aarde draad accu?
aarde draad accu?
ivm. aanpassen electra door een victron lader te instaleren, ben ik aan het prutten met de kabels in de caravan.
toen ik onder de caravan lag zag ik een witte aarde draad aan het chassis zitten.
aangezien ik door hetzelfde gaatje naar binnen wilde als dit witte draadje trok ik er aan en floepte hij los.
binnen kan ik geen wit draadje ontdekken die los is.
op de plek waar hij binnen zou komen staat de accu.
vraag: zou het zo zijn dat het een aarde draad is van de accu? om het chassis te aarden voor 12 volt?
volgens mij is hij al jaren niet aangesloten want ik zag geen koper meer in het witte omhulsel, alleen groen.
vraag 2: moet ik de accu weer op het chassis aarden?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: aarde draad accu?
Ik denk dat ie eerder aan de randaarding van de 220v installatie hoort en niet aan de accu meeste 12 bedrading in de caravan is 2 adering plus heen en min terug naar omvormer
Accu's worden nooit aan aarden gelegd. Ik zou ook niet weten waarom je dat zou willen doen. De 12 volt is een veilige spanning.
Je chassis wordt aan aarden gelegd i.v.m. de 230 volt installatie in de caravan. Waarom jij een witte draad hebt losgetrokken weet ik niet, De kleur van aarddraad is groen-geel. Misschien door de zon e.d. verkleurd? ik weet niet hoe oud je caravan is.
hij hing al los, dus kon niet controleren waar hij ooit heeft gehoord.
hij is echt wit. het gedeelte wat los in de vloer nog zat was ook wit.
de 220 aarde zit netjes onder de aardlekschakelaar op het chassis. en is inderdaad geel/groen.
aangezien wit de aarde kleur is van de caravan (autostekker.) ging ik er van uit dat het misschien van de accu was?
zou ook niet weten waarom hij er zit, vandaar mijn vraag.
er loopt wel een buis met een blauwe en witte draad door hetzelfde gat in de bodem richting koelkast. deze draad is nog heel.
het ziet er wel origineel uit. in hoeverre dat kan natuurlijk met een caravan van 30 jaar oud bijna.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Beide vragen dus met antwoord: Nee.
Wat mij nog niet duidelijk is.... " de aarddraad zit netjes onder de Aardlek schakelaar op het chassis."
Bedoel je dat je uit de binnenkomende CEE kabel de geel/groene naar het chassis onder de caravan ziet gaan??
Vraag... ziet/zag dat witte kabeltje er wel origineel uit???
bedankt allen.
ik knip hem weg(de witte)
mijn 220 aarde gaat van de aardlekschakelaar (zover ik het kan zien) naar chassis.
aan de tegenover kant zit er nog eentje van de gasleiding naar het chassis.(bij de koelkast)
bij nader inzien was de witte losse kabel niet origineel. zat met gele klem stekker aan de binnenkant van het chassis aan een bout/moer vast.
dat zag ik pas nadat ik als een slangen mens onder de caravan was gekropen.(koud die tegels)
dusssss dichtkitten het gat weer, de nieuwe lader vanmiddag aansluiten, nieuwe cee wand doos instaleren, alle kabeltjes weer bundelen en we kunnen weer.
nogmaals bedankt!!
nogmaals bedankt!!
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Op schepen word vaak de 0 van de 230v met de aarde en de min van het accu systeem verbonden met elkaar.
Het kan geen kwaad.
Het kan geen kwaad.
In caravans niet.
Wij hebben "Walstroom".... schepen hebben hun eigen generatoren....da's toch effe anders.
Inhakend,
Schepen hebben tegenwoordig ook een 230V zwevend net.
Dit voor computer en besturing apparaten.
Onze ergste zorg was aard of scheep sluiting in de 24VDC was erg en moeilijk op te sporen want daar draaide de alarm installatie op en besturing van diesels en generator sets op.
En hadden we tussen de 2 fasen ook lampjes een zijde aan plus andere zijde aan aarde en de 2e aan de min zijde en andere kant aan aarde.
Zo konden we zien dat er een sluiting was met felle of minder felle lampje aan een zijde.
Dit ook voor 380VAC of 440VAC
De grotere/hogere Voltages tot middel spanning 6 en 15Kv is bewaakt door andere apparaten.
Succes Jaap van Duijn
Aarde draad accu?
Hoi Jaap,
Het is niet alleen tegenwoordig, al in de jaren 60-70 toen ik nog varende was, had je ook al een zwevende sterpunt zoals wij dat noemde.
Wanneer er bij ons op 1 van de 4 schakelborden die lampjes zwakker - of feller branden, wist je dat er aardsluiting was.
Dan ging je volgens een bepaalde procedure groepen over - of uitschakelen en dan kwam zodoende je bij de boosdoener uit.
Deze (3-fase) lampjes gebruikten wij aan boord ook bij het overnemen (tijdloos) van de belasting van de ene generator naar de andere generator.
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 15 feb 2023 13:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Zullen we niet teveel gaan afwijken? Het gaat hier niet over schepen maar over caravans.
Aarde draad accu?
Sorry André,
Je heb helemaal gelijk !!
@Andre,
Helemaal gelijk, maar als je wat ouder word ga je iets sneller afdwalen van topic maar ook anders.
Wat ik wel begrepen heb dat bij kleinere vrachtauto's en campers veel te doen is met die aarde verbindingen.
On topic en excuus
Groeten Jaap van Duijn
On topic en excuus
heb het draadje weg geknipt dus krijg er geen storing meer in.
ben nooit te oud om te leren dus vind het wel interessant om te lezen dat beroeps matig er wel aarde op laagspanning staat.(12/24)
de nieuwe Victron 5 amp lader doet het goed.(denk ik) hij is 4 uur bezig geweest om de accu weer te laden.
mijn vrouw vind het minder. tijdens een serie kijken wil ik toch even melden dat hij klaar is met het druppel laden, leuk dat je dat kunt zien op je mobiel!!!!
de oude (2 jaar) action lader van euro 12.50 gaf een wopping 15.8 volt af. denk dat mijn accu dat niet lekker vond, zodoende de victron gekocht.
wilde eerst de Ctek kopen, maar deze Victron heeft via een appje zicht op het laden etc. dus nu hoef ik de bank niet meer open te doen om te checken.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Bij een caravan heeft de 12 volt installatie geen aarde.
Dat kan ook niet..uit een accu komt alleen maar een min en een plus. Uit een lader ook.
Sommigen denken dat de min zo ongeveer hetzelfde is als aarde.
Dat is dus duidelijk niet zo.
Als de min slecht is of onderbroken bij een caravan krijg je heel rare dingen.
Met name met de rijverlichting.
Vaak gaat er dan van alles tegelijk branden.
Schepen hebben ook walstroom.Chris schreef:
In caravans niet.
