Caravan is recent naar keuring geweest. Kwam er goed door op een punt na. Gasonsteking van koelkast ging moeizaam / langzaam werd mij verteld. Hij gaf aan dat je dit wel vaker zag, omdat de meeste mensen dit weinig gebruiken. Kan dit iets met vervuiling / slijtage / ouderdom te maken hebben ? Is er een instructie bekend hoe dit te verhelpen ? Betreft een Dometic koelkast. Caravan is van bouwjaar 2005 dus ik denk koelkast ook. Op 12V en 230V werkt de koelkast probleemloos.
Bedankt.
Gasontsteking koelkast
Re: Gasontsteking koelkast
Niet onbekend is dat de sproeier wat vervuild.
Die zit denk ik Rechts onderin, in dat branderblok wat daar zit.
Zelf heb ik die nog nooit schoongemaakt maar ik weet dat v.b. Hobby Linka dat wel eens heeft schoongemaakt.
Hoe.... sorry... geen fotografisch geheugen, maar zoek eens met de zoekmachine hierboven.....
Hier alvast Hobby Linka's verhaal: viewtopic.php?t=38887#p697342
maar er staan er meer in de rubriek GAS. viewforum.php?f=77
Te weinig gebruiken kan inderdaad ook een oorzaak zijn.
Waar de vonk getrokken wordt even goed schoonmaken en iets opschuren wil meestal nog wel eens helpen.
Dat is bij het vlammetje.
Ik snap niet helemaal goed waarom de dealer dat niet meteen effe gedaan heeft.
In veel gevallen redelijk goed bereikbaar als je het onderste rooster eraf haalt.
Psies...
Zo werkt het...
Er zijn ook koelkasten met een soort venturi in de schoorsteen, een gedraaid metalen plaatje aan een pen..
Kan/mag ook schoon gemaakt worden.
Zie : https://www.youtube.com/watch?v=svmkv-XkkXQ
Zo werkt het...
Dat is een retarder, een gewikkelde strook metaal die ervoor zorgt dat de warmte in de rookgassen beter worden overgedragen aan de wand.
Groeten Wim
Dat is precies wat ik bedoelde. Fluitje van een cent.redriver schreef: ↑ma 30 jan 2023 21:08Ik ga dit maar 's doen als hij uit de stalling komt
https://youtu.be/yzFpBQAuHdw
Bij regelmatig gebruik op gas is het practisch nooit nodig.
Bij heel weinig of bijna nooit gebruiken doet de koelkast het soms helemaal niet meer op gas na een jaar of 5.
Goed filmpje.
De brander kan er ook heel anders uitzien, maar in grote lijnen blijft het wel een beetje hetzelfde.
Wellicht wat off topic, maar voor evt. zoekers mijn ervaringstip:
De piëzo ontsteking weigerde op een gegeven moment. Ik had het niet gezien, maar de scherpe blik van mijn echtgenote zag dat de isolatie van het draadje naar de bougie door schuren langs het hitteschildje ietwat beschadigd was. Krimpkousje er om en hij deed het weer.
