Kwh meter tussen paal en caravan
Re: Kwh meter tussen paal en caravan
Wil je dat ik effe ga zoeken daar??
Bol???? lijkt mij geen artikel voor Bol, maar je weet nooit...
Komt de 1e.... alleen lijkt deze niet te resetten.. : https://www.bol.com/nl/nl/p/eastron-sdm ... oductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/abb-c11-1-f ... oductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/1-fase-kwh- ... oductTitle
En kijk... BIJNA de meter van Musso : https://www.bol.com/nl/nl/p/sdm230-modb ... oductTitle
Laatst gewijzigd door Chris op ma 23 jan 2023 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris, Dank je wel voor het zoeken. .
Die van Musso ga ik bestellen. Kost me met cadeaubon 20 Euro.
Dan ligt ie alvast klaar.
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Die van Musso lijkt er veel op maar die heeft Wifi.
Dze niet...
Dus niet afleesbaar op je mobieltje...let op hoor...
Excuses dat ik niet exact dezelfde vond... ik dacht het eerst maar zag dat deze geen wifi heeft.
Trouwens, wle verbaast dat dit ook bij Bol te vinden is.
Die stekkerdingen snap ik nog wel maar de inbouw versie..weer wat geleerd.
Dze niet...
Van mij ook nog een aanvulling: De meterstand kan niet op nul worden gesteld, hij blijft dus doortellen.
Goedemorgen,
Het doortellen is geen probleem. Is, indien nodig, toch een foto maken van begin-en eindstand.
En dat ding van Ali kost totaal € 13,-
Hou je je kadobon... en kan je wel op Nul zetten.
Alleen een extra lasdoosje om in te bouwen..zoiets..https://www.praxis.nl/gereedschap-insta ... el/0825554
Ach wat moeilijk allemaal. Gewoon een digitale Kwh meter naast je aardlek plaatsen en klaar. En waarom kunnen resetten? Dat doe en kan je thuis toch ook niet.
Gewoon even met de telefoon een foto maken als de caravan is aangesloten en weer een foto maken voordat de caravan van de spanning af gaat. Als je een discussie met de camping krijgt over je verbruik kan je altijd de foto's overleggen, van de foto's zijn de datum en tijdstip van maken aanwezig.
Even een voorbeeldje van de registratie van een paar dagen kamperen in juni / juli 2022.
We zijn op 30-06 aangekomen op de camping en op 02-07 weer vertrokken. Dat zijn dus 3 overnachtingen waarbij we 10,5 Kwh hebben verbruikt.
Natuurlijk zijn al die metertjes leuk, maar hoe vaak ga je kijken wat het verbruik is? Wij stonden toen (het voorbeeld) op een mini camping waar er 4 Kwh per overnachting in het tarief zat. We konden dus in totaal 12 Kwh gebruiken, maar daar zijn we netjes onder gebleven. En dat terwijl we voor het slapen gaan de airco een uurtje per dag hadden gebruikt.
Onder het motto meten is weten heb ik er ook twee ingebouwd tijdens de renovatie. Zowel voor het 230 volt circuit als het 12 volt.
Ja ik weet geen 230 en al helemaal geen 12. Tijdens de renovatie hing Boppe aan minimaal 60 meter verlengsnoer model heggenschaar..
Laten we zeggen er was nogal wat verlies.
Laatst gewijzigd door Paulusssttt op za 28 jan 2023 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Volgens de norm mag de netbeheerder 10% afwijken van 230 volt. ... 207 t/m 252 volt
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2nld
Zoiets zou ook kunnen, met reset functie
Voor €14,36 klaar
Voor €14,36 klaar
Ja...kan.
In de zekeringkast.
Wel met soepel 2.5mm2 aansluiten.
Geen massieve leidingen in een hut..
In de zekeringkast.
Ik heb deze.
Hij paste niet meer in mijn groepenkastje dus er maar naast gemaakt.
Is ook een DIN aansluiting resetbaar en geeft nog wat nutteloze informatie zoals cosinus phi.l.en de frequentie van het net.
Deze is met meetspoel en apart afgezekerd met een 1A glaszekering voor de zekerheid.
Veel mooier en makkelijker dan die andere brolRodo schreef:https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2nld
Voor €14,36 klaar
Helemaal niet...
Want deze kan ook niet gereset worden....
En degene met de blauwe display is een uitgeklede variant van digene die hier heel veel toegepast wordt.
Voor of nadeel van deze modellen is dat het een DIN rail montage is.
Heb je plek in de zekeringkast, dan kan dat zeker.
Anders lastig..
Edoch... hij zit dan wel in de kast en je hebt geen directe controle op het verbruik...
Juist die directe controle was de eye-opener voor mijn meisjes..
DUS RODO>>
Reset kan NIET !!
En.... dat blijf ik toch wel volhouden...
De modellen met een meet coil zijn volledig los van het originele caravan circuit.
Zodra zo'n ding in serie gezet moet worden met de caravan installatie wordt ik huiverig...
Vraag maar eens aan Micky. die had een serie variant...
Pffff…
Dan liegen die Chinezen!
De totale kWh kan niet gereset worden. Maar je kunt wel tussentijds, aankomend op een camping, een tussen looptijd starten. Na vertrek kan deze weer op nul gezet worden. Al die waarden worden getotaliseerd en die stand kan inderdaad niet gereset worden.
