Levensduur accu voor mover
Hoi
Ik heb 3 jaar geleden een gebruikte caravan gekocht en daar zit een accu in type vmf sportline rv .
Nu vraag ik me af of deze nog goed is .
Het glaasje kleurt groen .
Maar ik heb het idee dat de accu niet meer voldoende oplaad .
Ook weet ik de leeftijd niet van de accu .
Wat is jullie advies ?
Doormeten
Nieuwe accu; zo ja welk type ?
Kan ik zien of deze nog vol en goed is .
Hoe kan is zien wat de leeftijd is . Want er staat op de tijdsbestek maand en jaar niets aangekruist .
Ik hoor het graag
Mark
Doormeten
Ik hoor het graag
Mark
Re: Levensduur accu voor mover
Kijk anders even op de bovenzijde van de accupolen vaak staat daar een jaartal ingeslagen (met slagletters).
Dat geeft je misschien een indicatie, anders de accu even laten testen door een garage of fastfitter.
De capaciteit is goed te meten met de juiste apparatuur.
Hi Mark..
Als je in mijn buurt woont mag je met de accu langskomen.
Ik heb een accutester.....
Dan weet je meer..
Als een accu niet meer goed oplaad betekend dat dat hij te kort power heeft.
Dat kan diverse redenen hebben... een veel voorkomende is dat de accu een keer diep ontladen is geweest.
Diep ontladen is een bijna moordaanslag voor dit type accu's.
Of.. wat ook kan..
Een cel maakt sluiting en doet dus niet meer mee.
Dan is een accu ook goed voor de oud ijzerboer.
Met meten zal je het weten want leeftijd zegt niets over een accu... wel hoe hij behandeld is.
Om diep ontladen te voorkomen is het advies ook altijd om een accupool los te nemen.
Dan hebben sluipverbruikers geen kans.
Als je in de bollenstreek woont... ik heb de tester thuis.
Dan weet je meer..
Of.. wat ook kan..
- Witte yeti
Als het goed is zit er op de accu een sticker met info over de kleuren die je in het glaasje kan zien.
Groen - Charge over 65%, battery properly charged.
Zwart - Charge under 65%, discharged battery needs to be recharged
Yellow or clear eye - Electrolyte level to low, defective battery must be replaced.
De accu lijkt dus goed…..groene kleur in het glaasje.
Hoe goed de accu nog is , weet je na het doormeten.
Volgens mij is dit een AGM accu.
De leeftijd van een accu is minder relevant dan de wijze van gebruik tijdens de levensduur. Door de accu even te testen met een goede accutester weet je waar je aan toe bent. Elke gerenommeerde accuverkoper kan jouw accu even doormeten voor een juiste analyse.
Slechts op basis van deze meting kun je een gefundeerde keuze maken.
all,
bedankt voor de reacties.
ik woon in het zuiden van het land..
ik ga het even regionaal bekijken of ik koop een nieuwe want ik wil niet graag voor verassingen komen staan.
de accu is er al een keer mee gestopt tijdens het gebruik van de mover.. gelukkig konden de oplader nog gebruiken omdat we vlakbij een stroompunt stonden..
hij laad wel op, maar is ook meteen weer leeg. Dit gevoel heb ik althans.
ps. iemand nog advies qua merk.
mark
mark
Als dat het geval is dan is het tijd voor een nieuwe.
Als er een nieuwe komt ga dan voor een lifepo4. O.a. Op marktplaats staan er enkele zo als deze https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... thium-accu
Dit soort accu’s is in principe zorgeloos als je je houd aan een paar makkelijke regeltjes. En zo heb je er jaren plezier van. Suc6
Wij hebben de PowerXstreme 30.
Of je de keuze maakt voor een Lifepo4 accu of een gewone loodzuur accu, is in mijn optiek afhankelijk van je laadvermogen. Is dat krap, dan kan je tot 20 kg besparen aan gewicht met een lichtgewicht Lifepo4 accu.
Voor alleen movergebruik is dan een 10 Ah lifepo4 al voldoende.
Wil je wat meer, en sta je wel eens zonder stroompaal, dan bij voorkeur 20 Ah of nog iets meer.
Heb je laadvermogen zat, dan is bijv. een Yellowtop accu een uitstekende keuze. Of gewoon een goedkope semitractie accu van ca 50 Ah. Daarvan kan je ook 25 Ah gebruiken. Niet veel meer, dat is slecht voof de accu.
