Reservewiel beugel?
Reservewiel beugel?
Nu ben ik 1 keer met de “nieuwe” caravan weg geweest en dat beviel top! Moet alleen wat wennen aan dat reservewiel die los onder t bed ligt. Die zou ik eigenlijk graag onder de caravan hebben zodat ik ruimte onder t bed krijg.
Nou had ik even gezocht naar reservewiel beugels, maar om te beginnen zie ik verschillende soorten (geen idee wat ik nodig heb?) en zijn nieuw toch wel heel veel duurder dan ik verwacht had.
Iemand een suggestie? Gebruikt is om mij ook prima hoor; maar dan alsnog; ik kan het niet vinden! Geen idee waar te zoeken.
Zo te zien hééft er wel al een onder gezeten ooit..
Laatst gewijzigd door Gemineye op do 2 feb 2023 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Reservewiel beugel?
De beugel is onder andere afhankelijk van de maat van je band en dan vooral de breedtemaat.
Kan hij niet gewoon in de disselbak bij jou?
- Bob Diesel
Die voorzien zit op ieder Alko chassis
Ook onder onze Advento hangt hij in de beugel
https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-res ... WoEALw_wcB
Reservewiel beugel?
In de disselbak doe ik liever niet want de kogeldruk is al zo makkelijk zo hoog.
De afstand tussen de gaten is 275mm dus dat lijkt gewoon te passen. Die “maat X” die bij die maat tabel genoemd staat moet mij informatie geven over maximale banden maat, maar wat is die dan? Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet.
Als ik die maat X opmeet kom ik op 115mm. De band die erin moet is maat 205/65-r15c. Volgens spec lijkt dat te passen. Maar waar ik die maat X dan voor nodig heb?? Maakt de breedte van het onderstel nog uit of is dat dan weer standaard?
Laatst gewijzigd door Gemineye op do 2 feb 2023 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
En let op, er zijn meerdere lengtes verkrijgbaar. Heeft te maken met de breedte vd caravan. ff de breedte tussen de balken opmeten
Succes
Succes
Oh die zal ik nog even opmeten dan. Dank!
De kleine ALKO beugels zijn voor 2 mtr brede ( smalle) caravans.
Enige waar jij naar moet kijken is de band dikte..
Hier staan wat maten: https://www.alko-tech.com/nl_nl/Voertui ... er_pdt_550
Ik denk dat jij een type C nodig hebt, dat is met 230 caravans de meest gebruikte.
Een Endurobeugel is er in 1 maat, past op elke caravan en is op vrijwel elke plek te plaatsen. Is ook geschikt voor elke bandbreedte.
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Klopt helemaal wat je zet..
alleen...
Lastiger in gebruik.
alleen...
Die verplaatsbaarheid van de Endurobeugel is ook zijn beter punt. Ook de poedercoating helpt tegen (vast)roesten.
Zit er ergens iets in de weg waar de band komt dan kan je wat schuiven (bv een afvoer) dan kan je wat schuiven.
Wel niet gans achteraan, de band kan dan tegen de grond komen bij het nemen van een put of verkeersdrempels. Trek een lijn/koord van de steuntjes achteraan (tegen de caravanvloer) tot de onderkant van een wiel en je weet waar je zeker niet voorbij mag monteren (de reserveband kan er tegen de weg schuren).
Erg naar achteren is ook niet goed voor de gewichtverdeling.
@TS,
En eenmaal de beugel en reserve wiel geplaatst DAN:
Zeker jaarlijks, liever in voor en najaar, de beugel losmaken, de band met velg er even af en alles invetten.
Zodat e.a. weer goed gangbaar is.
Gelijk even de reserve band nazien op leeftijd en scheuren.
De velg even roest eraf - als dat er op zit - en likje verf doet wonderen.
En als je de beugel laat plaatsen of het zelf doet aan RECHTER zijde de demontage.
Dit ingeval je met lekke band komt je niet het reserve wiel er van onder moet halen langs de rijbaan en voorbij vliegend verkeer.
Dom zeg je, ja wij kochten een echte Engelse caravan Swift met reserve wiel houder er onder, zat wel aan verkeerd kant, voor ons dus links zoals ook de ingang deur.
Dus die werd omgezet van links naar rechts.
Succes maar hopen dat je nooit het reserve wiel nodig hebt.
En of je moet mazzel hebben dat je auto reserve wiel/velg gelijk is en dan ben ja helemaal klaar.
Dat had ik met de FIAT Ritmo en de Corsair paste prachtig.
groeten Jaap van Duijn
Omdat jullie terugkoppelingen zo belangrijk vinden; het is zojuist gelukt hoor!! Ik heb weer ruimte onder t bed!
