Knaus 530 TK 1986
Kneusje1986
Knaus 530 TK 1986
Bericht door Kneusje1986 » di 7 feb 2023 16:12
Zoals al in het voorsteltopic genoemd heb ik een oude Knaus gekocht als klusproject. Het idee is om de hele caravan rigoreus aan te pakken met nieuwe kitranden buitenom en ook nieuwe isolatie. Binnen willen we een nieuwe bedombouw maken voor een vast bed en daarboven een stapelbed, door de originele lay-out is dit goed te realiseren.
Vandaag een begin gemaakt met het verwijderen van meubels en het leeghalen van de disselbak, de gehele voorkant heeft aandacht nodig, er was veel vocht zichtbaar. Hieronder wat foto’s. Binnenkort eerst naar de RDW en daarna gaat het hele interieur eruit.
WanFie
Re: Knaus 530 TK 1986
Bericht door WanFie » di 7 feb 2023 16:47
Ooooopssss...
Bericht door Chris » di 7 feb 2023 16:53
Ik zag dit bij mijn Knaus destijds ook aankomen.
Toen was ik er veel eerder bij, nog voor het rotten van het hout.
Ik heb toen de bestaande disselbakvloer eruit gezaagd en een nieuwe plaat multiplex in gemaakt.
Het vocht komt bijna altijd van boven, regen wat ergens een gaatje vind in de kitranden of b.v. de contour lampjes, handvatten en bij de raamrubbers die in de wanden zitten.
Bij mij toen die contour lampjes en handvatten zorgvuldig opnieuw gekit, maar ik zag toen wel dat ook de kitranden onder de hoekprofielen niet best meer was.
Die hoekprofielen zitten met schroefjes ONDER een plastic afwerklijst vast, alle schroefjes er uit, profiel eraf, oude kit weghalen ( veel werk) en met nieuwe kit monteren.
Die plastic afwerk bies vernieuwen en die moet een paar cm langer blijven en vrij onder de caravan hangen als laagste punt bij afwateren.
Een veelgemaakte fout.... die plastic strip te kort afknippen, dan blijft het water veel langer aan de bodem hangen dan met een paar cm extra strip.
Ik zag deze klus aankomen en heb de caravan toen verkocht aan een enthousiasteling die de dag erna al alle profielen er rondom afgehaald had.
( Ook alle dakdoorvoeren en dakluiken moet je die aandacht geven.
De kitten toen waren minder goed dan de huidige kitten...
Succes... maak er wat moois van..
Daan.
Bericht door Daan. » di 7 feb 2023 16:59
Leuk om te gaan volgen. Veel succes en ik ben benieuwd naar de updates thumbup.gif
Renault Mégane III Estate 1.5 dCi (2014)
Knaus Azur 500 FU (2006)
Rodo
Bericht door Rodo » di 7 feb 2023 18:05
Daar ben je ff zoet mee, maar wel een leuke klus.
Succes
Kneusje1986
Bericht door Kneusje1986 » di 7 feb 2023 19:49
@ Chris; bedankt voor de extra info, komt goed van pas, zeker die tip van die bies. Deze is nu compleet brokkelig dus een nieuwe wordt langer.
Bericht door Chris » di 7 feb 2023 20:50
Kit weghalen...
Ooievaars kuitenvet en elleboog grease.....
Veel geduld en idd... terpentine.
Ik heb afgelopen vakantie mij uitgeleeft op de uitpuilende kit van heel veel naden overal aan de voortentkant.
De peesgoot, rond serviceluiken deur wielbak en skirts..
Zweten, want dat spul zit hardnekkig vast.
Ik heb een oude creditcard gebruikt om de "grove" delen weg te steken, en dan de keukenrol en terpentine... en wat engelengeduld..
Spierpijn was niet alleen mijn beloning... ook allemaal mooie strakke kitranden.
Mijn hut is wit, de kit is wit... en kleeft als een malle.... die wordt zomaar zwart onderweg van het vuil.
Da's jammer.... nu opgelost....strak en stralend.
Bovenste foto is voor de behandeling, onderste, niet zo ver ingezoomd is na de behandeling.
Dus oude creditcard, keukenrol (veel) en terpentine zijn je vrienden.
cahummel
Bericht door cahummel » wo 8 feb 2023 21:59
Nog een tip voor die kit, wij hebben afgelopen zomer heel veel kit moeten verwijderen omdat we een volledig tot dak hadden op.onze Kip, en dat hebben we vervangen. Die kit is soms ook goed te verwijderen met poetsdoeken en lampolie. Daarna schoonmaken en ontvetten, en nieuwe kit. Ben wel benieuwd naar je project. Ik ga deze even volgen.
PaulusKnaus
Bericht door PaulusKnaus » do 16 nov 2023 12:28
Hi Kneusje89,
Ben benieuwd hoe het met de Sudwind is?!
Zelf hebben wij een sudwind uit 89.. en jou draadje leek me interessant om te volgen.
Heb je al updates?
Op het caravanforum met de vrouw, Volvo, Sudwind, en 3 avontuurlijke mini-campeerders blij.gif - Samen maken we de camping wilder dan ooit! 🚗🏕️😄 #CaravanCrew
Terug naar “Kluscaravan”
