Kwh meter tussen paal en caravan
Beste leden,
Is het mogelijk om zelf een meter te maken zoals de afbeelding of iets in die richting? Iig een meter tussen paal en caravan. De kabel heb ik al. Vriendelijk groetend,
Steven
Steven
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Re: Kwh meter tussen paal en caravan
is dit voldoende om te zien.
Kost ik denk nu € 12 - € 15..
Meter rechts boven..
Ik meet de spanning, het stroomverbruik in Ampere EN in watt... en het totale verbruik na een reset.
Er handig want nu wetejn de dames aan boord ook hoeveel stroom ze trekken, dat de koffiepot, de waterkoker, fohn, boiler en vloerverwarming niet samen aan kunnen.
Ze kijken gewoon even... erg handig dus.
Nu brand het backlight trouwens, dat kan ook simpel uit hoor
De link naar dit ding: https://nl.aliexpress.com/item/32411336 ... pt=glo2nld
Laatst gewijzigd door Chris op ma 23 jan 2023 17:14, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik weet zeker dat Chris alvast zijn welbekende plaatje aan het zoeken is voor je! ;-)
EDIT: ik zie dat Chris sinds hij met pensioen is een stuk sneller is geworden.
Mijn terrein he...
Dit is idd Chris zijn terrein . De topic met meter heb ik gelezen. Zelf ben ik niet technisch genoeg om zo'n meter aan te sluiten. De stekker lijkt mij het meest simpel. Ik wil alleen de afgenomen kwh aflezen.
De kabel kant en klaar kost rond de 120 Euro. Volgens mij hoeft het niet zoveel te kosten.
Steven....
"Mijn" KWH meter is wel heel erg simpel aan te sluiten hoor...
Er zit een coil bij, die komt op 2 aansluitklemmen...
En er moet een 230 volt aangesloten worden op dit ding.
4 draadjes totaal....
als je deze zou willen dan praat ik je wel door de aansluiting heen.
Geen probleem.
Meerder hebben ddeze meter in de buurt van de omvormer / zekering automaten gemaak.
En dan het ding in een mooi inbouw doosje geknutselt.
De bouwmarkt heeft een mooie daarvoor, ik dacht Attema..
Die coil...
Dat ding moet bij de zekeringkast komen.
Want er moet 1 draad van de CEE doos -- zekeringkast doorheen.
De blauwe of de bruine, maakt niks uit.
Op de zekering automaat dus 1 draad losnemen, door de coil, en weer vast schroeven.
De coildraden moeten aan de meter vast..
Nu zijn die coildraden helaas erg kort, maar ik heb ze met zeker 8 meter snoer verlengd... werkt uitstekend... geen probleem.
We praten/schrijven je er wel door... niks moeilijker dan een fietsband plakken.
Geen probleem.
Die coil...
Echt waar !
Terwijl ik in Tsjechië, in 30gr met m'n kop in de meterkast zat, praatte Chris me door de draden heen
Echt waar !
Nu ben ik zelf best wel handig en zou zo’n Ali-metertje best wel kunnen aansluiten, zonder dat de caravan in rook opgaat. Maar die coil, waar dient die voor? Ontstoring ?
Dat is de meetspoel
Beter is het om een rechtstreekse meter te nemen
En dan een niet MID meter die kan je namelijk steeds op nul zetten bij een bezoek
Waarom beter??
De cosinus Pi hebben we geen last van in onze caravans.
Geen dikke of grote motoren oid die een fase verschuiving veroorzaken.
Zelfs mijn dakaairco geeft geen meetfout.
Dus een meetcoil is niet alleen een heel simpele maar ook nog eens een zeer veilige meetmethode.
Want..
Alles wat je in serie gaat zetten met het huidige systeem kan kapot gaan en het hele systeem lam leggen.
De meter met de coil kan ook stuk natuurlijk, maar dan blijft alles gewoon werken.
Bij mij werkt ie nu sinds 2018 feilloos..
Vraag maar eens aan Micky wat een in serie geschakelde meter kan veroorzaken.
Hij was er op tijd bij...
gelukkig...
