Etuiluifel een stukje op de schuine rail plaatsen?
Ik wil op onze Avento 500TF eigenlijk een zak luifel plaatsen. Dat hadden we op onze vorige caravan ook en beviel heel goed.
Ik wilde eigenlijk een fiamma caravanstore 360 plaatsen. fiamma schrijft voor dat de rechte rail 366cm moet zijn, en dat is ie niet; dat stuk is maar 335/340 ongeveer. Maar de etui is inderdaad iets breder, dat klopt.
Maar het doek van die luifel (waar die buis dus aan zit) is maar 335, dus dat zou moeten passen op het rechte stuk van de rail. Heeft iemand ervaring met of het een probleem is dat die etui een stukje doorloopt op een schuine rail?
Volgens fiamma kan dat niet, maar dan vallen we alweer terug op een fiamma 310, en die vinden we wel wat klein eigenlijk.. bovendien hebben we nog een sunblocker liggen voor een 360.
- Bob Diesel
Re: Etuiluifel een stukje op de schuine rail plaatsen?
Op onze Avento zit de zakluifel in een apart geplaatst stuk rail
Welke boven op de orginele zij rail zit
Je kan dan de zak op het dak om klappen waardoor de orginele rail te gebruiken is voor bv een voortent
Zonder de zakluifel te verwijderen
Misschien dat je daar met het plaatsen van zo,n stuk xtra rail een stukje er bij kan smokkelen
Nadeel met af- en oprollen is dat de zak geheel recht moet zijn, anders sta je te frunniken, boven je macht, om hem terug in de zak te krijgen. Deze zit dan in de hoeken iets omgebogen en je weet hoe stug ze zijn. Andere optie is zoals Bob aangeeft, extra rail erop en daar de zak inschuiven en vastschroeven.
Nog een andere optie, die ik had gedaan, in de bestaande rail het buitenste randje in de bocht weghalen over 1,5 cm. Kan de zak toch recht in de bestaande rail. En gewoon weer vastschroeven. Met een dremel kun je netjes werken en kan er altijd nog een voortent in.
Aan beide kanten stak de zak 8cm uit en was geen enkel probleem met rijden.
Hm zo’n extra rail zou dan juist gaan uitsteken, vind ik niet zo fraai geloof ik.. ik hoopte juist een paar cm te smokkelen richting die ronde rail, maar ik ben wel een beetje bang dat dit net teveel wordt. Dan krijg je hem idd niet zo handig in dat etui denk ik; dat is inderdaad wel een goeie.
Achteraf gezien had ik de fiamma luifel gewoon even op de Avento moeten passen toen de oude caravan hier nog stond. Maar ja niet aan gedacht.
Die extra rail laten uitsteken hoeft niet. Je zit dan wel met aan beide kanten met de oversteek van de zak. Aan jou te bepalen of de ergerlijk is.
Ah; dat die luifel dan gewoon buiten die rail steekt! Nu snap ik je. Hm; das nog niet eens zo heel gek misschien. Ik ga eens zien dat is nog niet eens zo gek misschien
Zal mijn eerder verhaal proberen te verduidelijken.
Van de bestaande rail haal je precies waar de bocht begint 1.5cm weg van de buitenkant van de rail, de binnenkant blijft intact. Voor en achter. Kan er altijd nog een normale voortent aan. Dit ipv een extra rail erop, het resultaat is hetzelfde. Stukje oversteek voor en achter. Schroeven en vast. Kan er, na losschroeven ook zo vanaf.
Ja precies, dat idee ervan had ik begrepen hoor! Dan kan ie evt wat uitsteken. Ik zie alleen niet zo goed hoe je dan vervolgens die luifel fixeert.
Ik ga eerst maar gewoon een 360 proberen. Wordt vervolgd.
- Bob Diesel
ze zijn er ook iets kleiner ,is ten voorbeeld
Deze gaat aan beide zijde in de rail als stopper
Hier ,ff inzoomen ,kan je misschien net zien hoe mijn dubbele rails zit
En zie je dat je dus nog net een stukje naar voor en achter kan hebben tov de originele rail
. Edit
Thuis is de orginele foto duidelijker
De rail zit dus precies boven orginele
En kan nog wel 5 cm naar achter en 10 naar voor
Gaat dat bij jou caravan ook heb je er dus 15 cm bij op de orginele railmaat tussen de bochten
. Edit
Ah kijk; en even ter referentie; wat voor maat luifel heb je er nu aan zitten? Want dan zou hij bij ons dus plm 70cm langer kunnen zijn in theorie ;-)
Mijn etui luifel waaide iedere keer tijdens de rit "op" de caravan.