Dat er in de Lifepo4 accu's modernere techniek zit, wil nog niet zeggen dat de loodzuur accu's nu ineens niet meer voldoen..
Die hebben dat meer dan 100 jaar tot volle tevredenheid goed gedaan, en doen dat nog steeds.
Ook vriendelijker geprijsd dan de vrij dure lithium techniek.
Wel veel zwaarder..
Het is net wat je belangrijker vindt
Wel veel zwaarder..
neem geen te lichte of goedkope troep, kies voor gemak en kwaliteit met lange levensduur dan heb je een goede koop, bijv de powr extreem X20 of X30. deze hebben ook een ap zodat je kan zien hoe vol de accu is, en hiermee kan je de accu uitzetten.
een groen oog op een standaard accu zegt wat over 1 cel, maar de accu heeft 6 cellen, dus het is een beperkte indicatie dat oog.
Eerst even een vraag...
In welke caravan moet de accu komen.... merk en gewicht...
Want, in b.v. Kip is de accu vaak opgenomen in het circuit van de Kip en kan je niet zomaar een accu naar keuze plaatsen/gebruiken.
Dan.. 2 keuzes..Zwaar, de loodaccu's.... b.v. een AGM accu, en de topper daarin zijn de Yellowtop accu's.
En de lichte... veel duurder, maar super moderne technologie....LifePo4
Wegen 1/4 - 1/5 van de oude loodaccu's maar zijn 3 - 4 x zo duur.
De toppers daarin.. PowerXtreme X** , Victron PPP ** en de Reich.
De zware accu's kan je tot ong. 50-60% ontladen, daaronder is heel sclecht voor die accu's, en helemaal ontladen ( diepontladen) is zelfs vaak fataal.
De lichte kan je tot 90 % ontladen, daaronder schakelt de ingebouwde elektronica ze uit..
Dus een loodaccu van 55Ah zal je net zoveel power uit kunnen halen als een LifePo4 van 20-30 Ah..
Ik heb de Victron PPP30 met dongle.
Heb je een Kip caravan waar de accu is opgenomen in het caravancircuit dan kan je niet zomaar alles plaatsen.
Eigenlijk alleen een Calcium accu... en die worden schaars.
Heeft te maken met een wat lage laadspanning.
Hoi Chris,
ik heb een Hobby caravan 560 kmfe prestige uit 2009.
dus ik ga er vanuit dat alle acu's hiervoor mogelijk zijn.
ik betaal liever 100 euro meer dat ik er voorlopig vanaf ben, dan dat ik problemen op zoek.
goed is goed is prima... haha..
ik ben benieuwd.
mark
ik ben benieuwd.
mark
Hi Mark.
Ja... Bij deze Hobby's de de accu niet opgenomen in de circuit van de caravan.
Hooguit aangesloten als noodstroom accu.
Dus je kan elke gewenste accu gebruiken.
Voor zo'n € 200 koop je een heel goede AGM accu.
De Optima Yellowtop 4.2 van 55Ah heeft zijn sporen ruim verdient bij ons caravanners.
Een nadeeltje... net effe over 20 Kg...
( en je lader moet geschikt zijn voor AGM accu's, de laadspanning is wat hoger dan oude Calcium accu's zoals je nu hebt... 14,8-14,9 volt is perfect voor AGM )
Mijn Optima Yellowtop heb ik net vervangen voor een nieuwe accu.
En ik heb nu een Victron PPP30 gekocht.
Die is veel lichter, veel moderner maar ook veel duurder....ong. € 550,-
Qua prestatie's verwacht ik dat ze vergelijkbaar zijn ongeveer.
Met 1 ding zijn deze moderne accu's duidelijk in het voordeel..ze mogn diep ontladen worden... en schakelen zelf uit als ze op de ondergrens komen.
Dat doen loodaccu's zoals de opyima YT niet... die mag je nooit diep ontladen, daar kunnen ze niet tegen en kan fataal zijn.
Door dat diepe ontladen kan je er ook meer energie uithalen als een loodaccu die maar voor 50-60% ontladen mag worden.
Nu heb ik ( als techneut ) gekozen voor deze Victron, maar PowerExtreme is net zo goed en ook Enduro of Reich hebben dit soort accu's.
