multiplex behangen of verven?
Wij zijn sinds kort in het bezit van een aluminium stacaravan uit 2007 merk Stekelbos AMS Jupiter. Tot onze schrik bobbelt het behang nogal. Het lijkt alsof de caravan erg vochtig is. Aangezien we geen ervaring hebben met het opknappen van een stacaravan hopen we hier het antwoord op onze vraag te krijgen:
Nadat we al het behang van het multiplex met behang-afweek van het hout hebben gehaald en nadat we een goede voorstrijk hebben gebruikt:
Kunnen we renovliesbehang op het multiplex aanbrengen of kunnen we na een goede multiprimer het multiplex in de caravan beter verven?
Overigens lijkt in de badkamer een ander soort behang te hangen, meer een soort vinyl behang wat er stevig en zonder bobbels op zit. Kun je dit na een goede multiprimer verven?
We hebben twee foto's bijgevoegd. Ter informatie: het is de bedoeling alle hoekbanken te verwijderen.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken en de antwoorden.
Re: multiplex behangen of verven?
Helaas heb ik geen antwoord op je vraag maar wel een tip.
Ik zie een z.g. Vochtvreter staan.
Beter niet doen, die dingen trekken juist vocht naar binnen....terwijl jij er juist vanaf wil.
Ventileren is en blijft HET toverwoord om van vocht af te komen.
Enne..
Als ik tussen dat behang doorkijk vraag ik me af of het geen z.g. Decowall platen zijn die ik daaronder zie.
Dat zijn dunne gladde triplex platen met een houtprint erop..geen multiplex.
Voelt dit heel glad aan of voelt het echt als hout aan?
Dat zijn zeker verschillende aanpak methodes met behangen.
Enne..
Bedankt Chris!
Het is ruw hout van een behoorlijke dikte gezien de lengte van de schroeven waarmee de hoekbank vast zat.
De vochtvreter is van de vorige eigenaar. Goede tip: we zullen zelf goed op de ventilatie letten!
Het is slecht te beoordelen op afstand, maar ik zou het verven, eerst schoonmaken en afschuren met korrel 180 en dan een goede hechtprimer erop zetten, daarna weer schuren met korrel 240, afstoffen en met een kleefdoek nog even afnemen en afschilderen in een gewenste kleur.
Kleefdoekjes zijn te koop in de Schilderswinkel en soms in de bouwmarkt.
Is wel een werkje maar met een rolletje en een kwast moet dat goed mogelijk zijn.
Succes.
Succes.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Kzou ook met een vochtmeter op zoek naar mogelijke natte plekken.
Je kunt er nu mooi bij en het opknap-plan erop bijstellen.
Tip die ik kreeg van een schilder als je gaat verven.
Meng bij de primer een kwart vd verf die je gaat gebruiken. Dus 1 ltr primer en een kart liter verf. Zit je meteen op de goede kleur en vaak volstaat dan maar 1 deklaag. Scheelt weer tijd en werk.
Dat zou ik niet doen, eerst goed in de primer zetten, die primer kan je ook op kleur laten maken en heb je een goede onderlaag, Primers deden wij nooit met verf mengen, dan gaat de kracht van je primer weg.
Een tip van deze Schilder.
En Rodo....
Wim kan het weten... zijn hele leven in het schildersvak gezeten.
Dus...DE Verfgoeroe op het forum..
Ja, en schilder nog steeds hoor Chris.
Afgelopen maandag en dinsdag bij de buren het plavond wanden kamer en keuken bijkeuken gesaust.
Wie ben ik om te twijfelen. Dit verhaal ong 7 jaar geleden tegen mij verteld, ook een beroeps schilder. En tot nu toe altijd een perfect resultaat!
Maar……ik ga er geen punt van maken om mijn gelijk te halen, hoor. Sta open voor alles.
Waar kan je dat krijgen? ik moet er steeds voor betalen.
Je kan al jaren lang grondverf in kleur krijgen (kopen), dat is niets nieuws.
Bedankt voor alle reacties over het verven.
Heeft iemand ervaring met het behangen en met name met renovliesbehang?
Bedankt weer alvast!
Hetzelfde als met verven: op die ondergrond voorstrijken. Kan met gewoon behang plaksel of speciale voor strijk. Behang plaksel dun opbrengen, goed drogen en daarna behang plakken. Persoonlijk zou ik geen postzegel behang (voor gelijmd) gebruiken.
Ik zou het dan eerst met grove schuurpapier goed afschuren, want zoals ik het bekijk, is het gladde beplating en daar hecht geen behang op.