Nu wel blijven poetsen... glimt zo mooi
Beetje vet op de 2 draadeinden... helemaal die van die dikke vleugelmoer bij het wiel..
Goede dag,
Zelf dus ook die alko reservewiel beugel besteld en ontvangen vandaag. Ik heb zelf 2 linker handen, maar dit zou niet moeilijk moeten zijn. Toch? Beugel zit inmiddels aan elkaar met de montageplaat met kettinkje. Maar dan… de handleiding vind ik erg summier en ik loop dan ook vast. De voor en achterkant snap ik wel. Foto 1 zijn de materialen die nodig zijn voor de voor en achterzijdd. Probleem voor mij zit hem in de midden beugel waar het reservere wiel op gemonteerd moet gaan worden. Geen idee welke moer, bout en ring waar en in welke volgorde geplaatstmoet gaan worden. Zie foto 2. Dit komt allemaal toch op en aan die midden beugel? Waar moet de dunne moer, waar moet die dikke conische moer? 2 x 2 verschillende moeren? Waar moeten die? Moet er mogelijk toch iets van wat op foto 1 staat naar foto 2, of anders om? Weet iemand anders een montage video te vinden op het web? Ik heb er geen kunnen vinden. Dank voor jullie hulp en advies.
Goed idee Chris. Deed ik ook altijd. Verder schoof ik jaarlijks de beugel helemaal uit en smeerde kopervet op de schuifstangen. Die willen op den duur ook weleens vast gaan zitten.
Hier haal je misschien de nodige info vandaan...FVO schreef: ↑di 3 okt 2023 20:04Goede dag,
Je ziet in ieder geval hoe het in elkaar zit.
https://www.youtube.com/watch?v=1d0EZDzLvyE&t=308s
Even een grote foto van mijn beugel. Hopelijk schept dat wat duidelijkheid! Bij de blauwe pijlen haken de plaatjes achter elkaar vast. Bij de rode pijlen moet je die bouten met ringetjes en moertjes. Je velg komt er dan bovenop te liggen en die grote vleugel in het midden gebruik je dan om je velg vast te draaien.
Dat zwarte ding met schroef (1) is om de beugel uiteindelijk vast te zetten aan rechterzijde van de caravan.
De rubber dingen (2) komen in de uitsparingen in je chassis aan de linker zijde van de caravan voordat je je houder er in schuift.
Die splitpennen (3) zijn sowieso om je beugel aan de linkerzijde van caravan vast te zetten. Die druk je er doorheen en buig je om. Volgens mij komt er ook een aan de rechterzijde bij die zwarte knop maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
Die zwarte dingetjes (4) komen volgens mij aan de linkerzijde van de caravan in de uiteinden van het frame.
En anders lees je dit nog even door
Zitten ook plaatjes bij Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
Nu moet het toch lukken ;-)
Gemineye, dank. De foto die jij toelicht en verduidelijkt met de rode cirkels is duidelijk. Gaat meer mbt de andere foto met al die moeren en bouten. Zo zie ik dat er op jouw beugel maar 1 grote bout zit. Zoals mijn foto te zien is, heb ik er 2 van. En dan is er nog die dunne moer en die conische moer… geen idee! Bedankt voor het pdf, maar zeg nu zelf, aan plaatje 6 is toch niets duidelijk.
Als je niet gewend bent om exploded view's te bekijken ben ik het met je eens.
Voor mij erg duidelijk zelfs.
Het wiel zit niet alleen met die middenbout met kom-moer vast maar ook nog met een 2e bout.
Tegen draaien, losdraaien..van het wiel
Chris, dank. Heb jij dan wellicht een scherpere foto in de handleiding staan, want die bij mij is dat zeker niet. Die dunne moer en conische moer kan ik niet plaatsen in de foto. Waar heb jij die gemonteerd? Ziet er trouwens naar uit dat er verschillende handleidingen zijn. Zo zijn er, blijkbaar, midden beugels met maar 1 bout voor het wiel in het midden vast te zetten… dank allemaal tot zo ver.
- zandvoorta
Deze zomer ook zo’n rek geplaatst. Die conische moer is een extra bout met moer om het wiel te zekeren naast de middenbout. Die moer gaat in 1 van de gaten van de velg voor de velgmoeren en dan in de brede sleuf van dat dwars stuk. De conische moer in het gat van de velg, Snap je?
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T met Fendt Platin 510
Ex: Caravelair Bamba 330, Sprite Alpine DD XL