De techniek heet LifePo4.
Voor jou toch wel grote Hobby ( Gewicht schat ik snel op 1600-1700 kg) zou ik met een LifePo4 accu niet onder 30 Ah gaan....
Het prijsverschil tussen 20 en 30 Ah is nou ook weer niet dramatisch..
Toch interessant om te vertellen...
Wij waren jaren geleden op camping Les Charmilles in de Ardeche.
Deze camping kent een indrukwekkende helling als weg naar de diverse plekken.
( normaal brengt de baas je caravan met een tractor)
Ik heb daar een man ook met een Hobby 560 naar boven zien moveren... zeker 200 meter steile helling op ... en hij had een Optima Yellowtop en een Powrmover Evo.
Dit was zo indrukwekkend om te zien als techneut zijnde dat ik daar toen ook mijn keuze op heb gebazeerd met mover-accu aankoop....was 2011.
Daar werden echt spierballen getoont..ik snap hoeveel power er gevraagd werd van die mover en accu..
Te diep ontladen is slecht voor een loodaccu. Daar ben ik het volledig mee eens.
Maar nu de praktijk.
Ik had een Yellow Top in mijn caravan voor de mover.
Met een goede lader, (Ctec) er vast op aangesloten.
Daar 10 jaar mee gedaan. Toen ik 'm verkocht deed ie het ook nog steeds goed. De eerste accu kwam uit een vorige caravan, en ging nog 2 jaar mee.
Diep ontladen is nooit voorgekomen. Dat was ook zo goed als onmogelijk. In de stallingsperiode bleef de accu gewoon in de caravan, met de polen afgekoppeld. Of gewoon aangekoppeld met 230 volt aangesloten. Dat laatste meestal, alleen het laatste jaar niet, toen stond de caravan niet thuis.
De accu was 55 Ah. Daarvan is 30 Ah bruikbaar.
Dat verbruik is nooit voorgekomen. De gangbare moveracties gebruikten bijna nooit meer dan 2 of 3 Ah. Meer heb je practisch nooit nodig.
Op de camping gaat de stekker in de stroompaal.
Na een half uur of korter, is de accu alweer vol, en de lader gaat over op druppelen.
Na een paar dagen, of een paar weken ga je verder, of naar huis.
Je gebruikt weer 2 Ah. Nog 28 Ah over. Daar zou je wellicht nog best 14 moveracties mee kunnen doen.
Op de volgende camping gaat de stekker echter weer in de paal..
De vast aangesloten lader doet weer zijn werk..enz.
De enige manier om de accu ver te ontladen is meer dan een uur gaan rijden met de caravan, of een week of veel langer zonder stroompaal te staan. Wat zo goed als niemand doet.
Het diep ontladen is dus eigenlijk totaal geen issue met een loodaccu. Tenzij je er allerlei andere apparatuur of lampjes op aan gaat sluiten, en vergeet om dat uit te zetten zonder dat de 230 volt is aangesloten.
Puur alleen voor movergebruik is een accu die 6 Ah kan leveren met een voldoende stroomsterkte van zeg maar effe 120 A, eigenlijk al zat om de caravan die hooguit 15 meter naar zijn plek te rijden. Meer dan 4 Ah gebruik je practisch nooit, dan is het wel heel erg lastig om de caravan op zijn plek te krijgen.
Btw..mijn caravan woog 1900 kg.
Ik weet niet waar ik mijn probleem kan vinden.
Ik heb een 2de hands Reich halfautomaat 10jaar geleden gemonteerd .
Homecar racer44
De accu is een Varta lfd 90 amp/12v 2 jaar oud.
De accu is vol, als ik wil rangeren dan is het na +/- 5 minuten over en out .
Dus niets meer.
De exacte leeftijd van de mover is niet bekend ik schat +/_ 14 jaar.
Wie weet raad??
Gr..Jo
Homecar racer44
Dus niets meer.
Wie weet raad??
Gr..Jo
Nou die accu kún je laten testen om het helemaal zeker te weten, maar dit klinkt wel echt als een gare accu hoor. Tijd voor een nieuwe! Is gezien leeftijd helemaal geen schande.
