Tip voor schuiven verwarmingsfolie
Wij gebruiken in de koude periodes verwarmingsfolie onder ons tapijt in de caravan.
Nu willen wij de folie op een soort isolatie folie leggen , hoe voorkomen we dat de boel gaat schuiven?
Kunnen wij het met tape vastplakken , op het originele pvc zeil, zonder dat het zeil kapot gaat?
We halen het er in het voorjaar weer uit.
Welke tape kunnen we het best gebruiken, of hebben jullie een andere tip?
Re: Tip voor schuiven verwarmingsfolie
Dit misschien een optie. Onderste klem naar voren en de bovenste er tijdelijk afhalen om besccgadiging aan houtwerk te voorkomen. Je hebt wel een paar nodig maar duur is het niet. Heb je geen plakresten. Ik ben bang dat je indien je dit weer met aceton oid van het vinyl wilt verwijderen dat ook het kleurlaagje er mee afgaat.
Ik zou het niet op een isolatie folie leggen maar gewoon op het vinyl.
En dan niet met DUCK tape vastplakken want dat krijg je er bijna niet schoon af.
Een gewoon stukje bruin plakband wellicht.
Ik heb vroeger ooit 2 vellen van de folie onder 2 stukken vinyl geplakt op die manier...
Die 2 stukken zijn nog steeds in gebruik bij collega forummers...
Als je toch lijmresten op de vinyl vloer vind, schoonmaken met wasbenzine.
Nooit met aceton of zoiets... dat lost de print van de vloer direct op.
Een zacht middel..
Een zacht middel..
Heb je al geprobeerd of het inderdaad schuift?
Ons uitneembare tapijt in de caravan lag op een gladde vloer, en verschoof niks.
mijn folie ligt los onder stukje vloerbedekking. nog nooit verschoven.
zelfs niet als ik aan het eind van het seizoen ga stofzuigen.
btw. heb aan het eind wel een stukje van 10 cm. ongeveer overlap van de vloerbedekking, die ik met tapijt dubbelzijdig tape van de action he vastgezet.(bedenk ik net)
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Dank voor de tips,
Chris: is het gevaarlijk om radiatorfolie onder de verwarmingsfolie te leggen, of heeft het geen meerwaarde?
De originele tapijtset is vervangen door vloerbedekking met een jute rug, die verschuift inderdaad…..
Qua isolatie heeft het geen enkele meerwaarde denk ik.
En je maakt er juist een glad oppervlak extra bij.
Bij mij was ook de ervaring dat de tapijtset niet schoof op die folie, maar dat was toen idd op een foam basis.
Nu hebben wij ook een jute basis tapijtset maar geen foliematten meer... ingebouwde VV.
Die foliematten die ik destijds gemaakt had lagen ook zo op het vinyl.
In de caravanvloer zit al zat isolatie denk ik dan ook.
We hebben een baan antislip gekocht wat je ook onder je kleed thuis kan leggen, dat gaan we maar eens proberen.
Ik weet niet zo goed wat de bedoeling is van de klemmetjes heb je daar misschien een foto van?
Over twee weken maar eens testen.
Mijn gedachte was indien om het tapijt en isolatiemateriaal op deze manier aan elkaar te klemmen zodat het niet gaat verschuiven. Ik lees in de vraag nl niet dat het tapijt volledig in de caravan ligt of dat dit deels is. Hierdoor hoef je geen dubbelzijdig tape te gebruiken. Wat beschadiging kan geven. Wij hebben zelf alleen vloerbedekking in de caravan liggen. Die heb ik zelf op maat gemaakt en ligt overal klem. De papierklem is en was een idee wat misschien kan helpen in een oplossing van uw probleem.
aha, ik snap het . Inderdaad een goed idee.
Eerst hadden we origineel tapijt met een foamrug, dat niet verschoof. Nu hebben we nieuwe vloerdekking in de vorm van een lange baan met een jute rug, dat verschuift.
Ondertussen een stuk antislip gekocht, dezelfde afmeting als de vloerbedekking, de verwarmingsfolie is smaller dus volgens mij moet dat goed gaan.
Eerst de antislip, dan de folie daarop de vloerbedekking.Over twee weken gaan we het uitproberen.
Ík zou goed opletten of die Anti Slip wel tegen de warmte van de folie mat kan.
Nu worden die matten zo'n graden, is niet veel, maar het ligt wel opgesloten tussen mat en vloerbedekking.
Dat werkt als een buffer...
Dat niet alles aan elkaar gaat plakken...effe in de gaten houden
Het moet ertegen kunnen, werd ons gezegd. Maar bedankt voor je tip Chris
Die folie heeft twee koperen banen, die drukken mechanisch op de koolstof banen. Het is geen gesoldeerde verbinding. In de leginstructie van de folie staat dat je het niet mag knikken. Als je de zachte antislipmat onder de folie legt, tapijt er over heen en er over gaat lopen zou het kunnen zijn dat de koper banen het kontact verliest met de koolstof banen doordat de folie flink kan vervormen. De folie hebben wij met breed dozen plakband (cellofaan tape) rondom vastgeplakt op de pvc vloerbedekking. De vloer zelf is al geïsoleerd, dus extra hoeft niet. Ons tapijt is een droogloop mat met een rubber rug. De temperatuur wordt maximaal 35 graden. Gaat al jaren goed….
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