Vreemd is dat je om 14.38 zegt: ja….kan. Nu om 19.47. Krabbel je terug!!
PS. Het is ook niet om ieder uur te kijken wat wel allemaal aan kan. Het gaat zich erom om eventuele verschillen aan te tonen. Mijn meisje weet inmiddels wat wel en niet kan
Mmmm...
Na 3 keer gekeken te hebben snap ik dat ik het misschien niet snapte..
2 Kwh meters in 1 ding.... onverwacht...en niet direct begrepen door mij.
Maar...
Je hebt gelijk zoals je net nu stelt...
Maar...
Vraag Micky nou eens ipv pfffff
Dag allen
https://www.elektramat.nl/emat-kwh-mete ... h1f32dmid/
Deze is bij mij geinstalleerd.
Niet te resetten en wat duurder dan de Ali meter(s) maar wel met KEMA keur.
Dat was wel een puntje, ik had al zo'n sinotimer ding gekocht maar mijn monteur wilde die niet installeren
omdat die geen KEMA keur heeft.
Hij waarschuwde dat bij eventuele problemen de verzekering moeilijk zou kunnen gaan doen.
De caravan is een jaar oud dus voor die paar centen dat risico maar niet genomen en bovenstaande aangeschaft.
Ook een goeie, maar niet zichbaar als hij achter in de kledingkast zit.
Mijn meter is permanent in zicht.
Ik prefereer gewoon een ding wat separaat van de gehele caravan installatie werkt... niets met de caravan installatie te maken.
Randapparatuur... en dat zijn de in serie geschakelde meters niet...
Als die meter stuk gaat valt alles uit in de caravan.
Als mijn meter stuk gaat werkt alles in de caravan nog gewoon.
HET voordeel van een meting met een meetcoil.
Techneutenpraat... ik weet het.
Zoals Chris schrijft is een meter met een meetcoil veel beter dan eentje in serie geplaatst.
Of deze nu een KEMA keurmerk heeft of niet is met een meetcoil niet belangrijk, dit omdat er niets wijzigt aan de originele bedrading van de caravan. De meetcoil is maar een ring rond één voedingsdraad en deze wordt niet onderbroken.
Een betere en gemakkelijkere oplossing ga je niet vinden, en dit voor een +/-14€.
Zelf heb ik dezelfde meter als Chris ingebouwd in een bovenkastje, dit voornamelijk omdat het kort bij de binnenkomst van de stroom is.
Dat deze metertjes constant vier meetwaarden weergeven is mooi meegenomen.
Waar ik momenteel sta is de zekering 6A. Met deze meter kan ik continu monitoren om dit niet te overschrijden, dit in tegenstelling met enkel een Kw meter.
Ook is deze interessant om voor elk apparaat en op elk moment zijn verbruik te kennen.
Staat deze op een donkere plek, geen probleem op het rechter knopje duwen en hij is verlicht, nog eens duwen verlichting uit.
Dit is voor mij een apparaatje dat zeker voor zo een lage prijs een enorme meerwaarde betekend.
ik kom binnen met stroomdraad van stroompaal naar voortent en er staat daar bakje op keukenkast .daarin zit aardlekschakelaar (30mA) en zekering van 10A en dat metertje van ali .vandaar sluit ik caravan aan. voordeel ervan;al de toestellen zijn gezekerd ,ook in voortent .op metertje zie ik verbruik van alles,de stroom die we krijgen uit stroompaal =10A .dus we zien altijd wat verbruik is .samen kost dat ongeveer 16 €.
als we nog een naar caravan gaan maak ik foto ervan
groetjes
groetjes
HOBBY Exellent 540 UL-Hyundai santa Fe 4x4
Ik ben helemaal niet technisch en zeker niet op het gebied van elektra, dus het inbouwen van metertjes zoals hierboven besproken is voor mij niet mogelijk.
Toch lijkt het me wel interessant om eens te kijken hoeveel ik nu daadwerkelijk gebruik, zeker nu steeds meer campings overgaan tot afrekenen per gebruikte kWh. Afgelopen juni op 2 campings in NL gestaan die hanteerden (€0,40 en €0,65) bovenop de toegestane 4KWh p/n die bij de prijs inbegrepen was.
Een paar jaar geleden heb ik éęn nacht op camping Kockelscheuer gestaan en daar kreeg je een stekker die je eerst in de meterkast moest steken waarna je jouw CEE stekker weer daarin moest steken. In die stekker van de camping zat dus een kWh metertje in. Die stekker moest je vooraf aan je vertrek inleveren bij de receptie en afrekenen.
Ik heb al zitten googelen of ik zoiets kan vinden, want zoiets is voor mij makkelijker dan het inbouwen. Voor gewone stekkerdozen thuis bestaan dit soort digitale verloopstekkers wel, maar eentje met een CEE in-uitgang heb ik niet kunnen vinden, of ik heb niet goed gezocht.
(nb bijvoorbeeld op camping Groede in Zeeuws Vlaanderen hoor je komende zomer op de dag van aankomst wat de prijs per kWh is, die zit nog niet bij de al hoge kampeerprijs inbegrepen)
mvrgr. Paul
Die zijn er wel maar niet goedkoop.
https://www.amazon.nl/Zwischenz%C3%A4hl ... 1655&psc=1
Lijkt me voor een camping ook niet te controleren of je het ding er wel of niet insteekt als die hem gebruiken voor de afrekening.
