren zal deze, bij montage van de mover achter de wielen, mogelijk niet passen. Bij onze Bürstner was daar geen ruimte meer voor. De mover kon in ons geval niet voor de wielen gemonteerd worden. Dus moest het reservewiel in de disselruimte geplaatst worden.
Bericht door Chris » ma 20 feb 2023 10:26
Enduro heeft dan een reservewieldrager die wel past bij een mover montage achter de wielen.
Die Enduro drager maakt geen gebruik van de z.g. A ( Alko) gaten die voor de Alko beugel zijn uitgestanst in het chassis.
Terug naar “Knaus”