Nu ik de luifel ongeveer 13 cm naar voor heb gehaald in het schuine gedeelte, gebeurt dat opwaaien niet meer.
Dus je heb wel voor en achter wat speling en ik heb met bovenstaande meegeleverde stoppers de luifel voor en achter klemgezet.
- Bob Diesel
Bij mijn weten de kleinste ,2.55
De luifel zelf is dan 2,35 ,
Dan zou deze bij jou mogelijk moeten zijn
https://www.obelink.nl/thule-omnistor-1 ... uifel.html
En gewoon met een niet verder uitsteken dubbele rail
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op za 4 feb 2023 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn zakluifel zaten dezelfde stoppers zoals Bob laat zien, maar dan met parkers ipv vleugels.
De parkers (zonder de stoppers) kon ik door de pees heen aan de rail fixeren, of een klein gaatje boren in de rail en dan in de pees vastzetten. Werd toen door fiamma zelfs geadviseerd. Heeft er 4j zo aan gehangen.
Voor de stoppers met vleugelmoer hoef je niks te boren.
De luifel uit het eerste bericht past gewoon vlgs mij.
Je kunt ook rustig een stukje pees en flap aan beide kanten eraf halen. Maakt niks uit.
Zelfs als het korter wordt dan de luifel zelf, maar dat hoeft niet in dit geval.
Geen enkel probleem.
Wel even het afgeknipte deel omzomen.
De zoom lijmen kan ook, maar is minder mooi.
Gewoon laten zitten, en het overtollige deel iets door de bochten trekken kan ook. Het gaat dan wat rimpelen, is ook minder mooi.
- Bob Diesel
Stukje pees er af moet kunnen
Als je de zak zelf maar 100% intact laat
Voordeel vd dubbele rail boven de orginele is
Je hoeft de zak niet te verwijderen voor eventuieel een voortent te plaatsen ,je klapt de zak omhoog
En je hebt dus ook geen bocht
Ooh dat is ook een goede Ab! Een stukje van die pees af halen kan natuurlijk ook! Is eigenlijk een prettiger idee dan stukken uit je rail zagen denk ik. Ik ga volgende week de 360 even passen en we gaan het wel zien. Anders moet ie kleiner, maar ja das meteen een halve meter kleiner. Terwijl 10/20cm ook genoeg zou zijn geweest dan.
Stom toch; op onze vorige caravan zat zo’n 360 en ik heb gewoon blindelings aangenomen dat dat op deze caravan ook zou passen. Maar door de aerodynamisch voorkant is het stuk rechte rail net wat korter. Dat had ik dus gewoon moeten passen met de oude luifel.
Maar ja, niet gedaan…. En nu past het dus net wel of net niet..
Inderdaad Ab, goeie.
Ook niet aan gedacht.
Kijk anders bij Thule in het schap, bij vorige caravan hebben wij het merk ook laten afhangen van de maximale lengte, wij kwamen toen juist bij fiamma uit.
Thule heeft een luifel van 350lang meen ik.
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
- hoboken
Je kan ook een extra rail enkele centimeters lager op je zijwand plaatsen dan win je ook wat aan rails lengte, bovendien houd je de tentrail vrij voor de voortent.
- Bob Diesel
Dan komt de rail alleen op de buiten beplating, de bevestiging/schroefjes in de isolatie
Dus te zwak
Volgens mij is het geen probleem, als je hem maar niet zoveel te lang hebt als deze
@Mickey,
Echt was jij zo slim ☺
@TS,
Maar ook wij op de Swift hadden de zakluifel zeker 15 cm in het ronde aan beide kanten - voor iets flauwere bocht denk nog wat meer.
En ja zoals Ab schreef, we hadden een stukje van de pees ook af gehaald, maar minder als de volledige schuinte.
succes en groeten Jaap van Duijn.
@TS,
Jr hoeft die pees niet eens AF te knippen...
Inknippen van de stof tussen de pees en de zak is al voldoende.
Kan je de stop in de rail ook nog kwijt.
Dat kan..maar het losse stukje doek gaat dan wel flapperen onder het rijden.
De luifel op die Kip vind ik wel een geniale oplossing.
Je moet alleen bij voorkeur wel wat thuis zijn in het lassen van alluminium.
Losse stukkie pees in de rail die de hoek omgaat.... kan prima.
Die Kip... echt he... hoe kan je het bedenken...of voorbalk is met een kogelgewricht op de knik.
Dat zou wel geniaal zijn eigenlijk.
