Pvc buis voor airco
mcs
Pvc buis voor airco
Bericht door mcs » wo 25 jan 2023 17:58
Ik heb een truma compact airco in mijn caravan en wil de uitblaasmonden verplaatsen .
Nu moet ik onder het vast ben naar de voorkant van de caravan en daarbij onderlangs het bagageluik.
Kan dit met 63mm pvc buis, die kan dan niet beschadigen met laden van stoel en tafel.
Ik heb op een duits forum gelezen dat iemand dit met een kunsstof kabelgoot had gemaakt ( 60 x50 mm )
Alleen is dan de aansluiting op de ronde aluslang moeilijk.
Re: Pvc buis voor airco
Bericht door Ab » wo 25 jan 2023 19:08
Waarom moeilijk?
Pvc kan je heel makkelijk vervormen, rekken of krimpen als je het warm maakt. Dus ofwel die 60 x 50 rond maken, of de buis rechthoekig, het kan allebei.
Verwarmen kan overal mee. Een houtvuurtje, kokend water, een gasbrander ( gebruik ik altijd) een verfafbrander, kortom alles wat heet is en je het PVC mee kan verwarmen.
Rodo
Bericht door Rodo » wo 25 jan 2023 19:14
Er zijn ook verloopstukken op de markt die van rond naar vierkant en rechthoekig gaan. Kunnen dus ook omgekeerd gebruikt worden. Maar, inderdaad, verwarmen is net zo makkelijk.
Bericht door Chris » wo 25 jan 2023 19:58
Kan je de gewone buis niet IN een PVC buis stoppen...??
Dan hoef je ook geen 100% te beschermen denk ik.
mcs
Bericht door mcs » wo 25 jan 2023 20:20
Als ik de alu buis in een pvc buis doe , dan moet de pvc buis rod 70mm worden , dat is erg groot.
Mijn vraag ging erom of pvc buis of kabelgoot ( 50 x 60mm geschikt is als airco kanaal ?
Bericht door Ab » wo 25 jan 2023 21:53
Ja, waarom niet ?
Te groot maakt niet zo heel veel uit.
De luchtsnelheid in de buis wordt wat lager, maar het koelvermogen blijft gelijk.
Bericht door Micky » do 26 jan 2023 17:11
ik denk dat je met een pvc buis snel last krijgt van condensvorming en dus waterdruppels op je vloer, als dat bruikbaar was hadden de betere fabrikanten dat wel toegepast.Ik zou kiezen voor een standaard buis en er een afdakje boven maken tegen het beschadigen.
mcs
Bericht door mcs » vr 27 jan 2023 19:03
Waarom zou er bij een pvc buis meer condensvorming zijn ?
De witte truma buis absorbeert ook geen vocht.
Het gaat hier over maximaal 100 cm om langs het serviceluik te komen.
Rene_13
Bericht door Rene_13 » vr 27 jan 2023 19:08
Ik heb over lengte van mijn serviceluik ook de standaardbuis vervangen door een pvc pijp.
ook kleiner dan een 1 meter.
De eventuele aangekaarte condensvorming zal te verwaarlozen zijn, als die er al zou zijn.
Vaak ben je te bang
Is een platte buis zoals gebruikt wordt bij de afvoer van een afzuigkap een optie?
https://www.google.com/search?q=platte+ ... e&ie=UTF-8
mcs
Bericht door mcs » vr 27 jan 2023 19:28
Dat is te groot , en de aansluiting van de truma buis is moeilijk,
Ik ga voor een 63mm pvc buis , de binnendiameter is gelijk aan de truma buizen.
Gr, john
Bericht door Micky » vr 27 jan 2023 20:24
om daarom
mcs
Bericht door mcs » wo 15 feb 2023 11:48
Zo, 63mm pvc buis gebruikt , deze heeft dezelfde binnendiameter als de truma slangen ,
Nu kan met laden niets beschadigd worden.
Ron
Bericht door Ron » wo 15 feb 2023 11:52
thmeyer
Pvc buis voor airco
Bericht door thmeyer » wo 15 feb 2023 13:28
Daar kunnen de caravan-fabrikanten een voorbeeld van nemen !!
Bericht door Micky » wo 15 feb 2023 13:35
Ik vraag me nog steeds af of het niet vochtig wordt bij warm broeierig weer
SBerend
Bericht door SBerend » wo 15 feb 2023 13:42
Netjes gedaan
In onze Dethleffs ligt daar een metalen beschermkap overheen met diverse ronde uitsparingen.
Bericht door Ab » wo 15 feb 2023 13:43
Een airco maakt droge lucht.
De buitenkant zou theoretisch wat condens kunnen geven.
De praktijk zal het leren.
Bericht door Micky » wo 15 feb 2023 15:28
uiteraard maakt de airco droge lucht, maar als hij uitgaat blaast hij juist even hele vochtige lucht omdat het "ijs" smelt, echter denk ik dat dat wel meevalt, maar de koude lucht door de buis trekt vocht aan, als je soms ziet hoe zeiknat een koud glas of blikje onder de luifel wordt, dan is dat best veel water, maar de tijd zal het idd leren.
mcs
Bericht door mcs » wo 10 mei 2023 20:14
Even een update,
Ben net terug van 2 weken italie , de airco heeft overdag aangestaan .
Geen condensvorming op de buis, werking is prima.
Bericht door Ab » wo 10 mei 2023 23:26
Bericht door Micky » do 11 mei 2023 11:12
Even een update,