Doe maar gewoon die coil meting, en event. een zekering van 100 of 315 mA in de 230 volt fase draad.... hoe veilig wil je het hebben.
Vele forummers hebben dat ding ondertussen ingebouwd.
Want..
gelukkig...
Lag jij toen met je kop in de meterkast, dat wist ik niet...
Vakantiemodus was dus "AAN".
Beetje kort door de bocht dit ChrisChris schreef:Waarom beter??
Want..
gelukkig...
Zo kun je alles wat in serie staat wel aanleiding geven tot falen .
Denk dan ook even aan al jouw gadgets.
Wat staat daar allemaal in serie??
Alles tot 63 Ampere gaat gewoon rechtstreeks door de meter. Daarboven gaat inderdaad met een stroomspoel.
De meter van micky zal niet aangedraaid zijn waarschijnlijk maar om dat nu meteen onder de coil te scharen??
Jij als techneut zou dat moeten weten
@TS: Je kan ook kiezen voor deze meter. Wel iets duurder maar uit te lezen via je telefoon middels hotspot wifi. https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-f ... er-1-fase/
Mogelijk past hij op een vrije positie van de groepenkast.
Zelf heb ik een setje zoals Chris ingebouwd. Je bent welkom om het even te komen bekijken.
Het metertje kun je ook gewoon op 0 zetten (reset) bij elke camping.
Hier de gebruiksaanwijzing van de nieuwe meter met meetspoel..
Ik adviseer je om hem ergens in de caravan een plekje te geven ipv buiten.
Dan kun je binnen zien wat je stroomverbruik is en of er nog 'ruimte' is om iets zwaars aan te zetten of eerst iets anders even uit te doen.
De 2 draadjes aan de meetspel kun je gerust met x-meters verlengen. Daar loopt maar een klein stroompje door.
Mijn opstelling (foto nog met vorige variant)... 'Uit het zicht en toch goed zichtbaar'. Voor meer info zie m'n knutselpagina onder punt 25 (oude meter) en 49 (vervanging door nieuwe meter)
Laatst gewijzigd door iemand op ma 23 jan 2023 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
@ Techn.
De meter van Micky had geen spoel.
De fase ging rechtstreeks door de meter...in serie dus.
het volledige stroomverbruik gind dus DOOR die meter..
Dikke bedrading nodig ook... onhandig.
Met een meetcoil is dat allemaal veel handiger.
Zucht
Pas dan maar op bij je meterkast!!!
Daar zit een directe meter in van de netbeheerder….
Wij worden het nooit eens vermoed ik.
Zelfs niet over de smaak van een biertje...
Laat maar...
Laat maar...
in de caravan. Niet bij mij in de klerenkast
- Witte yeti
De meter (met coil) waar Chris het over heeft werkt perfect en zit in onze caravan binnen boven de deur.
Bij aankomst op de camping even de meter resetten om het totaal verbruik te meten. Verder zie je de actuele spanning, stroom en vermogen.
Musso53 schreef: ↑ma 23 jan 2023 19:49@TS: Je kan ook kiezen voor deze meter. Wel iets duurder maar uit te lezen via je telefoon middels hotspot wifi. https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-f ... er-1-fase/
Dank jullie wel voor de reacties en aanbod om te komen kijken.
Zo'n soort meter in de kast bij de aardlekschakelaar vind ik wel netjes. Is dit ook zo "simpel" aan te sluiten?
De caravan staat in de stalling, maar ik ben aan het kijken wat ik graag erin zou willen hebben. Dan bestel ik het en ligt het al klaar.
Die van Musso is ook 4 draadjes.. wel dikkere..
Mag ik daar wel een vraag over stellen Musso??
De meter is een WIFI ding..
Heb je een wifi netwerk daarvoor nodig??? of werkt ie ook zonder netwerk?
Edit... dom dom... lees net "Eigen Wifi"...
Mooi ding..
Mooi ding..
Ik had die, die Musso noemt, ook al gespot. Na het hele verhaal op diverse pagina’s doorgenomen te hebben. Werkt ook zonder WiFi, geeft alles weer op het scherm.
Ik heb nog een bon liggen van bol.com. Verkopen zij een geschikte voor in de caravan?
