Tv beugel plaatsen Knaus sport 500
Het nut van dit forum.
Ik wil graag een beugel plaatsen voor onze tv. Rechts naast de deur hoort hier een tv
Wie heeft ideeën voor het plaatsen van een beugel. Ik weet paar gaten boren maar wie heeft zoiets ook en op welke wijze geplaatst?
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Re: Tv beugel plaatsen Knaus sport 500
Ik heb zelf deze https://www.amazon.nl/gp/product/B07KCD ... UTF8&psc=1
met de bijgeleverde hout schroeven vast gezet, bij ons is de wand bij de tv wel dubbel dus hebben voldoende draagkracht.
Als je een enkele wand hebt zou ik een plaatje erachter zetten of met boutjes en ringen vast zetten.
BMW 340i Touring + Adria Adora 613 UT
- mrbullmastiff
Onze beugel zat er al in af fabriek maar binnen in de kast is een plank aangebracht ter versteviging, de beugel zit geschroefd in deze plank.
Welk model Sport 500 heb je...
De verschillende uitvoeringen geven ook een verschillende montageplek en beugel.
Veel gebruikte beugels zijn: Novus Sky10.
Die heb je in een zwenkmaat van 200 mm, van 250 mm en 350 mm.
Knaus 500 sport UF uit 2019. Als je binnenkomt recht de plek van de tv. Kan helaas geen foto plaatsen via mobiel.
Die beugels die je aangeeft zijn altijd behoorlijk aan de prijs.
Ja, goedkoop zijn ze niet.
Het grote verschil is dat dit soort beugels een blokkering heeft, en die voor thuis niet.
Voordeel, je TV zwalkt niet door de ruimte tijdens de rit.
Klopt Chris.
Ben benieuwd hoe de beugels bij de medeforumnaren geplaatst is. Een balkje er achter voor de stevigheid.
@Chris. Had jij nou ook een Knaus sport?
Ik heb een Knaus Sudwind Silver Selection 500 EU.
Daar zit de beugel boven een bed, aan een kastwand met in die kast ook een verstevigingsplaat van 10 mm ofzo.
Flink plaatje hoor... 30x20 cm oid
Ik heb ook even jou indeling opgezocht, een 500 UF is niet een heel veel voorkomende indeling.
Maar het lijkt me vrij duidelijk dat je met een Sky Novus beugel, de 250 b.v. een goeie sag slaat.
De grondplaat moet dan zoveel mogelijk richting de keuken komen, dan is de draai naar achteren het grootst.
Tja... helaas zijn goeie dingen vaak niet goedkoop..
Tijdens het rijden is het beter dat de tv van de beugel afgehaald wordt.
Staat er ook zelfs op bij ons.
Wanneer je vaak kampeert en veel doortrekt, ga je de TV echt niet voor elke verplaatsing van de beugel afhalen, hoe eenvoudig dit ook kan.
Het blijkt in de praktijk ook helemaal niet nodig.
Onze ervaring: wij hebben sinds 2010 een TV aan een beugel in de caravan en met tot ca. 9.000 km per seizoen aan verplaatsingen, hebben wij de TV nog nooit gedemonteerd. Slechts de beugel vergrendeld met de standaard blokkering.
Ook de huidige 32 inch TV hebben we nog nooit gedemonteerd, dat is toch best een grote/zware en dat in combinatie met onze reiskilometers.
Wij gebruiken een Novus Sky beugel met een dun metalen contra plaatje. Deze zie je in veel caravans toegepast.
De Novus Sky. beugel is er in 3 armlengtes en is ook prima geschikt voor de Knaus.
Inderdaad bij ons ook een 32" gewoon aan de beugel tijdens de rit, erafhalen is echt niet nodig.
De amazon beugel van ons was volgensmij 3 tientjes en doet zijn werk prima.
Van welk merk is de tv beugel van rond de €30 op Amazon?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Die is van Mounting Dream, er staat tot 26" maar bij ons hangt er een 32" aan.
Na 2 jaar nog atlijd prima en tijdens het rijden laten we de tv ook gewoon hangen.
