Gaspitten slaan na aantal seconden weer af
louisbanens
Bericht door louisbanens » ma 30 jan 2023 09:49
Alle 3 de gaspitten slaan na een aantal seconden weer af. Als ik een gaspit aan doen dan houdt ik de knop een tijdje ingedrukt. Hij lijkt dan te blijven branden echter slaat hij dan toch naar een 4 tal seconden weer af. Alle 3 de pitten doen dit. Enig idee hoe dit komt?
Ron
Re: Gaspitten slaan na aantal seconden weer af
Bericht door Ron » ma 30 jan 2023 09:52
Zijn ze dat alle 3 tegelijk gaan doen ?
Of eerst een tijdje een pit en daarna de andere.
Per pit zit een vlam detectie die defect gaan na wat jaren.
Maar die zijn per pit.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 30 jan 2023 11:59
Het lijkt erop dat spinnetjes oorzaak zijn. Bij de vroegere gasstellen zoals deze wil de ronde gaatjes naast de draaiknoppen verstopt zitten. Die moeten schoon geblazen worden. Ook de sproeiers die net onder de pitten zitten moeten schoon geblazen worden. Vaak zit aan bovenzijde van de pit een schroef die losgedraaid kan worden
Bericht door Chris » ma 30 jan 2023 12:12
Wat hierboven staat...
De vlam is niet sterk genoeg om het thermokoppel voldoende heet te krijgen.
Hierboven de 2 mogelijke oorzaken.
Ik zou de branders even demonteren en zorgen dat de sproeiers schoon worden/zijn.
Als die brander dan toch openligt kan je ook heel goed de luchtaanzuiging ( ronde opening naast de knoppen) schoonblazen.
Om een idee te hebben... ik heb het pasgeleden ook gedaan en een verslagje gemaakt met wat foto's.
Nu is dit zeker een andere koookplaat maar dan heb je een idee hoe het in elkaar steekt..
viewtopic.php?t=46017
Bericht door Micky » ma 30 jan 2023 12:39
Kijk ook even of de juiste drukregelaar gemonteerd is, het is een oudere caravan, vroeger had je vaak 50 mBar regelaars, standaard verkopen ze nu meestal 30 mBar.
refram
Bericht door refram » ma 30 jan 2023 14:00
Als de drie pitten allemaal afslaan gok ik meer op een verkeerde drukregelaar zoals Micky al schreef.
Op de toestellen zal ergens wel vermeld staan welke druk ze nodig hebben.
Misschien is het gemakkelijkst achter de koelkast eens op het id plaatje te kijken, daar kun je makkelijk bij.
Als er vroeger een 50 mBar regelaar opstond kun je deze niet zomaar vervangen door een 30 mbar regelaar. Zowel koelkast, verwarming als kookfornuis krijgen dan veel te weinig gas.
Bericht door Chris » ma 30 jan 2023 14:42
Slim Micky....
Bericht door Micky » ma 30 jan 2023 16:12
het staat zelfs in de koelkast op het type plaatje, deur open en kijken mrgreen.gif
louisbanens
Bericht door louisbanens » ma 30 jan 2023 21:11
De pitten geven wel een grote vlam, dus denk dat de drukregelaar wel voldoende is. Kan geen plaatje in de koelkast vinden. Ik ga morgen even alles losschroeven en schoonmaken.
WanFie
Bericht door WanFie » ma 30 jan 2023 21:59
Gebruik je per ongeluk Campingaz? dat gaat met dit weer niet goed. Te weinig druk op de fles.
Of de kraan op de gasfles niet ver genoeg open.
louisbanens
Bericht door louisbanens » ma 30 jan 2023 22:13
Ik gebruik gewoon propaangas. De vlam is dus wel groot en ziet er dus goed uit. Het is een oude Knaus Sudwind die ik net op de kop heb getikt.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 30 jan 2023 22:19
Hoe oud is de gasdrukregelaar? Ik had hetzelfde met een oude caravan die eens op de kop had getikt; toen werkten gaspitten en kachel ook niet.
Toen bleek de gasdrukregelaar erg oud, en toen ik die vervangen had werkte alles weer naar behoren.
Geen idee naar de logica ervan trouwens, maar ik zie bij jou ook een wat oudere caravan dus het is een poging waard.
Bericht door Chris » ma 30 jan 2023 22:21
Welke kleur is de vlam ???
Blauw is goed, oranje is fout.
WanFie
Bericht door WanFie » di 31 jan 2023 13:31
Dit zou heel goed de reden kunnen zijn. Zo'n gasdrukregelaar heeft maar een levensduur van maximaal 10 jaar. Na 5 jaar vervangen wordt altijd aangeraden. Het rubber wordt hard en er komt oxidatie aan de binnenkant.
De gasslangen trouwens ook binnen 5 jaar vervangen.
Bericht door Chris » di 31 jan 2023 15:41
Louisbanens moet er even inkomen...
Stand van zaken willen we weten...
louisbanens
Bericht door louisbanens » di 31 jan 2023 17:45
De pitten geven en Blauwe vlam. Maar de drukregelaar ziet er of uit, dus die ga ik maar even vervangen.
wolf
Bericht door wolf » di 31 jan 2023 19:03
Hey, dit was een paar jaar geleden na de winter ook bij mij het probleem.
Eberspacher verwarming.
louisbanens
Bericht door louisbanens » di 31 jan 2023 19:34
Nog geen tijd gehad om het fornuis te demonteren en schoon te maken.
Wel ben ik er achter dat de pitten blijven branden als ik ze heel lang ingedrukt houd. Wel 30 seconden schat ik. Dan is denk ik het thermokoppel het genoeg dat hij aanblijft. Denk dus niet de drukregelaar.
Bericht door Micky » di 31 jan 2023 20:02
of juist wel, te weinig druk om voldoende gas te leveren voor een grote vlam, kijk eens hoe lang het duurt om een pannetje water aan de kook te krijgen, dan weet je het heel snel knipoog.gif
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 31 jan 2023 21:38
Als de gasdrukregelaar er oud uitziet; gewoon beginnen met dat ding te vervangen joh, dat moet uiteindelijk sowieso.
Bericht door Micky » wo 1 feb 2023 08:11
er staat wel een datum op
Terug naar “Gas”