Doe eens wild:
Hiermee kan je een half uur rondrijden met de mover, en dan blijft er nog 65% van de capaciteit over in de accu. 10 kilo slechts. Kosten 43,- maar liefst. Voordat íe in de stalling gaat neem je dit mee naar huis aan de oplader, en als je weer teruggaat knoop je m weer vast in de caravan. Dat hoeft niet met een Lithium accu.
We hebben het hier wel over een factor 10 aan prijsverschil met een Lithium accu, en een factor 4..5 in vergelijking met een Yellow Top.
Ik...alfabet schreef: ↑do 11 mei 2023 12:03Ik weet niet waar ik mijn probleem kan vinden.
Homecar racer44
Wie weet raad??
Gr..Jo
Ik kan de accu voor je testen, daarvoor heb ik een special accutester.
Mja... Hillgom is niet naast de deur.
En accu kan bij een verkeerde behandeling idd al heel snel stuk zijn.
Een keer diep ontladen, dus helemaal leeg getrokken kan al fataal zijn.
Dat zie je met een accutester.
Er zal vast een accuboer in jou buurt zijn... neem de accu mee daarheen en vraag of ze hem willen testen... zij hebben ook vast de apparatuur hiervoor.
Want..
Het klinkt naar een defecte accu.
Dat jij nou verkeerde accu's adviseert....ik weet het, wij denken daar verschillend over.dieseltijger schreef: ↑do 11 mei 2023 12:25Doe eens wild:
Dit is een startaccu...CCA 240 !!!
Die presteert niet wat jij schoon voorspiegelt
Wat zal de max startstroom zijn, geven ze niet op..
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Ach sorry, ik las 14 jaar, niet goed genoeg gelezen zie ik al. 2 jaar is wel snel inderdaad, maar niet onmogelijk.
@Chris: Vertel.
Mijn argumenten:
1. Een startaccu is juist geschikt voor het leveren van kortstondige grote stromen, prima voor de opstartstroom van een mover (100 A bij een Enduro EM303A). CCA = startstroom = 240 Ampere. Is dit nòg niet voldoende?
2. 25 A continu is ook geen probleem
3. Een half uur rondmoveren zonder op te laden resulteert in een ontlading van ongeveer 12,5/35 = 35%, dit bezorgt geen schade aan een loodaccu
4. Ik draag een alternatief aan welke 4..10 keer goedkoper is, maar vertel er wel bij dat íe wel geladen moet blijven - dus onhandig wellicht
Dus wat is hier mis mee? Ik besef dat ik tegendraads ben - maar een alternatief voor groot, groter, grootst kan geen kwaad op dit forum. Zo blijft er wat te kiezen: iets meer onderhoud en tot 10 keer goedkoper uit zijn bijvoorbeeld.
Mijn argumenten:
Volledig mee eens.
Laden gebeurt overal. Een goede lader kan vast aangesloten blijven.
5 minuten moveren is al heel veel in bijna alle gevallen, geldend voor 95 % van alle caravanners.
De praktijk: Je rijdt een camping op. Je rijdt naar je plaats.
Koppelt af ( of niet als je er zo achteruit in kan steken )
Daarna 5- 10 meter rijden met de mover.
Dat is 2 -5 minuten max.
Bij 30 Ampere stroomverbruik, over die ( gemiddeld) 3 minuten is dat 30 : 20, dus in totaal het schrikbarende verbruik van 1,5 Ah.
Wil je dus echt heel erg op safe spelen, dan neem je een reserve van faktor 5.
Dan heb je dus een accu nodig van 5 x 1,5 , dus eentje die 7,5 Ah moet kunnen leveren.
Een loodaccu van 20 Ah volstaat dan al ruim. Een lithiumaccu van 10 Ah is ook al meer dan genoeg.
Een startaccu kan makkelijk 3 minuten lang of nog veel langer een startmotor van een motor laten draaien. Die vraagt zeker zoveel of zelfs meer dan een mover.
Het gebruik van semi tractie accu's is meer gebaseerd op langdurige afname van een paar Ampere over een lange periode, bij gebruik als huishoudaccu.
Daar zijn startaccu's minder gescbikt voor.
Ik heb verschillende keren grote en zware caravans met lege accu's een heel eind, (80-100 mtr over verhard terrein) verplaatst met een starthulp. Ook over een fikse hobbel bij de deur van de bedrijfshal, en een paar haakse bochten rijden, met vooruit-achteruit steken.
Daar zat gewoon een 8 Ah loodaccuutje in.
