Hoe heet dit type profiel?
AndreO
Bericht door AndreO » vr 3 feb 2023 13:50
Hallo allen,
onze LMC is momenteel op de zijkant voorzien van een profiel met rode inlegbies, echter is dit zonder de handige peesrail wat op de achterzijde wel zit. Ook boven de wielkast zit een dergelijk profiel, maar dan minder mooi uitgevoerd.
Nu wil ik op de zijkant graag net zo'n soort profiel maken, zodat we hier onze kapstok, tentschort, etc aan kunnen hangen ipv aan de buizen van de voortent. Kan iemand mij vertellen of hier een standaard profiel voor verkrijgbaar is en hoe dit heet? Het mooiste zou zijn om een profiel met inlegbies en peesrail te monteren, dergelijke profielen heb ik al eens gezien bij bv Fendt, die zien er echt mooi uit.
Mvg, Andre O.
LMC Munsterland 530 P - BMW 520D
Re: Hoe heet dit type profiel?
Bericht door Chris » vr 3 feb 2023 13:56
Jasicamp heeft best veel profielen.
Bedenk wel dat het best mogelijk is dat onder jou zijkant profiel ook 2 platen samengevoegd zijn.
Wel effe zoeken daar..
Rodo
Bericht door Rodo » vr 3 feb 2023 14:00
Met de achterkant bedoel je de linkerzijde? (Vanaf achterkant gezien) Als dit profiel daar al zit dan lijkt het me toch logisch dat een dealer je dit profiel kan leveren. Zelf verwisselen is redelijk simpel dan. Genoeg kit en zelde gaatjes gebruiken.
Bericht door Ab » vr 3 feb 2023 14:07
Kijk eens bij de Wit of Obelink op hun website.
Onder zoeknaam tentrailprofiel of afdekprofiel.
Die hebben ook heel wat.
De inlegbies gaat er pas na montage in, over de schroefjes.
Die moeten een plat-verzonken kopje hebben.
De gaatjes in het profiel boor je 4,5 mm.
Daarna verzinken met een boor van 11 mm of groter.
Of met een verzinkboor als je die hebt.
Rvs parkers van 4 mm gebruiken, van ca 25 mm lang om het profiel te bevestigen.
Het verdient aanbeveling om de achterkant van een goede lijmkit te voorzien, en de boorgaatjes een dotje kit te geven van niet uithardende kit. Butylkit, of vergelijkbaar.
De bies in kleur in een emmer warm water leggen, en door een mondstuk van een kitpatroon voeren, waarvan je het puntje schuin afsnijdt, zodanig dat het precies in de gleuf past.
Je trekt de bies er dan heel makkelijk in
AndreO
Bericht door AndreO » vr 3 feb 2023 16:03
Bedankt voor de snelle reacties. Inderdaad bij Obelink, Jasicamp en caravanspecialist in Breda wel e.e.a. tegengekomen wat er op lijkt, alleen eindstukjes lijken lastig. Bij Hobby-Fendt hebben ze een schortgrens of een luifelstrip dat wel aardig in de buurt komt, alleen even zoeken naar de juiste opvulstrip ipv inlegbies. De schort valance / wielkastafdichting van Fendt komt misschien het beste in de buurt van wat ik zoek.
In onderstaand topic heeft PD een profiel aangepast dat het resultaat zou moeten worden, is dit toevallig één van de genoemde profielen?
viewtopic.php?t=47463#p928809
Groente,
Andre O
Bericht door Ab » vr 3 feb 2023 18:50
Nee, dit is een specifiek Fendt profiel.
Alleen te bestellen bij een Fendt dealer, die dat dan weergaat bestellen bij de Fendt importeur in Dordrecht.
Terug naar “Exterieur”
