Waar kan je dat vinden? (wettelijk)
Slangbreuk beveiliging is dat verplicht
Re: Slangbreuk beveiliging is dat verplicht
Ik had het al eerder gezien, maar...sardonis schreef: ↑zo 16 apr 2023 14:57Inderdaad , twee verschillend maten. Alleen is het bij Chris en veel anderen 10 mm. Hier is het 8mm. De moer is een 17. Die van 10 is 19 en die was te groot.
Ga daar niet voor liegen he. Tuurlijk kan je deze van 8 aansluiten, gewoon effe een verloopje tussen.
Hier is het gepiept, morgen nog ff naar de Hornbach voor een lekspray.
Wel jammer dat de leiding niet tussen de twee flessen omhoog komt.
Hoge druk slang nu enkel lang genoeg voor rechtse fles.
Ga wel wanneer deze leeg zijn over naar grotere flessen.
Een volgende klusje is de installatie van de mover onder het bed boven de as hrengen. Kom zo in de problemen met de kogeldruk.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
Naast jou gas opstelling is de stuurkast van de mover gemonteerd...
Ik heb ook wat 12 volt en zelfs 230 volt aansluitingen in mijn Disselbak.
Zorg er goed voor dat de gaskranen op de fles dicht zitten als je movert.
In die kast zitten 4 of 5 relais die de movermotoren schakelen.... vonkvorming...ook de hoofdschakelaar...accu aansluitingen..... en gas.
Kranen dicht dus.
Wel een onverwachte plek om de mover stuurkast in te bouwen.
De disselbak is niet vochtvrij....
Daarom heb ik een hogedrukslang met slangbreukventiel van 80cm genomen. Zo kan ik gemakkelijk naar beide gasflessen.
Deze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Helemaal nergens. Op gebruikersniveau zijn er in Nederland zo goed als geen regels. Heb je een fles van 30 jaar oud, mag je hem gewoon gebruiken. Slangen dito, drukregelaar ook geen punt. Alleen verzekeringen (daar zijn ze weer) kunnen eventueel eigen gebrek uitsluiten als je een onderhoudsadvies niet opvolgt. Dan geldt onvoldoende onderhoud.
@PD en @Sardonis
Jullie hebben beide de Truma HD G12 in 45cm lengte variant vermoed denk ik?
Ik zie dat deze ook in 75 cm te verkrijgen is. 45cm In de praktijk voldoende?
Adria Adora 573 PT 2023
In ons geval is de 45cm ruim voldoende; de duocontrol is door de dealer mooi centraal gemonteerd en we gebruiken uitsluitend de grote 10,5 kg gasflessen. Ingeval je kleine gasflessen wilt gebruiken (6 kg) dan zou ik de langere slangen kiezen.
Even een klein (dom) vraagje tussendoor. Dit betekent toch dat deze gasfles t/m 2026 kan worden hervuld?
Op het WWW vind ik tot en met.
Ja.
Dat klopt. Maar is hij na 2026 nog gevuld mag je hem nog leeg maken. Ik heb nu ook nog een fles bij me met als eind datum 2020.
Dank voor de info. Wist het niet zeker, maar dacht al hetzelfde als wat jij schrijft André. Maar even checken en zeker weten is altijd handig.
Ik heb in 2016 twee gasflessen gekocht en eentje is nu bijna leeg, de andere is nog nooit gebruikt.
Kan ik nog even vooruit en als de ene leeg is kan ik hem gaan vullen en er nog heel lang mee doen.
Als ze na 2026 leeg zijn, kan je ze dan nog inleveren of moeten ze dan bij oud ijzer?
Niet bij het oud ijzer. In mijn woonplaats is er op het afval scheidingsperron een aparte plek war je gasflessen kan inleveren.
In de buurt van Mijdrecht zat een oudijzerhandelaar, die gasflessen en LPG autotanks inzamelde. Niet meer, de man is wegens hoge leeftijd gestopt.
Hij legde al die tanks op een rijtje.
Dan liep hij er langs, met zo'n lange sloop-snijbrander van 2 meter.
Sneed in elke tank een gaatje, en liet ze uitbranden.
Daarna nog een keer overmidden...
Niet bang, die man.
Hij heeft het ook tientallen jaren zo gedaan, en altijd goed gegaan.
Vol of leeg..het maakte 'm niks uit.
In theorie snap ik het..er zit totaal geen zuurstof in die tanks, alleen gas. Maar toch..
Niet bang, die man.
Ok, duidelijk. Dank voor de info heren!
Die beste man durfde wel Ab. Hij liever dan ik.
Wanneer de Truma centraal staat is 45 cm voldoende.4Motion schreef:@PD en @Sardonis
Hier was 75 cm beter geweest maar ja ongeduldig he.
