Schoonmaaktips voor caravan
Ik hoor graag de beste schoonmaaktips om mijn caravan weer als nieuw te krijgen. Iemand hier tips voor?
- Bartjebart
Re: Schoonmaaktips voor caravan
Binnen of buiten? Wat mankeert eraan?
En………….opbouw! Glad of bolletjes structuur? Aluminium of polyester?
Graag wat uitgebreider info.
binnenkant voldoende huishoud reinigingsmiddelen te krijgen bij action
buitenkant eerst afspoelen met water, daarna lekker insoppen met soapgun (zeeppistool op tuinslang)
dan zachte borstel schoonborstelen met tuinslang en lauw water
tot slot afspoelen met tuinslang (schoon water) en afdrogen door zon of met zeem
ik zou geen hogedruk gebruiken
Skoda Octavia 3 combi <> Hobby 540 UL
Hoi Wesley,
welkom op het forum... maar
wat is 'jouw caravan'
waar heb je problemen mee
wat heb je al geprobeerd
Buitenkant doe ik met mijn HD reiniger.
MAARRRRR...
Ik heb er diverse koppen bij en een daarvan is een mooie zacht broes.
Daarmee spoel ik de hut helmaal af.
Dan de foamspuit op de HD reiniger, 1,2,3 shampoo in de foam fles en het feest kan beginnen.
De hele caravan met alles er op en eraan in een witte shampoo deken.
Met de wasborstel lekker rondhopsen en alle kiertjes netjes schoonmaken.
Dan komt weer die zachte broes op de HD reiniger... en de hut wordt helemaal afgespoeld....
Staat ie al te shinen..
Maar dan gaat de 1,2,3 UV bestendige superwax in de foam fles.... en weer de hele hut in de wax nu..
https://www.obelink.nl/123-products-uv- ... ysQAvD_BwE
Effe laten zitten en dan weer afspoelen.
Alleen de ramen droog ik af, de rest niet, niet nodig ook.
Nu bedacht ik dat mijn trap verplaatsen het meeste werk was eigenlijk.
Dus sinds de laatste keer leen ik effe de trap van de buren...
En dan gaat deze klus zo snel....
Toevallig gisteren bij Ranzijn, staan er flessen caravan en camper cleaner...
Was een winkeldochter denk ik... 99 cent per stuk nu.
3 meegenomen..... of ik nou deze of de dure van 1,2,3 in de foamspuit gooi maakt niet veel uit denk ik.
Lekker spuiten en kliederen met water en die foam..
Meestal zit er genoeg in om ook de 2 auto's effe mee te laten genieten.
Dit werkt uitstekend omdat mijn hut goed bijgehouden wordt.
Is ie echter in en in vies, dan moet het grondiger aangepakt gaan worden.
Als je gaat poetsen denk er dan om dat de laklaag op een caravan maar uitsterst dun is.... ga niet met een machine aan het werk..
MAARRRRR...
Het gaat om een Hobby De Luxe 440 SF voornamelijk buitenkant waar sterke groene aanslag is waardoor de caravan vies en dof oogt.
iemand ook ervaring met een waterontharder? Ik hoor er verhalen over dat het wassen van auto en caravan makkelijker maakt.
https://remon-waterontharders.nl/hoe-au ... lkvlekken/
Dat is een middel voor een bijna niet meer bestaande kwaal.
Hard water hangt af van je woonplaats.
Bij ons ( midden Nederland ) hebben we er al heel lang totaal geen last van.
Kalkaanslag is minimaal.
Eigenlijk te verwaarlozen.
En heb je kalkrijke water kan je ook aan regenwater denken.
In België is bij nieuwbouw is een regenwaterput verplicht (denk ik of toch aa´geraden) en die moet je dan maar gebruiken voor de tuin en WCs (eb was, maar dat vind ik maar niets met de mogelijke vogelschijt op het dak).
Ik dacht dat een regenwatertank in NL nog niet moet, jammer.
Opgelet ook met hogedruk. Gebruik geen krachtige straal op randen (met kit) en de belettering/verfraaiing op de zijkanten.
Laatst gewijzigd door WillyL op ma 9 jan 2023 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb met de 1,2,3 shampoo, en dan minder verdund als voorschrift, verbluffende resultaten gezien....https://www.123products.nl/product/clea ... shampoo-1/Wesley55 schreef: ↑ma 9 jan 2023 14:33Het gaat om een Hobby De Luxe 440 SF voornamelijk buitenkant waar sterke groene aanslag is waardoor de caravan vies en dof oogt.
Ook bestaat er een speciale zwarte strepen verwijder vloeistof van 1,2,3...https://www.123products.nl/product/zwar ... jderaar-1/
Was eerst eens grondig.... kijk wat er te voorschijn komt.
Dan kan je event. aan poetsen denken, ook weer met 1,2,3 products...
Vaak ben je verbaast.
1,2,3 Products maakt een hele serie onderhoudsproducten voor caravans en campers.
Die jongens weten waar het over gaat.
En nee... ik krijg geen provisie maar ben wel een tevreden gebruiker van dat spul.
Zou beginnen met de caravan goed af te spuiten, eerst het grove vuil eraf. Dan met zeep de caravan handmatig met spons of zachte borstel reinigen. In alle hoekjes en kiertjes totdat alle vuil, ook groene aanslag, verdwenen zijn. Grondig naspoelen. Hierna de wax er overheen. Al dan niet handmatig of broezen.
Zelf heb ik een telescopische borstel die direct op de kraan is aan te sluiten met een zeepreservoir.
Als zeep gebruik ik Dunlop wash met carnuba wax 1 ltr ad €1,95. Deze haal ik bij big bazar al jaren. Gebruik hem ook voor de auto. Alleen ff de ramen drogen, ideaal.
Wat je aan (merk)producten kiest is aan jezelf. De een roept halleluja bij 123, de ander vloekt erop.
Gebruik geen Dasty, de kans dat de lak aangetast word is groot. Spul ontvet goed maar is agressief op lakwerk.
Succes
Laatst gewijzigd door Rodo op ma 9 jan 2023 15:27, 2 keer totaal gewijzigd.
- hoboken
In ieder geval GEEN Dasty dat vreet je laklaag op.
Edit.. die autocorrector toch ...verzekering was VERF getypt
En staat de caravan buiten, dan is een morgen met wat dauw of regen prima om aan het dak te beginnen. Het groen is dat wat losgeweekt.
Verder toch ook een beetje opletten voor afdruipstrepen op de zijkant.
Mijn opa-zaliger zei dat je (een auto) moet wassen van beneden naar boven om strepen te voorkomen en dan snel even terug de lagere delen. Of dit zo is = ?
In alle geval waren de autoverven toen nog niet wat ze nu zijn. Caravanverf is ook anders dan autoverf (dacht kk).
Ik was mijn buitenslapende caravan meestal met 'Gentle' en ben daar tevreden over. Te koop op bij De wit in Schijndel, maar ook elders.
