Hoi hoi!
Wij hebben een hypercamp Ten cate voortent en willen graag een erker erbij aanschaffen.
We hebben die op de (bijlage) foto staat geleend van vrienden en aan de caravan zijde zit de erker in een rare hoek bevestigd omdat de caravan zo loopt.
Weet iemand een oplossing daarvoor dat de erker wel goed opgezet kan worden en niet in zo rare hoek gezet moet worden?
Hypercamp ten cate Erker
Re: Hypercamp ten cate Erker
Het lijkt mij bijna dat deze voortent niet geschikt is voor een uitbouw/erker.
Want ik mis de smalle wand/rand van de tent aan de caravan zijde.
Die smalle wand/rand houd de tent in model, daar zit nog een verbinding met de grond om af te spannen.
Dus het dak kan niet meer op spanning gezet worden, en de erker "zweeft" maar ergens tussen hemel en aarde...
Kijk eens of je hier wijzer wordt... de Hypercamp tenten zijn een eigen merk van Obelink....daar moet de info ook vandaan komen.
https://www.obelink.nl/catalogsearch/re ... gorie=1888
Hier een plaatje van de uitbouw in mijn vorige voortent... let op de strook rechts van de zijwand, aan de caravan vast..
Ik denk dat Chris gelijk heeft; die pees die je nu door de caravan rail hebt getrokken, hoort eigenlijk middels een koppel profiel aan de extra pees van de tent te worden gezet. Die tent span je dan strak naar beneden af, en daardoor heeft die erker een rechte aanhechting.
De tent is te ver door getrokken in de rail. De voortent hoort vanaf de invoeropening in de rail niet verder naar beneden door de rail te worden gestoken. De tent zit dan veel mooier en dus ook de erker. Dit is bij iedere caravan zo.
Bovenstaande zat ik ook al aan te denken; ik weet niet hoe de rail van je caravan er nu uit ziet, maar vaak zit daar ter hoogte van de knik een soort opening. Als dat er nog niet is kun je dat (laten) maken. Dan ruim je daar de rail wat op zodat de pees er uit kan lopen. Vanaf die knik loopt de tent dan recht naar beneden. Eigenlijk iedere tent staat dan mooier lijkt me.
Dankje voor jullie reacties!
Ik ga dan denk ik inderdaad een opening maken in de rail
