Kwh meter tussen paal en caravan
Re: Kwh meter tussen paal en caravan
Vriend van mij is een camper (bus) aan het bouwen en heeft deze:
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2nld
Er tussen gezet. Met ingebouwde coil.
Lijkt me ook wel toepasbaar.
ja, maar TS wil er niet zelf aan beginnen wegens 2 linker h(of rechter) handen qua technische vaardigheden- ook al is inbouwen supersimpel.
Metertje heb ik binnen. Rond mei haal ik de caravan uit de stalling. Dan hoop ik met jullie hulp het metertje goed aan te sluiten.
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
eerst maar een geschikt plekje bedenken om hem te plaatsen.
Dat duurt het langst
De caravan staat bij huis, ivm Bovagkeuring volgende week.
Een aantal maanden terug heb ik de kwh-meter gekocht.
Kan iemand mij adviseren hoe de meter aangesloten moet worden en wat ik nog meer nodig heb?
Als ee meer achtergrondinformatie nodig is dan hoor ik het graag.
Vriendelijk groetend Steven
Aan welke kant van de automaat zit de cee stekker aan gesloten ?
Onder of boven kant ?
De afgaande van de automaat
Monteer je op lin en Nin. Met 2 korte draadjes.
De draden die op de automaat zaten monteer je op
Lout en Nout.
Zo zit de meter ook nog gezekerd.
Lout en Nout.
Plaatje bij praatje
De meter achter de Zekering
En dan door naar de verdeelstroken
Dus toch niet voor de WIFI-variant gekozen?
Volgens mij achteraf te snel besteld en het zo prima vinden.
Laatst gewijzigd door Ron op wo 3 mei 2023 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten
Dank jullie wel voor uitleg en de tekeningen!! Ik ga er morgen mee aan de slag, maar zal morgen tussendoor nog zeker vragen hebben.
Kan die nog naast de zekeringen? Zo te zien passeren daar reeds veel draden. Eventueel kan je die draden langs boven lagen binnenkomen in de kast.
Volgens mij zie ik een kruising tussen automaat en kWH meter….iemand schreef:Plaatje bij praatje
Br en Bl
Door de wirwar van draden kan ik niet precies zien waar wat vandaan komt en naartoe gaat. Het leek met jullie uitleg zo simpel.
De kunde ontbreekt om de boel los te halen en daarna aan te sluiten.
Ik vraag wel of het caravan bedrijf het metertje aansluit.
De automaat uitzetten.
De cee stekker er in en meten waar de spanning op staat.
Of anders de kabel even volgen.
Dan de andere kant van de automaat. De spanningsloze
Met 2 nieuwe draadjes .
De blauwe op Nin.
Bruin/zwart op Lin.
Wat je van de automaat losgehaald hebt doe je dan op L uit en N uit.
Kind kan de was doen.
De blauwe op Nin.
Bruin/zwart op Lin.
Het tekeningetje va "Iemand" lijkt me duidelijk.
Op je foto is wel niet te zien welke draad aan de onderkant van het zekeringkast geschroefd is. Kan je dat zien? Allicht is dat de binnenkomende hoofdleiding en staat er aan die kant spanning op de schroefjes (bij afgeschakelde zekering zoals op je foto).
de juiste beslissing als je twijfelt.
Eberspacher verwarming.
Morgen breng ik de caravan naar Wisselink in Lichtenvoorde o.a. voor de Bovagkeuring. Zij verzorgen de aansluiting.
Ik zie (denk ik) voor jou het bericht te laat, maar ik heb destijds zelf het volgende gemaakt. Ik denk dat dit hetzelfde is dat jij wilt/wilde. De meter zelf komt bij AliExpress vandaan, die wilde ik niet in de caravan hebben, om die reden heb ik alles in een waterdichte box gestopt. Ik kan m nu gewoon bij de paal leggen en kijken hoeveel stroom ik vebruik..
VW Tiguan 1.5 ACT DSG-7 2020 / Adria Aviva 442 PH 2020
Waarom niet in de hut??
Dan is ie zelfs gezekerd..mooi he...
Handig ding, maar het heeft geen rechtsgeldigheid op een camping hoor... voor jezelf handig om een idee te hebben.
Help mij eens even als je wilt....... waar heb je die waterdichte box vandaan????mvnieuwe schreef: ↑wo 10 mei 2023 13:58Ik zie (denk ik) voor jou het bericht te laat, maar ik heb destijds zelf het volgende gemaakt. Ik denk dat dit hetzelfde is dat jij wilt/wilde. De meter zelf komt bij AliExpress vandaan, die wilde ik niet in de caravan hebben, om die reden heb ik alles in een waterdichte box gestopt. Ik kan m nu gewoon bij de paal leggen en kijken hoeveel stroom ik vebruik.
@Chris: nu wij de vorige camper hebben verkocht en ik in de nieuwe een andere meter heb ingebouwd, heb ik nog zo'n Chinees ding over. En dat is misschien wel om die 'ambulant' te gaan gebruiken
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Dat kan zeker Freek..
Bedenk of je hem met CEE of in Shuco uit wil voeren..
@chris omdat ik die elektrische spullen van AliExpress eigenlijk voor geen meter vertrouw ;) en het is meer voor campings waar weinig amperage voorhanden is, om te kijken hoe dicht we al tegen de max aanzitten..
@freek die box heb ik ook bij AliExpress vandaan..
@mvnieuwe: weet je nog hoe die box heet.
Dan ook niet te veel in den Action kopen. Daar ligt het vol van Chinese bucht.
Of gewoon portable computers, of Li-accu's, zonnepanelen... Het merendeel komt ook vanuit die richting.
Die meters hebben ondertussen wel hun deugdelijkheid bewezen en indien je de versies met spoel neemt komt er ook geen vermogen door (wel spanning).
